Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 4А28 ЛоМо
    Аватар для captony
    Khabarovsk
    Вопрос 4А28 ЛоМо
    Прошу помочь с рекомендациями в изготовлении АС на 4А28
ID:	64024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64026   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось captony; 06.10.2009 в 06:56.
    ДВР
    По умолчанию Re: 4А28 ЛоМо
    captony, а что, с замерами не получилось? Что не так?
    О! Они похоже водичку хватали? Разводы...
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Вариантов изготовления АС на них несколько: щит, ОЯ, тр.Войта, можно попробовать эксперементировать в ФИ.
    Динамик недорогой, нравится звучание середины в нём. Сам слушаю такой. Пока менять не собираюсь, да и если менять то другие варианты обойдутся в разы дороже.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Может быть, автору пригодится. У меня есть 4А28, и я измерял его. Результаты в приложении. Если нужно, найду результаты или измерю снова параметры Т/С, но их лучше измерять для конкретного экземпляра.
    Для 4А28 оформление подходит только открытое. У моего экземпляра Qts = 1,45. Так что, ФИ ему не светит никак.
ID:	64038   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64040   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR vs HD.PNG
    Аватар для captony
    Khabarovsk
    Может и хватали водичку,хорошо хоть такие нашлись,у нас же забытый богом край в плане электроники,да и не только. Замеры еще не снимал.
    ДВР
    Тсссс!!!! Никому не говори, что столица ДВ - забытый Богом край! Не поверят...
    Lexus, а это точно 4А-28 в заводском исполнении? Или ты их переделывал?
    По графикам выходит - ему цены нет. Серьёзно.
    Vjumajlo, 4А28 в истинном заводском исполнении. Я его как подопытного для измерений использовал, ничего другого под рукой не оказалось. Меня самого удивили искажения - только вторая гармоника вносит существенный вклад, остальные же очень малы. Недостаток - в области СЧ наблюдаются затяжные послезвучия. По идее, можно доработать.
    ДВР
    Не, не. Я не об этом. На СЧ "затяжки" и гундлявость легко убираются поролоновыми "пыжиками" между диффузором и ВЧ конусом.
    Я про то, что у тебя на "магнитуде" он по -10дБ 50Гц выдал, а по -3 где-то 65.
    Сколко с ними в своё время не бился, никогда такого не получал с его заводской подвижкой.
    Vjumajlo, какой есть. На НЧ ошибка маловероятна. Тем более, что измерения на periodic noise и sweep tone практически не отличаются. Оформление при измерении - free air, а место измерения было хорошо заглушено со всех сторон. Если такой динамик поставить в щит или ОЯ, можно немного выровнять АЧХ.
