Достался муз.центр,будет работать на даче как усилок для компа,но колонки у меня 4-х омные,а STK надо 6 ом.Как поступить?
Очень громко не включать, и всё.
4 и 6 Ом - разница не такая уж и страшная, так что подключай не бойся.
Конденсатор стоит последовательно с каким динамиком? С низкочастотным или с высокочастотным? Если с ВЧ, то удалять его не надо - он фильтрует сигнал для того, чтобы на ВЧ-динамик поступали высокие частоты.
На усилителях (особенно японских) ничего не пишут напрасно.Надпись 6-16 ом как правило означает, что усилитель рассчитан на АС имеющие такое сопротивление.При таком сопротивлении АС гарантируется не только мощность и надёжность, но качественный звук.Особенно хорошо это заметно изменение звука 16 омных колонок включенных в усилитель рассчитанный на такую нагрузку и в обычный 4-х или 8 омник.
Последний раз редактировалось Alex; 06.10.2009 в 23:28.
Короче как я понял можно подключать)
Усилитеь не знает, какое сопротивление у колонки. Он даже не знает, что к нему что-то подключено. У усилителя вообще нет сознания. Он реагирует исключительно на ток через свои выходные клеммы. Реакция эта выражается в нагреве элементов и падении напряжения на некоторых элементах (на резисторах-датчиках защиты, например). Пока ток через колонку в норме для усилителя и для колонки, чего нам бояться?
Т.е. к качеству отношения не имеет.
У вопрощавшего - "муз.цент", т.е ни о каком качестве звука речь не идет, ему надо просто чтобы играло.
Откуда известно что он "честный" и что он на 120вт? В исходном вопросе такого не написано.
Да. Если как я писал выше - громко не делать.
Да хоть 0.1 ома - пока не превышен ток через ВК или защиту - усилителю глубоко пофиг какое там сопротивление.
