Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Обратноход в блоке питания УМЗЧ
    Кременчуг
    Вопрос Обратноход в блоке питания УМЗЧ
    Вопрос такой какая целесообразность изготовления обратнохода (прямохода) большой мощности для УМЗЧ??? Просто по идее это бред использовать, но увидев схему Лаб группен 6400 на обратноходе я прозрел однотакт в 8 киловатт!!! Можно же значит использовать?? Какие у кого мысли?? Наставте на путь истинный=))
    Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    По умолчанию Re: Обратноход в блоке питания УМЗЧ
    А нельзя ли схему лабгруппена полностью?
    Кременчуг
    http://www.audio-circuit.dk/Schemati...400-pwr-sm.pdf хоть и подписано как 3400 это неточно тут для всей серии FP...400
    не могу найти разумную причину делать такое, да ещё без PFC, как они это в европе продают ваще? А сделать можно всё что угодно и как угодно, только зачем, если есть решения оптимальнее? Похоже их не заботил ни кпд, ни размеры транса
    Кременчуг
    Ну вроде отзывов плохих не было о них и по статистике работают нормально.
    Нужно будет на досуге чтото сделать в таком духе для спортивного интереса, главное просто кинув какойто поршивый дешевый контролер, где все есть, типа UC3842 и защита по току и стабилизация напруги и мягкий старт. Авось чтото выйдет....
    село Самбек
    А зачем? и из этого фрагмента ясно, что извращенцы.
    Кременчуг
    лысый, Сэр вы нечего не понимаете в колбасных обрезках=))))))
    iDIOD, а там и не надо понимать, физически флайбак не оптимален для таких мощностей, практически наихудший вариант из возможных, он и на сто-то ватт применяем в основном из-за дешевизны, даже на 200вт флайбак будет размером с 500вт двухтакт, а уж 8квт.. вот лысый и прослезилсо. Хотя, этож проаудио, там всегда был цирк и 8квт там тоже "свои", типа 10секунд, дальше лимит. Так что, не надо делать на авось, лучше подумать, взвесить.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    они их по всему миру продают , лидер в прокате. Уже есть модель fp14000 (7квт@2ома) http://www.labgruppen.com/standalone...nside_the_amp/. Судя по фото потрохов, схемотехника та же, что и в младших моделях серии(или у них одна фотка на весь ряд).
    Я про один источник питания тут уже писал - "хочу знать ту отмазку, котрой они пользуются!"
    (поскольу в наличии самой "отмазки" не сомневаюсь - как иначе можно официально продавать не engineering samples a production, в противоречии всем стандартам и регуляциям?)
    Alex, да пофиг им, это рынок мелкий, проплатили раз и продают спокойно, другое дело, что их подвигло на такой конский флайбак?
    село Самбек
    Да-да. Понятно, на заре создания этого модельного ряда у них естессно вставал вапроц - а чем собсно бум питать это щасте? И я не могу себе представить, опосредством каких блужданий в сумерках разума можно было прийти к выводу, что на 8 kW нада делать флай.
    лысый, огромный транс, с огромной Ls, токи при 110В входа под 200А и это даже не косой мост, то есть никакой рекуперации толком-то и нет. А посмотри, как они переключают 110/220, это же опять удвоитель с бешеными токами через электролиты, потому и работает кандибобер сей по 10сек и лимитирует "немузыкальный сигнал"..
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Да мужики, создатель этой штуки либо больной на обе головы, либо наркоман
    Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    Либо все остальные, кроме него - дураки
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
    хорошо бы на транс взглянуть, может что-то донельзя хитрое..
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Вот модель FP3400 блок питания похож на полумост, а вот FP13000 все тот же флай))) и еще китаец типо 20кВт))
ID:	64097   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64098   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	китаец FP13000.jpg
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 07.10.2009 в 21:43.
    ONtOSbox
    Наверное, придется их оправдывать аудиофильскими стремлениями. Только у флай-бэка никогда нагрузка не соединяется с сетью через цепочку элементов.
    Костя Мусатов, да ну, это метафора
    КаКаЕм, это тот же обратноход, тильке вольтодобавочный.
    Ка уже писал коллега, такты накопления и передачи энергии разделены как во времени, так и запертым диодом, а это значит, что мусор из сети не попадёт прямиком к потребителю. Только про паразитные параметры транса не нужно свистеть-типо через них всё пролезет. Опять же, при граничном режиме работы нет огроменных обратных токов через выпр. диоды, которые также являются сильномогучим источником помех для такого деликатного устройства, как УМЗЧ.
    Не стоит забывать и про диапазон допустимого входного напряжения, который внизу, для обратнохода, будет значительно шире. Наличие и-джигиттов и приличных импульсных к-ров вполне позволяет ваять сильномогучие обратноходы, пример практической реализации которых показали коллеги. Так штаа, шибкое умничанье и "крутизна" некоторых коллег разработчиков это, ИМХО, "художественный свист".
