Достался муз.центр,будет работать на даче как усилок для компа,но колонки у меня 4-х омные,а STK надо 6 ом.Как поступить?
Ну вот, уже не 120
На музцентре не только 120, но и 1800W может быть написано. Очень большими гордыми цифрами.
Добавлено через 10 минут
Инструкция китайская? Просто мощность бывает разная. Нас интересует мощность, которую усилитель способен выдавать неограниченно долгое время и при которой искажения не превышают заданной величины. В советское время такая мощность называлась номинальной, а как сейчас, я всё время забываю.
Но в инструкции могут написать какую-нибудь другую мощность, например мощность, которую услитель может однократно выдержать в течение секунды и не сгореть при этом.
Ты бы переписал дословно эту строчку из инструкции, очень интересно.
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 08.10.2009 в 08:20. Причина: Добавлено сообщение
igor_new, у меня муз.центру AIWA-AV90 (усилок на STK 100 Вт 1% THD 6 Ohm) на увеселительных мероприятиях бывало приходилось работать на S90 (4 Ом) на пределе. До сих пор живой. Только вот надо вентилятор на него направлять, иначе где-то через полчаса-час вырубается без обдува. А реальная мощность недалека от заявленой, во всяком случае при работе одного канала 75ГДН начинает стучать. При двух работающих каналах мощность немного падает (транс несерьёзный там стоит), но всё равно это очень даже мощнее 50 ваттного усилка Радиотехника УКУ-020.
Если это романтика 222, то усилок в ней полное Г.: демпинг-фактор нулевой, регулировки НЧ-ВЧ вообще ни о чем, получить с него более менее ровную АЧХ на краях диапазона нереально.
К номинальной ближе DIN.
Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 08.10.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
включал сегодня его,действительно,звучит лучше чем романтика.....
Добавлено через 4 минуты
На нем ничего не написано,то что бывают разные мощности я знаю.70вт, RMS
Из инструкции:
"70 W per channel, min.RMS, both channel driven into 6Om at 1kHz with no more than 10% total harmonic distirtion "
Последний раз редактировалось igor_new; 08.10.2009 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
И ещё меня смущают слова "70W per channel". А сможет ли блок питания обеспечить 2х70, или в стерео всё съёжится до 2х35?
ПОДКЛЮЧАЛ к центру самвысуньг,2*50 ВАТТ, ас орбита 35ас,нормуль звучало,регулятор до 30,на 25 играло замечятельно.
если не знаешь что сказать,лучше промолчи
Ну вот а у меня усилок есть Ямаха на СТК4863. Тоже в инструкции говорится 8 ом, у меня есть 4 ом динамики. Я вот думаю может через резистор небольшой воткнуть? Что будет если через резистор кроме некоторой потери мощности?
jackies, тебе нужен будет резистор мощностью, как минимум половина от мощности усилителя. Не мудри, подключи и слушай, только не на полную мощь.
Ну здесь соображения такие - мощность выходная всего 20вт, резисторов у меня есть, а динамики собираюсь подключать дорогие.. При небольшой мощности усилка, 4 ом нагрузки, и повороте ручек вправо, вдруг он сгорит и пожгет динамики?
