Показано с 1 по 9 из 9
  1. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию PEA1179
    Друг притащил на профилактику Pioneer 604 . Купил значит его по дешевке в рабочем состоянии. Но быстро выяснилось что дешево это как сыр в мышеловке. Пикап PEA 1179 как то быстро в течении 15 минут снижал амплитуду сигнала RF с 1 вольта до 600 мВ. Головку отмыл ,отюстировал но дефект так и не определил. Други, может к ней подкрался пушистый зверек? Сталкивался кто нибудь с подобным дефектом? У меня есть только одна мысль - приходит конец лазеру! В холодном состоянии он еще может как то выдать положенную мощность ,а как нагреется все мощность падает. Самое интересное фирменные диски четко читает при 400 мВ на выходе в место положенного 1.2 в , это RF сигнал
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  2. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: PEA1179
    killhumax, а может ВЧ усилок от нагрева снижает. Попробуй обдувать вентилятором и лазер, и ВЧ усилитель по очереди, и определишь, к кому подкрадывается зверёк.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  3. Завсегдатай был...
    Казань
    Спасибо SAB 2! Есть мысль для начала заменить M1593FP на другую. Но мне слабо верится в замену. Случаев выхода из строя или еще чего ,я за ней за много лет практики не наблюдал. Вот к лазерному диоду да , симптомы очень показательные. Попробуем заменить..М ку.
  4. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Не ломайте свою голову,меняте голову у аппарата.
    Дефект ординарный.
    Для начала:линза сильно "обольгамированна"?
    Если сильно - менять!
  5. Завсегдатай был...
    Казань
    Да ! Ее какая то с@ка пыталась спиртом "лечить". Отчего эти танцы с бубном ? Просто хозяин плеера пытается продлить агонию пикапа на время заказа и доставки новой головки.
    Последний раз редактировалось killhumax; 07.10.2009 в 10:35.
  6. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    и что,повлияло на лазер как то не так?
  7. Завсегдатай был...
    Казань
    Не на лазер а на "просветляющее* покрытие пленку. Куплю баллон с воздухом попробую лазер охладить. Вот тогда отпишусь.
  8. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    С балоном аккуратнее - может "плюнуь"
    С уважением Дмитрий.
  9. Завсегдатай был...
    Казань
    Померил ток через лазер около 100 мА !!!!!!!!!!! Все хана ей пришла. Поэтому то и от нагрева он деградирует.. Я поражаюсь как она при таком токе еще как то работает.
