Показано с 1 по 20 из 67
    Аватар для Alpina
    По умолчанию Перемотка НЦ динамика.
    Люди я новенький в этом деле, хочу перемотать динамик Alpinee SWR-1222D, но столкнулся с такой проблемой, немогу найти подходящий клей или лак. Использовал БФ2 - сползает обмотка с каркаса, потм использовал Дзержинскую эпоксидку - если неуспевает сползти то сгорает до угля. Подскажте плиз что делать, что использовать.
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Перемотка НЦ динамика.
    Отдать динамик на ремонт спецу, ибо чтобы не колхозили, будет хуже исходного, а оно там было сделано довольно толково. Если по делу - например ВК-9 клей, но купить его удастся врятли.
  3. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Тоже вопрос такой очень интересует - два динамика ждут своей очереди. Чем можно доступным проклеить проволоку намотаной катушки диффузора, чтобы было надёжно ?
  4. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Может не там ищите проблему? Раз сгорает до угля. Клей тут не поможет.
    Может мощи поменьше
    клей БФ-2 хороший вариант. Только нужно прогреть при температуре 120 градусов. Можно током.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  5. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Однажды довелось сталкнуться с очень необычной трёхкомпонентной эпоксидкой,о назначении лучше промолчу,до 400 гр.,по рассказам,катушка сгорает и её видно сквозь слой прозрачного клея.
  6. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    яндех: "1. Всегда в наличии Клей ВК-9 Клей ВК-9 (двух компонентный клей)Фасовка 1 кг... "
    Цитата Сообщение от Сергеев Сергей Посмотреть сообщение
    Может мощи поменьше ..
    может автор еще про термокомпрессию призадумается?
  7. Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Может речь идет про SPL? Там мощи поменьше не получится...
  8. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Для лучшего охлаждения,как делают многие производители,катушка мотается внутри и снаружи каркаса,который тоже может являться теплоотводом.
    Для SPL вариант плоского провода,два слоя внутри два снаружи,можно попытаться поймать пару дБ.
  9. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а правила разрешают принудительное охлаждение? )))
  10. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    на каркас клеем бф-2 клеится слой папиросной бумаги,затем уже мотаем катушку,этим же клеем.и ничего не слетит,если всё правильно сделано.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  11. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    что-то до данного момента в магазинах и на базах не встречали, только в тех конторах которые его используют за мани выделяли.
  12. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Часто бывает -динамик на 300 ватт, а его к киловатному усилку.
    А потом говорят-клей плохой
  13. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    это не запросто, такой динамик на "коленке" не перемотать, ко всему он изначально 2+2 ома. Так что либо в проф ремонт, либо не подавать более 100вт после "гаражного" ремонта. Правда при его чутье 85дб толку от 100вт будет мало. Так что ищи контору по ремонту эстрадных динов
    ps наверное все же НЧ динамика
    не из этой оперы. Тут саб, а ты папиросная бумага. Там про отвод тепла надо думать, следовательно алюминий в качестве каркаса это как минимум
    это дин заявлен как 500вт, в пике 1500, т.е. кило должен переварить, а там как получится. Правдв если он в ФИ да сигнал в районе частоты настройки, то и 500 вт может хватить
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 12.10.2009 в 13:02.
  14. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    А не стоит задуматься- а от чего он сгорел в первый раз? вроде и клей заводской и намотка
    А после перемотки он мощнее не станет.
    Как то перематывал 700 ваттный саб (Пиковая мощность). Принесли второй раз через неделю, обмотка в уголь. Говорят- плохо сделал. Оказалось, что усил в авто стоит на 1200 ватт !
    как говорится- комментарии излишни
  15. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Бывает неисправность оборудования.
    Вот у меня горели 18 звуков - читая форум, думал что попался левый Китай. Но как оказалось усилок в клиппинге работает неправильно и просто ест динамики.
  16. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Не надо допускать , что бы он работал в клиппинге. Уши ведь повянут
  17. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Не было лимитера, понадеялся на функцию клиппинга - думал один и тот же принцип. Как говорится - скупой платит дважды.
  18. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Лимитер. Это вы о проффесиональном применении?
    Я думал в Авто.
  19. Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Что вы все о этом БФ-2, прошлый век, на нем можно мотать катушки наших бытовых отечественных динамиков и не больше.
    В качестве клея эпоксидная смола из доступных это POXIPOL и ЭДП, первая правда твердеет быстро около 7-12мин. Вторая эпоксидка продается практически в любом хоз. магазине, но свойства у нее хуже чем у первой.
    Каркас для звуковой катушки электроизоляционная бумага, примерно такая что перематывают электро двигатели. Бумага пусть Вас не пугает т.к и в заводском исполнении используют бумагу на 12-дюймах у Альпайнов, в следствии чего чувствительность выше.
    Неплохой динамик, но плохо держит мощность из-за плохого конструктивного решения дифузородержателя (рамы), не грамотно расположены отверстия для перфорации, и катушка 50мм на бумаге не важно отдает тепло. Вследствии перегрев и подгорание звуковой катушки.
    Если хотите не убиваемый САБ возьмите головку Рокфорд Фосгейт сирии Т2, двенадцати дюймовую, вот там и катушка 100мм медной шинкой намотана и с магнитной системой все в порядке.
    Добавлено через 3 минуты
    А можно вопрос: что такое "клиппинг"?
    Последний раз редактировалось *DER*; 20.10.2009 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение
  20. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Журнал "Автозвук" • № 1 / 2005
    Продолжение в следующих номерах, тоже весьма познавательно.
