Показано с 1 по 20 из 27
  1. Частый гость
    Аватар для intell
    По умолчанию Оцените качество транспорта
    Хотел выложить эту картинку в теме про ПАМ, но её закрыли.
    Что можете сказать по поводу качества данного транспорта?
    Последний раз редактировалось intell; 06.10.2009 в 01:02. Причина: проблемы с картинкой
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Re: Оцените качество транспорта
    Картинка не увеличивается!
    Алексей
  3. Частый гость
    Аватар для intell
    Алексей
    исправил.
  4. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Да это наш Ремонтник совсем запутался в своих показаниях (последний его пост ч.1 полный атас), обвинил меня в жульничестве и закрыл топик. Ну да ладно. На Вашем графике всё, о чём я писал в его теме шикарно видно.
    1. Около основного тона видно 5 пар боковых частот. Наихудшее значение примерно -42дБ. (первые боковые их частота несколько десятых Гц услышать практически невозможно - очень близко к основному тону) Вторая пара на уровне -50дБ примерно несколько Гц, (тоже можно пренебречь). Эти палки скорее всего обусловлены микровиборациями за счет погрешности изготовления роликов пассиков и пр. деталей вращения. Т.е., если так можно выразится, эту ПАМ породила детонация, (т.е. смещение ленты только в строго продольном направлении не бывает, так вот поперечная составляющая - это как раз эти палки). Не исключена и случайная составляющая, для того чтобы сказать точнее надо сделать усреднение хотя бы по 10ти реализациям.
    2.Третья пара на уровне -55дБ несколько десятков Гц уже может влиять, но уровень -55дБ! Наиболее слышимые - это 50Гц на данном графике это на уровне -60дБ и 100Гц на уровне -65дБ. Т.е ими тоже можно пренебречь, но уже из-за маленького уровня. Это три последние группы боковых уже чисто "подушечно-кассетные" дела, плюс влияние неравномерности подтормаживания или качества натяга в двухвальных системах. В целом можно сказать, что качество подтормаживания тут просто шикарное. Как у проф. аппаратов. Могу привести сканы спектрограмм измерений Н. Сухова, на частоте 315Гц, там модуляция с частотами 50-100Гц имеет диапазон от -50 до -35дБ(!), в зависимости от кассеты, естественно. Он, правда, использовал советский магнитофон (и на это прийдется делать скидку), но протяжка там была "вылизана" полностью. По крайней мере относительные измерения проводить можно.
    3. Кстати, какая кассета использовалась? Уровень шума очень низкий.
    Можете выложить то же самое, (или на 1кГц), но в полном от 0 до 20кГц диапазоне, как у меня в п.52 темы про ПАМ. ФФТ 2в15. Интересно посмотреть уровень гармоник и уровень помех от привода и сети. Да и сравнить с тремя выложенными аппаратами, заодно.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Мне почему-то кажется, что это не кассетник.
    Алексей
  6. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    А может Ф90? Частоты ПАМ кассетные. Но чем черт не шутит. Хорошая картинка, что говорить.
  7. Частый гость
    Аватар для intell
    Мне очень интересно получить мнение Ремонтника, потом открою тайну что это такое )
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Виниловая вертушка? Или хороший катушечник на высокой скорости.
    Алексей
  9. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Виниловая вертушка?
    На магнитофон больше похоже... Виниловая вот:
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    Виниловая вот:
    Алексей
  11. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Виниловая вот:
    Молодец Алексей, юмор оценил! Я для Вас специально выложил, на реакцию посмотреть.
    Игла ещё не коснулась тест-диска, тонарм на стойке, но генератор ещё подключен к голове Градо-Ред.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Ну что, будем меряться палками?
    Вот то, что я получил на некотором аппарате... какие будут соображения?
    Алексей
ID:	64131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64132   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64133   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Такое впечатление, что два аппарата...
    Первые два графика - аппарат с лентой. Форма спектра мод. шума больше похожа на магнитофон. Акаянообразный, кстати, вид мод. шума. Последний (4)- похож на вертак по гармоникам и интермодам. Только НЧ часть спектра не подрезана ФВЧ часом? Если игла на поверхности пласта, то в этой части гораздо выше всё должно быть. Третий -часть четвертого, но если показать отдельно - сказать сложно, но видно, что аппарат хороший
    А почему частота на 3 и 4 какая-то нестандартная?
  14. Частый гость
    Аватар для intell
    Продолжаем разговор, тот же транспорт но цикл запись/воспроизведение.
  15. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Появилось много грязи... Присутствует какая-то импульсная регулярная составляющая, кратная 30Гц. Такое впечатление, что в сигнал попала какая-то цифровая наводка и промодулировала его...
    А можно всех посмотреть? т.е весь спектр. Может в спектр чего попало... Цифирь прямо какая-то поперла...
    Хотя уровень ещё не такой чтобы прямо уж за голову хвататься, но уже на грани.
  16. Частый гость
    Аватар для intell
    уровень 510 нвб/м, это катушечник на 38 скорости, Алексей верно все написал.
    а вот f90:
    первая картинка была воспроизведение части У измерительной ленты.
    Последний раз редактировалось intell; 07.10.2009 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
  17. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    а вот f90:
    думаю,для такой частоты (1к) боковые палки сильно портят картинку.
    В аттаче 1к тест 73-го акаяна,до вмешательства,но после ТО механики
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    То, что я выложил - это тоже катушечник, запись-воспроизведение на скорости 19 см/c. У Вашего что, прямой привод?
    Алексей
  19. Частый гость
    Аватар для intell
    Алексей
    да, это директ, STM610 еще не "вылизанный".
    хотелось бы конечно видеть чистый спектр детонации, от долей гц и выше.
    Вроде у аппаратных детонометров есть выходы под спектроанализатор? или я путаю?
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    У них есть выход демодулированного сигнала, к которому, разумеется, можно подключить спектроанализатор. Я использую либо мой цифровой осциллограф, либо компьютер. Если захочется повыпендриваться, то могу и HP3563A запустить (от 26 мкГц до 100 кГц) .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 08.10.2009 в 01:06.
