Показано с 1 по 20 из 67
Тема: можно ли понизить добротность динамика?
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию можно ли понизить добротность динамика?
    12" Широкополосник..
    Липецк
    По умолчанию Re: можно ли понизить добротность динамика?
    Я читал можно приклеить сзади ещё один или пару магнитов.
    Заклеить окна корзины синтепоном - получится ПАС (панель акустического сопротивления).
    -- для низкочастотного оформления только отрицательным сопротивлением усилителя. остальные методы повышают резонансную частоту. Введение ПОСТ и ООСН .
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Вариантов масса. Поясните суть Вашей проблемы.
    Аватар для Andrulik
    Прблема в том что достается не плохой динамик, практически даром..
    Поэтому приходится покупать то что могу купить,а не то что нужно...
    Вот даташит на дин..
    Добротность в 0,5 мне кажется большой, на будущее хочется его запихать в рупорный мидбас, а пока хочется оформить в закрытом ящике..
    Фазоинвертор не особо хочется в силу того что у него более вылый бас..
    Проблема наверное в том, что там автосаб или что-то подобное, с дурной добротностью.
    P.S. Вот как бы наоборот, повысить доротность? А то досталось тут пара 10", с добротностью 0.24, и че с ними делать?
    Добавлено через 1 минуту
    "Вялый бас" - не у ФИ, и у плохо расчитанного акустического оформления.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.10.2009 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
    Валдай, Москва
    С 0.24 только в рупор, либо к пентоднику.
    0.5 не такая уж и высокая добротность, в рупоре разумных габаритов с небольшим коэфф. трансформации вполне сможет работать.
    Да не, он и в 50л ФИ даст 50гц, ниже с рупором все равно не будет, а как мидбас - 10" мне не надо.
    Валдай, Москва
    ...ниже с рупором все равно не будет...
    Это точно.
    Дык, жаба давит - резонансная у динамика 22, а АС ниже полтинника - никак
    Валдай, Москва
    Нужно поднять резонансную хотя-бы до 30-35гц, изменив (доработав) центрирующую шайбу, добротность также вырастет.
    Аватар для Andrulik
    Ну как бы вот этот..
    http://www.music123.com/Celestion-Tr...53721.Music123
    Валдай, Москва
    Не вижу никаких проблем применения данного динамика в небольших басовых рупорах типа Ла Скала или Элиминатора. Единственное - я-бы немного размял подвес.
    как ?
    Валдай, Москва
    как ?
    Добавив ей немного жёсткости, например с помощью накладок, если не хочется пропитывать её.
    Надо будет попробовать.
    (я думал, может им массу дифузора увеличить ?)
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Наоборот понизится.
    Валдай, Москва
    Массу увеличивать не стоит, а жёсткость шайбы можно увеличить либо пропитав её лаком (аккуратно и постепенно), либо наклеив на неё полоски материала по радиусу (текстолит, тонкий шпон,...)
    Рязань
    пропитав её лаком
    Normann, Каким?
