Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Индуктивности Хэнд мэйд..
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Индуктивности Хэнд мэйд..
    Что нужно учесть при изготовлении индуктивности?
    И чем это всё считать?
    По умолчанию Re: Индуктивности Хэнд мэйд..
    CEC - есть програмка такая
    Аватар для Andrulik
    Слишком много найденных варинатов.. среди них по индуктивности не могу найти..
    Есть ещё чтонибудь, что облегчит поиск этой проги?
    Аватар для Andrulik
    БлагоДарю!
    Цитата Сообщение от Andrulik Посмотреть сообщение
    БлагоДарю!
    надеюсь пригодиться - хорошая софтина и простая
    Добавлено через 3 минуты
    Сопротивление катушки постоянному току - очень важный параметр, если катушка включается последовательно в фильтр, максиум её сопротивления это 1/10 сопротивления динамика - это считается нормальным, но лучше чтоб сопртивление было ещё меньше - 1/20...1/30 сопротивления дина.
    В любом случае при проектировании фильтра АС это сопротивление нужно учитывать в расчётах.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.10.2009 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    вот проги простые. Когдато нарыл в интернете. "coils" - мне больше нравится
    Если будет сразу закрываться без результата, нуужно будет настроить совместимость с виндой: свойства - программа и снять флажок с "закрыть после завершении в работе"
    Аватар для Andrulik
    Ой.. оказывается она у меня была!
    Именно она меня и сподвигла на создание темы..
    Смутило то что размеры катушек гигантские получаются!
    Одним словом мне нужен фильтр низких частот, Гц от 200
    катухи там при 1мм проволоке и то под кг получаются...
    Думаю нужно чтото с сердечником, но вот проги для расчета с сердечником удобной не нашел..
    worldwide
    пусть вес катушки вас не смущает это првильный вес. провод лучше 2 мм в диаметре. Не стОит экономить на качестве
    Аватар для Andrulik
    Тогда катуха выходит4КГ!!!!
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Если на САБ - используй активный фильтр
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    С сердечником не получится посчитать, слишком много случайных-неизвестных факторов. Возьми сердечник от транса побольше, намотай сколько-то витков, померь, прикинь сколько надо всего. У меня получалось так процентов на 10-15 ошибка по конечному результату. Без подгонки не обойтись. Для НЧ на сердечнике самое то - сэкономишь медь и сопротивление. Только сердечник незамкнутый!
    Хотя активное деление лучше будет.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    СЕС- классная прога, но в ней упущен момент выбора диаметра провода исходя из процентного отношения омического катухи к импедансу динамика. Формула эта приведена в справочнике радиолюбителя, причём вместе с прочими формулами, вошедшими в программу.
    А если не знаете диаметра провода, а наобум задаёте в программу и она считает вам катуху, то омическое её вы не знаете , это -сто пудов.
    Поэтому программа имеет косяк. Это нужно помнить.
    Piter
    Почему ?
    Я думал это зависит от добротности дина. Если она низкая (ниже 0.35), то сопротивление наоборот полезно.
    Новичок Аватар для timpankov
    г. Брянск
    Я пробовал рассчитывать катушки с сердечником, то от строчника, то еще какой-нибудь. Если сердечник замкнутый то расчет простой, если с зазором - тоже простой, если не замкнутый (когда рассеиванием магнитногго потока нельзя пренебречь) то только методом конечных элементов.
    Строил в SW или Компасе 3Д модель, загонял в CosmosEMS или Comsol Multiphysics задавал произвольный ток через катушку (обычно 1А для простоты расчета), программа расчитывала распределение магнитного поля, проводила расчет объемной плотности энергии магнитного поля, после чего индуктивность вычислялась по простой формуле:
    L = 2*Wоб/(I^2).
    Точность расчета порядка 90 - 95%.
ID:	64180   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вряд ли увидите продажную фирменную катуху с ЗАМКНУТЫМ сердечником. В форме гантели- да, на Ш-железе- да, с пакетом "ЛАПШИ " от набора внутри-да. С замкнутым магнитным сердечником- эт вряд ли. Хотя программа вам всё предложит, ей-то что....
    Toronto
    Ну почему-же, вот тут есть и честно предупреждают что только для суб НЧ диапазона
    Если до 700 ватт работает катуха, то что тогда вообще рассуждать про насыщение сердечника при наших комариных домашних мощностях?
    Вот, ещё один миф развеян....Спасибо!
    Южный
    Прога СЕС дает совпадения с реальным результатам если мотать катуху плотно,без воздуха и перехлестов. Я по этой проге рассчитал интуктивность,взял данные по весу провода и в магазин.Там же тебе никто 150 метров не будет отсчитывать,- попросил,взвесили от бухты два с половиной кило,хорошо,что взял с запасом.Толстый провод виток к витку тяжело мотать,по индуктивности уложился,по сопротивлению - немного превысило расчеты.
    Toronto
    B общем то я в этом не уверен так как, во всяком случае в версии которую я слышал, (: миф утверждает что катушки с сердечником звучат хуже воздушных и с замкнyтым хуже чем с разомкнутым.
    У указанных катушек на торе очень узкая область применения в концертной акустике и сценическиx монитораx, не слишком высокого качества. Причем практически исключительно в вариантах трехполосок с достаточно низким разделом, а таких как сам знаешь не слишком много
