Сообщение от
meshin
Проф. динамики перематывать лентой не пробовал, т.к. в каждом конкретном случае, исходя из требуемого сопротивления и геометрических размеров ленты, необходимо подбирать провод круглого сечения. Как минимум, после прокатки меняется внутреннее сопротивление отрезка провода ом/метр в сторону увеличения. Поэтому требуется прокатка нескольких диаметров, что бы прийти к необходимому сечению, сопротивлению, геометрии требуемой ленты. А это геморрой тот ещё! Руки опускаются. Самый большой диаметр, который мне удалось прокатать до приемлимых величин и без трагических разрушений- это 0,38мм.
Прокатываю провод на работе. Есть отличные тисы, намоточный станок, различного рода каркасы, время.
Прокатка в несколько приёмов, обычно за три раза с промежуточными замерами.
Если над проводом не насильничать, не экономить на времени протяжки (скорость), то вполне. На лаке трещин не заметно. По крайней мере в лупу.
Клей использую БФ-2 и при намотке лентой, лучше его развести спиртом. Т.к. ацетон затекает в трещинки лака , а они есть по любому и поднимает лак. Сушка так же занимает больше времени. Если катушку из круглого провода я через пол часа пускаю под ток, то ленту через 1-2 часа.
Провод прокатывается между двумя шарикоподшипниками. 15мм диаметра самое то. Можно и большего диаметра если они обеспечат плавность хода.
Жгут-сразу набранное необходимое количество проводков, которое равно сечению заменяемого провода. Я же выше писАл про перемотку катушки 25ГДН-3-4 пятью проводами диаметром 0,1мм, или восемью проводами диаметром 0,08. Оба набора полностью заменяют провод катушки динамика 0,225мм как по сопротивлению, так и по сечению. Только заполнение необходимого пространства раз от раза выше. Можно применить в случае отсутствия ленты.
