Показано с 21 по 40 из 67
Тема: можно ли понизить добротность динамика?
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию можно ли понизить добротность динамика?
    12" Широкополосник..
    Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    По умолчанию Re: можно ли понизить добротность динамика?
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    Normann, Каким?
    Как варианты: даммар, шеллак, канифоль. Всё зависит от величины требуемого Хмах. Кстати, можно попробовать и Воробьёвочку для диффузоров, только аккуратно, потихоньку от края к центру лучами.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Шайба будет обладать стабильной во времени жесткостью? Спасибо.
    Аватар для Andrulik
    лак ведь не палучится чемто немного смыть?
    Смывкой для краски, конечно всё нафиг разьест..
    просто уж больно высокая частота получается... в ЗЯ от100Гц
    Фазоинвертор 90л от 50Гц что в принцыпе устраивает, но пока не устраивает размер фазика..
    Рупор вапще на будущее, но к тому времени думаю приобрету уже другой дин.
    Валдай, Москва
    Если рабочий ход не будет слишком большим. Даммар в этом отношении наиболее устойчив, наряду с Воробьёвкой. Затем идёт шеллак, а канифоль самая твёрдая.
    Чем не устраивет?
    Последний раз редактировалось Normann; 06.10.2009 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Дык, жаба давит - резонансная у динамика 22, а АС ниже полтинника - никак
    Дык, сделайте корректор. Зачем мазать динамики всякой дрянью?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.10.2009 в 10:44.
    Это слишком тривиально
    Подойдет-то не к любому усилителю.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Наоборот понизится.
    добротность от увеличения массы?
    Липецк
    Ну тогда, только один выход: собирать мумиё для пропитки.
    Eburg
    Аlex, если критерий оптимизации - нетривиальность, то поразмагничивать. а то резистор ..хоть динамик сохранится в непорочном состоянии))
    Andrulik, трувох1225 - широкополос?.. ..а в зя вполне годен и в стандартном виде.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 07.10.2009 в 10:39.
    Германия
    P.S. Вот как бы наоборот, повысить доротность?
    вот с этим проблемы надуманны? выходное сопротивление УМ поднять и всё!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Можно попробовать размять синусом. Снизится резонанс и добротность.
    Если более кардинально- вырезать небольшие сегменты в центрующей шайбе с тем же результатом. Или пошлифовать ЦШ наждачкой. Смыть лак с ЦШ не получится- не растворяется.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Eburg
    просто уж больно высокая частота получается... в ЗЯ от100Гц.
    увеличение гибкости (любым способом) снизит добротность дина,а ачх в ящике(при той же Qb, 0.7 предполагется, раз 100Гц) останется такой же. только ящик будет меньше. размягчение имеет определенный (не снижение ф3, а улучшение гвз)смысл для фи.
    Normann, Каким?
    а бакелитовым! типичный вариант пропитки ткани цш, по крайней мере лет *дцать назад. красть в электроцехе или колхозить из фенола и формальдегида.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 07.10.2009 в 18:07.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    На Селешинах Трювохах 1225 у знакомых музыкантов комбики поют. Если фирменные дины, Англия, то это сказка, там до 3.5 кил тянут, потом ровный спад без выброса. Подвес жёсткий, потому и резонанс высок, герц 45-55. Добротность великовата, там 0.55 примерно, но народ не пугается, врезает их в комбики размером литров 40-50-60, да ещё фазики туда же, бухтят круто, а нам того и надо.
    Но сейчас в музыкантских магазинах торгуют их подделками, китайской порнухой с дикой ачх. Цена заманчивая, в разы меньше, но качество- трагедия. АЧХ-дрянь и мерзость.
    Последний раз редактировалось Бока; 07.10.2009 в 18:27.
    Piter
    Заклеить окна корзины синтепоном - получится ПАС (панель акустического сопротивления).
    Никогда нельзя так делать.
    Синтепон может и не самый эффективный способ ПАС, зато простой и добротность это снизит, это совершенно точно, а может в данном случае сильно снижать и не надо.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Alex, попробуй смоделировать с ПИ, у него несколько другие требования к добротности.
    Music is art. Audio is engineering.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    увы, синтепон в качестве ПАС малоэффективен.
    Во 1-х, где я к нему возьму ПИ?
    Во 2-х - получается тоже что и в ФИ, только с гораздо худшими характеристиками по ГВЗ.
    Piter
    Во первых малоэффективен, во вторых получится присоединенная масса. А если взять не синтепон, а материал по прочнее, от него начнется отражаться звук и лететь обратно в диффузор. Короче на окна корзины вообще ничего нельзя наклеивать.
    Для высокодобротных динамиков нужно просто строить оптимальное оформление (не ФИ), или применять электрическое снижение добротности с помощью -R у усилка (если система активная).
    Аватар для Andrulik
    Ну чтот савсем в смятении.. стоит мне ФИ делать или не стоит...
