Показано с 1 по 20 из 33
    Аватар для igor_new
    По умолчанию подключить колонки 4 ома к 6-ти омному усилку(STK402-120))
    Достался муз.центр,будет работать на даче как усилок для компа,но колонки у меня 4-х омные,а STK надо 6 ом.Как поступить?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: подключить колонки 4 ома к 6-ти омному усилку(STK402-120))
    Очень громко не включать, и всё.
  3. Новичок
    Аватар для igor_new
    А если надо будет громко......
    И еще,в колонка тех(Романтика),стоят кондетсаторы последовательно динамику,их выбросить оттуда?
  4. Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    4 и 6 Ом - разница не такая уж и страшная, так что подключай не бойся.
    Конденсатор стоит последовательно с каким динамиком? С низкочастотным или с высокочастотным? Если с ВЧ, то удалять его не надо - он фильтрует сигнал для того, чтобы на ВЧ-динамик поступали высокие частоты.
    Завидуют - когда есть, чему завидовать.
  5. Новичок
    Аватар для igor_new
    Там всего лиш один динамики,широкополосный,10ГДШ,я так думаю что кондетсатор для фильтрации постоянной составляющей.
    Кондюк на 1тис микф,или на 2,не помню.
  6. Зарегистрировался Аватар для В.Л.
    Сибирь
    На усилителях (особенно японских) ничего не пишут напрасно.Надпись 6-16 ом как правило означает, что усилитель рассчитан на АС имеющие такое сопротивление.При таком сопротивлении АС гарантируется не только мощность и надёжность, но качественный звук.Особенно хорошо это заметно изменение звука 16 омных колонок включенных в усилитель рассчитанный на такую нагрузку и в обычный 4-х или 8 омник.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Какой "качественный звук", ты о чем? Там муз.цетр...
    Да, 16-омные АС воткнутые в усь для 4 или 8 ом, обычно звучат лучше, но тише.
  8. Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    можно не убирать
  9. Зарегистрировался Аватар для В.Л.
    Сибирь
    Там 120 ватт, на канал (на 6 ом).
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Это что, показатель качества? Так у меня усилители 5, 12 и 25вт, наверное очень плохие..
    Последний раз редактировалось Alex; 06.10.2009 в 23:28.
  11. Новичок
    Аватар для igor_new
    есть такая надпись - "6-16"
  12. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Наверное, из-за увеличения Кд. Да и искажений будет меньше.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  13. Новичок
    Аватар для igor_new
    Короче как я понял можно подключать)
  14. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
  15. Зарегистрировался Аватар для В.Л.
    Сибирь
    Это показатель мощности.
    То есть в честный 120 Вт усилитель рассчитанный на нагрузку 6 Ом, планируется включить 10 Вт АС имеющую сопротивление ....При этом утверждается, что это нормально.А с какого сопротивления АС начинается не нормально?С 3.5 Ом, с 2 Ом ?
  16. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Усилитеь не знает, какое сопротивление у колонки. Он даже не знает, что к нему что-то подключено. У усилителя вообще нет сознания. Он реагирует исключительно на ток через свои выходные клеммы. Реакция эта выражается в нагреве элементов и падении напряжения на некоторых элементах (на резисторах-датчиках защиты, например). Пока ток через колонку в норме для усилителя и для колонки, чего нам бояться?
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Т.е. к качеству отношения не имеет.
    У вопрощавшего - "муз.цент", т.е ни о каком качестве звука речь не идет, ему надо просто чтобы играло.
    Откуда известно что он "честный" и что он на 120вт? В исходном вопросе такого не написано.
    Да. Если как я писал выше - громко не делать.
    Да хоть 0.1 ома - пока не превышен ток через ВК или защиту - усилителю глубоко пофиг какое там сопротивление.
  18. Новичок
    Аватар для igor_new
    в даташите 120 это максимальная,а номинальная 80вт.Даташит так пишет.
    Какое качество?мой усилитель "романтика" лучше играет))))
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Это даташит на микросхему. Сколько в конкретном усилителе - зависит еще от кучи вещей.
  20. Новичок
    Аватар для igor_new
    70вт,так инструкция пишет.
