Хотел выложить эту картинку в теме про ПАМ, но её закрыли.
Что можете сказать по поводу качества данного транспорта?
Последний раз редактировалось intell; 06.10.2009 в 01:02. Причина: проблемы с картинкой
Картинка не увеличивается!
Алексей
Да это наш Ремонтник совсем запутался в своих показаниях (последний его пост ч.1 полный атас), обвинил меня в жульничестве и закрыл топик. Ну да ладно. На Вашем графике всё, о чём я писал в его теме шикарно видно.
1. Около основного тона видно 5 пар боковых частот. Наихудшее значение примерно -42дБ. (первые боковые их частота несколько десятых Гц услышать практически невозможно - очень близко к основному тону) Вторая пара на уровне -50дБ примерно несколько Гц, (тоже можно пренебречь). Эти палки скорее всего обусловлены микровиборациями за счет погрешности изготовления роликов пассиков и пр. деталей вращения. Т.е., если так можно выразится, эту ПАМ породила детонация, (т.е. смещение ленты только в строго продольном направлении не бывает, так вот поперечная составляющая - это как раз эти палки). Не исключена и случайная составляющая, для того чтобы сказать точнее надо сделать усреднение хотя бы по 10ти реализациям.
2.Третья пара на уровне -55дБ несколько десятков Гц уже может влиять, но уровень -55дБ! Наиболее слышимые - это 50Гц на данном графике это на уровне -60дБ и 100Гц на уровне -65дБ. Т.е ими тоже можно пренебречь, но уже из-за маленького уровня. Это три последние группы боковых уже чисто "подушечно-кассетные" дела, плюс влияние неравномерности подтормаживания или качества натяга в двухвальных системах. В целом можно сказать, что качество подтормаживания тут просто шикарное. Как у проф. аппаратов. Могу привести сканы спектрограмм измерений Н. Сухова, на частоте 315Гц, там модуляция с частотами 50-100Гц имеет диапазон от -50 до -35дБ(!), в зависимости от кассеты, естественно. Он, правда, использовал советский магнитофон (и на это прийдется делать скидку), но протяжка там была "вылизана" полностью. По крайней мере относительные измерения проводить можно.
3. Кстати, какая кассета использовалась? Уровень шума очень низкий.
Можете выложить то же самое, (или на 1кГц), но в полном от 0 до 20кГц диапазоне, как у меня в п.52 темы про ПАМ. ФФТ 2в15. Интересно посмотреть уровень гармоник и уровень помех от привода и сети. Да и сравнить с тремя выложенными аппаратами, заодно.
Мне почему-то кажется, что это не кассетник.
Алексей
Мне очень интересно получить мнение Ремонтника, потом открою тайну что это такое )
Ну что, будем меряться палками?
Вот то, что я получил на некотором аппарате... какие будут соображения?
Алексей
Такое впечатление, что два аппарата...
Первые два графика - аппарат с лентой. Форма спектра мод. шума больше похожа на магнитофон. Акаянообразный, кстати, вид мод. шума. Последний (4)- похож на вертак по гармоникам и интермодам. Только НЧ часть спектра не подрезана ФВЧ часом? Если игла на поверхности пласта, то в этой части гораздо выше всё должно быть. Третий -часть четвертого, но если показать отдельно - сказать сложно, но видно, что аппарат хороший
А почему частота на 3 и 4 какая-то нестандартная?
Продолжаем разговор, тот же транспорт но цикл запись/воспроизведение.
Появилось много грязи... Присутствует какая-то импульсная регулярная составляющая, кратная 30Гц. Такое впечатление, что в сигнал попала какая-то цифровая наводка и промодулировала его...
А можно всех посмотреть? т.е весь спектр. Может в спектр чего попало... Цифирь прямо какая-то поперла...
Хотя уровень ещё не такой чтобы прямо уж за голову хвататься, но уже на грани.
уровень 510 нвб/м, это катушечник на 38 скорости, Алексей верно все написал.
а вот f90:
Добавлено через 1 минуту
первая картинка была воспроизведение части У измерительной ленты.
Последний раз редактировалось intell; 07.10.2009 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 08.10.2009 в 01:06.
