Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Усилитель на TDA 1554Q
    Аватар для devil06
    По умолчанию Усилитель на TDA 1554Q
    Помогите пожалуйста собрать усилитель на данной микросхеме. Денег нет на новый усилок, а хочется что нибудь самому сделать. Дома лежат колонки автомобильные написано что на 200вт, но думаю они не более 20 выжимают (блины на 4 Ома).
    Пока схемы читать не умею и разводку делать тоже, учусь. Может подскажите где можно взять готовую разводку под ЛУТ или помогите с этой схемой для проги layout. Что куда впаивать тоже бы немешало показать
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA 1554Q
    Вот тебе максимально простой вариант (думаю для старта будет в самый раз)
    http://interlavka.narod.ru/stats/UMZTDA1554.htm
    отсюда сможешь взять себе разводку и повторить.
    Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    devil06, касаемо теории УМЗЧ строения советую изучить труды Audiokiller*a и Радиокота
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
    Аватар для devil06
    Ребята, нашел трансформатор от UPS с маркировкой:
    430-2052А.2
    CLASS F(15D) R255D
    LEI-4 E154515
    Входы/выходы
    сторона 1:
    4 на одном разьеме (кор, чер, ор, бел)
    сторона 2:
    4 толстых (бел, кр, чер, чер)
    2 потоньше, со стороны толстых (кор, син)
    Что нужно, чтобы его использовать для питания как от 14в и выше
    Аватар для devil06
    Ребята, решил собрать усилок вот по этой схеме.Скажите, немогу разобрать куда мне питание от БП компьютерного подавать и куда колонки включать. Помогите плиз!
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    devil06, по дорожкам проследи, схема под рукой
    Аватар для devil06
    Эта схема помоему на 4 колонки в мост, а как подключить только 2 колонки без моста? Что нужно менять в схеме?
    Арзамас
    нет, эта схема на 4 канала. Вот 2 колонки-будет мост, как на твоей схеме. Тогда кондёры на выходе не нужны. Полазий по форуму, где усилители, там есть ветка про 1554. Или ПОИСКом порули.
    Аватар для devil06
    Вообщем вот по этой схеме сделал. Все заработало. За исключением одного канала, т.е. один играет, а другой молчит. Прозвонил все кабеля, нигде ничего не отходит все нормально. Где копать я голову сломал. Подавал 12в от компьютерного БП.
ID:	64344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось devil06; 09.10.2009 в 13:25.
    Арзамас
    devil06, переделай, как здесь http://www.aaroncake.net/circuits/amp20w.asp
    Аватар для devil06
    Заменил кондёры. Все заработало
