Показано с 1 по 20 из 67
  1. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию можно ли понизить добротность динамика?
    12" Широкополосник..
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: можно ли понизить добротность динамика?
    Я читал можно приклеить сзади ещё один или пару магнитов.
  3. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Заклеить окна корзины синтепоном - получится ПАС (панель акустического сопротивления).
  4. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    -- для низкочастотного оформления только отрицательным сопротивлением усилителя. остальные методы повышают резонансную частоту. Введение ПОСТ и ООСН .
    С уважением Максим.
  5. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Вариантов масса. Поясните суть Вашей проблемы.
  6. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Прблема в том что достается не плохой динамик, практически даром..
    Поэтому приходится покупать то что могу купить,а не то что нужно...
    Вот даташит на дин..
    Добротность в 0,5 мне кажется большой, на будущее хочется его запихать в рупорный мидбас, а пока хочется оформить в закрытом ящике..
    Фазоинвертор не особо хочется в силу того что у него более вылый бас..
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Проблема наверное в том, что там автосаб или что-то подобное, с дурной добротностью.
    P.S. Вот как бы наоборот, повысить доротность? А то досталось тут пара 10", с добротностью 0.24, и че с ними делать?
    "Вялый бас" - не у ФИ, и у плохо расчитанного акустического оформления.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.10.2009 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    С 0.24 только в рупор, либо к пентоднику.
    0.5 не такая уж и высокая добротность, в рупоре разумных габаритов с небольшим коэфф. трансформации вполне сможет работать.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Да не, он и в 50л ФИ даст 50гц, ниже с рупором все равно не будет, а как мидбас - 10" мне не надо.
  10. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    ...ниже с рупором все равно не будет...
    Это точно.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Дык, жаба давит - резонансная у динамика 22, а АС ниже полтинника - никак
  12. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Нужно поднять резонансную хотя-бы до 30-35гц, изменив (доработав) центрирующую шайбу, добротность также вырастет.
  13. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Ну как бы вот этот..
    http://www.music123.com/Celestion-Tr...53721.Music123
  14. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Не вижу никаких проблем применения данного динамика в небольших басовых рупорах типа Ла Скала или Элиминатора. Единственное - я-бы немного размял подвес.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    как ?
  16. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    как ?
    Добавив ей немного жёсткости, например с помощью накладок, если не хочется пропитывать её.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Надо будет попробовать.
    (я думал, может им массу дифузора увеличить ?)
  18. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Наоборот понизится.
  19. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Массу увеличивать не стоит, а жёсткость шайбы можно увеличить либо пропитав её лаком (аккуратно и постепенно), либо наклеив на неё полоски материала по радиусу (текстолит, тонкий шпон,...)
  20. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    пропитав её лаком
    Normann, Каким?
