Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Ремонт JULI@
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Ремонт JULI@
    При работе в Спектралабе звуковуха JULI@ стала выдавать что то не то. При включении встроенного генератора например подаем чистый тон в 1кГц, а он наблюдается на входе карты . Причем входы и выходы не скоммутированы, через панель джули тоже. Правый канал показывает на уровне примерно -75 дБл. Левый около -105 дБл . Если вставить заглушку коротыш на вход правого канала то уровень сигнала на экране понижается до примерно -93 дБл. Такое поведение JULI@ ведь не нормально , подскажите где смотреть и что может быть это такое .
Название:	JULI@  1 кГц.gif
    Последний раз редактировалось killhumax; 05.10.2009 в 11:12.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Ремонт JULI@
    Други а есть обладатели таких карточек? Поделитесь своими замерами пожалуйста. Cегодня просидели с форумчанином Nota Bene с тестом Juli@ пол дня. Выяснилось что гадит только левый канал . При подаче тона с другой карты или генератора пролезания сигнала нет. Были проверены почти все оу в левом и правом канале и криминала не выявилось.
    Вот что у меня вышло:
    Завсегдатай был...
    Казань
    Спасибо ,я еще больше теперь укрепился во мнении что с моим экземпляром не все в порядке. Просто шикарное фото результатов по сравнению с моим. А на 10 кГц у меня еще хуже.. грустно.
    Может в софте поискать трабл?
    Ну там....воткнуть джульку в свежую винду например...?
    Завсегдатай был...
    Казань
    Нет. Уже пробывали..Софт тут не причем ,дело именно в железе.
    Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Попробуйте перевернуть на другой тип подключения (баланс/небаланс), может что изменится.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Перепробывали все!!!!! Пришли к мнению что гадит ОУ в левом канале из за протяженных дорожек на плате от RCA до балансных джеков. Там похоже емкостная завязка , наводка прет от паралельных дорожек и с ростом частоты есно только усиливается.
    Tartaria
    Вопрос по картинке - задействованы выходы Juli@12 или Juli@34?
    Включая выпайку/обмен местами подозрительных аналоговых компонентов.
    killhumax, попробовать еще что-ли тебе все свои твики с карточки убрать?
    Вопрос по картинке - задействованы выходы Juli@12 или Juli@34?)
    А-а-а... дико извиняюсь. Измерения в моём первом посте сделаны были для встроенной звуковухи, сейчас прикрепляю правильную картинку для ESI Juli@. Этот график для выходов Juli@12 или Juli@1234. При установке Juli@34 график не рисуется (т. е. пустой).
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ура!!!! Почти такой же пичок как и у меня! Поздравляю коллега. Это можно вылечить как я подозреваю только выкусыванием и вырезание дорожек с балансных входов. Но тогда придется попрощаться с ними. Актуально для тех кто использует RCA входы и выходы. Соответственно выкусываем R44,C31,R52, C34,C32,R50 и соответствующие элементы во втором канале. Ну и убрать можно дорожку с выхода к балансному выходному джеку , так как дорожки могут идти паралельно входным под маской. Дорожку надо рвать к R161,R146 и R173 ,?
    • Тип файла: pdf Julia.pdf (158.3 Кб, Просмотров: 260)
    Новичок Аватар для zolono
    У меня эта звуковая карта. Пробовал оцифровывать ею -выхолощенный совершенно звук, на встроенном приятнее звучит. Вот заказал звуковую карту м-аудио аудиофиле 192, надеюсь на нормальные результаты своих оцифровок.
    Воспроизводит нормально.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ну .. вот что то Вам не понравилось. Есть на форуме люди слушающие мои оцифровки именно сделанные Juli@ . Претензий к качеству не было. В общем все это субьективно. М-аудио аудиофиле 192 не панацея.
    Новичок Аватар для vks_
    South Taimyr
    Проверил у себя: паразитный тон около -110 дБ в правом канале, в левом - чисто
    Зато в левом канале видно помеху импульсного БП на 40 кГц, а в правом - нет.
    Звучит выхолощено и мертвО именно джулькин ЦАП, а АЦП у неё достаточно нейтральный.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    У джулии и аудиофила 192 МС ЦАП одинаковые
    Хотя это не гарантирует одинаковый звук.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 13.10.2009 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай был...
    Казань
    Так меня собственно ЦАП не интересует . Я через нее музыку не слушаю. Так только контроль. А вот АЦП в ней лучше. Если б не такие длинные дорожки от RCA к джекам. И оу приличные то результат был бы лучше.
    Я не знаю что внутри этой звуковой карты.. давным-давно делал оцифровки на встроенном, потом перешел на эту самую джулию, цифровал на ней. Вот сравнил те и эти оцифровки -на встроенном звуке ощутимо приятнее звук, объемный, а на джулии только высокие четкие, все остальное убито.
    Придет м-аудио ауодифил 192 -начну сравнивать по-настоящему, но пока -такое мнение.
