Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для JAS57
    Московская обл.
    По умолчанию Рабочее напряжение электролитов
    Как определить напряжение по маркировке на окукленном электролитическом конденсаторе?
    Конкретно: написано 47мю+МВ.
    Ёмкость и полярность понятны, напряжение - ...
    Где есть эти проклятые коды?
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: Рабочее напряжение электролитов
    Берешь диод на 400-600В/1А типа 1N4007 или как там его. И резистор 330к..2М. Включаешь все это последовательно с испытываемым конденсатором (соблюдать полярность!!!) и подключаешь к 220В. Меряешь установившееся напряжение на конденсаторе, вычитаешь 20-30% - это и будет его РЕАЛЬНОЕ предельное напряжение. Причем максимально достоверное, а не то что китайцы на нем написали.
  3. Завсегдатай Аватар для Elms
    Интересно, не "протухнет"-ли при таком способе конденсатор.Не деградирует ли, не увеличится ли утечка, тангенс... Особенно для аудиофильских серий.
  4. Старый знакомый Аватар для straus
    Насколько я понял по описанию, речь идет о К53-19.
    Оксидно-полупроводниковые ниобиевые конденсаторы. Выпускются на напряжения 3, 6.3, 16, 20 В.
    С маркировкой есть некоторые странности. Вот пишу маркировку на конденсаторе и сопроводиловку с заводского ярлыка. Маркировка бывает и русскими и латинскими буквами.
    1u0ME - 1мкФ 16В 30%
    6u8ME - 6.8мкФ 16В 30%
    4u7NB - 4.7мкФ 6.3В 30%
    68uME - 68мкФ 16В
    Предположу, что твой 47мкФ 6.3В.
    Кстати, интересные конденсаторы, я их в звуке использую, и давно.
  5. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Очень интересно,а с чем сравнивали?
    А как у них полярность определяется?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Легко - они как диод звонятся
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  7. Старый знакомый Аватар для straus
    Если учесть, что звуком я занимаюсь года так с 1983, то просто перечисление всего, с чем я имел дело, займет целую ветку
    А обратил я на них внимание вот по какому поводу. Давно, в 80-х годах прошлого века, был такой катушечник "Эльфа-201-1". И играл он уж сильно хорошо для аппарата 2 класса. Естественно, при осмотре схемы оного и были обнаружены К53-19 на входе УВ, всего два на весь аппарат.
    Ну а там пошло-поехало. Из интересностей: очень малый ток утечки, практически отсутствие характерных для электролитов ионных искажений. В общем, если напряжения в 16В достаточно, и нужна емкость более 4.7uF - то К53-19, зашунтированный пленкой 0.033-0.1uF я считаю хорошим решением.
    Из минусов: небольшие напряжения (до 20V), небольшие емкости (до 68uF), нельзя использовать при обратном смещении (обычные элекролиты в сигнале это кое-как терпят).
    У некоторых подписана, у остальных толстый вывод - плюс, тонкий - минус.
  8. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Хороши они только импульсным током, для звука слишком "жесткие" (ИМХО), были до 330мкФ (К53-21) и напруги до 25В (буржуйские видел до 50В)
  9. Старый знакомый Аватар для straus
    Ну дело в том, что я не оперирую понятиями "магкий" или "жесткий". У меня один критерий - сильно изменяет звук, или почти не меняет. К53-19 относится ко второму варианту.
    К53-21 тоже нормальные, но много брака шло (внутреннее замыкание).
    А вот буржуи кажется ниобий не делали вообще. По крайней мере с конца 70-х годов прошлого века мне неизвестен ни один буржуйский конденсатор с применением ниобия для обкладок.
  10. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    К53-19/21 это одно и то же разница в оформлении окукленные или в корпусе откуда разница в браке непонятно, если про звук так они сильно и не в лучшую сторону влияют (это понятно для всех по разному), а поповоду буржуев дык они ранше нас начали делать и до сих пор продолжают - СМД кубики они и есть.
  11. Новичок
    Аватар для JAS57
    Московская обл.
    Даже как злую шутку я такой совет не воспринимаю - бред!!!
    У конденсатора мизерный ток утечки (на уровне единиц мка), при номинальном 16В подключить его к 220х1,41-330х0,01=307В это без глаз останешься (если мозгов нет...). С электричеством надо аккуратно, если с головой не дружить...
    Добавлено через 4 минуты
    68uME - 68мкФ 16В
    Да нет же, не 47х6,3В, а 47х16В !!! По твоим данным (по аналогии) буква М - это 16В, за ней буква В - 20% отклонение ёмкости. Или мне этого больше хочется?
    Видимо, у меня голубые окукленные это К53-19, а К53-21 я помню, такие беленькие параллелепипеды...
    Последний раз редактировалось JAS57; 18.10.2009 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
  12. Старый знакомый Аватар для straus
    И где народ такую странную инфу берет?
    К53-19 и К53-21 - это РАЗНЫЕ конденсаторы. Разные технологии, емкости, напряжения, тангенс потерь, токи утечки. Все разное.
    По поводу звука - эти конденсаторы практически не влияют на звук. За это их и ценю.
    А по поводу буржуйских ниобиевых - таки сейчас начали выпускать (недавно). Причем никак не отладят технологию, у них вылазят проблемы, которые у нас были решены в 70-80 годах прошлого века. Я плакаль.
    Добавлено через 2 минуты
    Сначала идет допуск, потом напряжение.
    Именно так.
    Последний раз редактировалось straus; 20.10.2009 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
  13. Новичок Аватар для kgkroman
    Таллинн, Estonia
    Еслди не трудно фото кондёров выложите пожалуста.
  14. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    вот они вроде .
    С уважением Максим.
  15. Новичок Аватар для kgkroman
    Таллинн, Estonia
    Спасибо ,теперь понятно .Надо поискать в закромах родины ,и послухать.
  16. Старый знакомый Аватар для straus
    Только учти, что им обязательно нужно поляризующее напряжение.
  17. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Сколько? Если напр. конденсатор на 16В, можно ли считать 1 - 1.5В. для него поляризующим?
  18. Старый знакомый Аватар для straus
    Если пиковое напряжение сигнала не превышает +/-0.25 В - можно.
    Но поскольку обычно сигнал где-то 500 мВ, то есть до +/-0.71 В пикового, то напряжение поляризации надо выбирать около 2.5-3 В.
    вот они вроде .
    Тот, что с полосками, должен быть К53-30. Это уже не ниобий, а тантал.
    Последний раз редактировалось straus; 20.10.2009 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
  19. Плотник Аватар для .Васильев
    что то противоречивые мнения о ниобии. по питанию одни говорят , что хуже обычных электролитов. другие имеют противоположное мнение. И где истина?
    Добавлено через 7 часов 56 минут
    про буквы маркировки напряжение можно побольше сказать, к примеру MF это часом не 20вольт? в справочниках нет информации об этих обозначениях
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.10.2009 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Максим.
  20. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    JAS57, у электролитич. конденсаторов ток утечки зависит от приложенного напряжения. Макс. выделяемая мощность на конденсаторе будет, если его Rутечки будет равно включенному резистору. Т.е. на нем будет выделяться 310*310/330.000=0,3 Вт. Мощность для чего- нить размером D10xH25 - смешная. А для более мелких конденсаторов поставишь 2МОм.
    Elms, не протухнет. Более того, он отформуется и его параметры улучшатся
