Подскажите для домашней системы 5.1 центральный канал
какой выбрать динамик и расчитать под него корпус.
поправка - НОРМАЛЬНЫХ фильмов. Если "коллекция" состоит из 4 в 1 то ЦК вообще нафиг не упал. Как впрочем и тылы тоже.Сообщение от drew
зы: уже после 2-го фильма научился смотреть кино в оригинале и с субтитрами, т.е. так как это по стандарту DVD и полагается. Дубляж или овервойс включаю лишь в случаях когда пират или лицензионщик (не суть важно, оба могут делать и хорошо и плохо) делавший авторинг выкинул оригинал.
всетаки, последовательно 4+4 будет более легкой нагрузкой на выходной каскад уся + увеличится пиковая мощность, предотвращая возможнось перегрузки АС.
Последний раз редактировалось Simpl.K.; 11.02.2006 в 19:13.
Подключал всяко разно, и с центром и без центра, и на разнофазное включение, т.е. колонку на два плюса (лев - лев+цент - цент - цент+прав - прав = 5 колонок на фронт), (лев - лев+цент - цент+прав - прав = 4 колонок на фронт), но самый объёмный (ради неё сражаюсь) неожиданно оказалась (чистый левый + сверху центр - сверху центр + чистый правый = т.е. 2 колонки на центр). Получил стерео, но ничего подобного. Включаешь через сумматор – объёмности нет, все-таки уровнем центра или моно сигнала можно управлять в этой схеме, видимо не теряя преимущества стерео (равномерность звукового поля), самое главной (про 5 колонок во фронте) – эти дополнительные колонки, мягко говоря не молчат – между центром и фронтами полно равнофазных сигналов в сумматоре они неизбежно гасятся, результат – пропадает куча деталей – вот и вялая динамика, звук душу не трогает! При этом виртуальный центр звучит приятнее и намного подвижнее, чем непосредственно динамики в этом месте.
На днях включил и третью центральную колонку (маленькую) там, где и положено – такой «стены» объёмного звука (вроде без разрывов во всю базу), что-то не представлял, т.е. звучит явно интереснее, чем классическая схема.
Я тож хотел на w170s делать, но блин отговорили, добротность к 0,5 близко подходит, большого объема требует, бубнелка может получиться, пришлось выбирать между спаркой 130-х и 200-м, выбрал в пользу W200S. Vifa это конечно хорошо, но в мой бюджет не укладывается, пока думаю. Кстати в центр можно поставить w130s + магнит вместо w130sc, вроде дешевле получиться.Сообщение от Beastorizer
С SC 13 только в ЗЯ, а с W 130 SC лучще ФИ.Сообщение от Beastorizer
Я собираюсь сделать чтото типа COUPLET LIGHT, от VISATONA, на спарке W130S8 + SC10 (или еще какая нибудь, еще не придумал), ящик сделаю такойже. Только к 130-кам придется магниты приклеить, для экранирования.Сообщение от Resistant
для экранирования клеется, железный стакан. а магниты, причем противоположной стороной т.е.отталкивающей, для повышения чуйки, небольшого понижения добротности ,и еще чуток уменьшится неравномерность .Сообщение от mega_sash
Последний раз редактировалось Simpl.K.; 14.02.2006 в 23:20.
А у некоторых, есть мнение, что стакан - необязателен. Ну если без стакана не получится, придется резать консервные банкиСообщение от Simpl.K.
Реально кто-нибудь работал с VISATON SC10, мнение и впечатления?
тоже интересноСообщение от Skive
консервные банки не катят, слишком тонкие, практически нет эффекта . Метал нужен заметно потолще, лучше 3-5 мм вместо стакана можно использовать отрезок трубы в два раза длиннее (глубже) магнитной системы с доп. магнитом естественно, если есть возможность то конечно лучше заварить дно по всемы периметру (сделать стакан), крепить будет заметно удобней ;о), в остальном оба способа практически равнозначныСообщение от mega_sash
так стакан, все-таки но...дополнительный магнит, неэкранирует. поэксперементируйте, поднесите отвертку, металическую конечно, результат-о, шайтан, она все еще притягивается.Сообщение от funny the rat
для экрана нужен толстостенный металический стакан. далее эксперемент повторить. результаты сравнить, сделать выводы.
Ну Вы не правы. Метод давно известный и опробованный, как самодельщиками, так и производителями. Другое дело, что он не обеспечивает абсолютно полной экранировки...и скажем, если поднести такую головку вплотную к экрану монитора (ТВ), то расплывы конечно будут...Кто как, а я вплотную с экраном динамики не размещаю , а с 20-30см до экрана, например, от 12"-ки наводок уже и вовсе не видно.Сообщение от Simpl.K.
Экскпкркмент с отверткой - неверный! Отвертка будет притягиваться по любому. Для эксперемента прилепите к ГГ магнит, подтащите к экрану на такое расстояние, чтобы цвета повело. А потом повторите без магнита.Сообщение от Simpl.K.
Магнит экранирует, понижает добротность и повышает чуйку. Повышение чуйки и снижение добротности сильно зависят от того на скаолько насыщено железо мотора. Если сильно, то результат будет близок к 0. Но все равно как экранировка сработает. Стакан или отрезок толстостенной трубы только экранирует. Все хором экранирует с такой силой, что ГГ с неслабыми магнитами можно держать вплотную к экрану.
[ADDED=GREY]1140033970[/ADDED]
Ламер со стажем, синхронное плавание.
Сергей.
Магнитная экранировка акустических систем
GREY,
чуть-чуть беремена.Сообщение от Ламер со стажем
и я абсолютно согласен, что у2-х магнитов магнитное поле не будит большим, а станет меньше вытянутым в пространство, но поле останится. это же не спор? или я ошибаюсь?
а я что, выше говорил что-то прототивоположное?Сообщение от GREY
Simpl.K.,
Ну у нас под экранировкой подразумеваются все-таки реальные задачи...или же будем отвертки притягивать? Обычно требуется первое.
если магнит совсем маленький то стакан не нужен я так экранировал парочку писщалок магнит Ø45x8 прекрасно экранировался магнитом Ø35x6, т.е на расстоянии 10см в данном конкретном случае небыло искажений на эЛТСообщение от mega_sash
вообще пора бы в чаВо написать про экранировкуСообщение от GREY
все таки это мение экстримально, чем в экран телика...как некоторые .Сообщение от Ламер со стажем
я применял, сразу и дополнительный магнит и стакан. то есть- по максимуму. + еще и пас в окна, га-в-но динамики достались, надо было хоть как-то улучить положение.
Завтра попробую не забыть цифромыльницу и зафоткаю для страждущих влияние неэкранированой, полуэкранированой и наглухоэкранированой головы на экран.
Сергей.
