При работе в Спектралабе звуковуха JULI@ стала выдавать что то не то. При включении встроенного генератора например подаем чистый тон в 1кГц, а он наблюдается на входе карты . Причем входы и выходы не скоммутированы, через панель джули тоже. Правый канал показывает на уровне примерно -75 дБл. Левый около -105 дБл . Если вставить заглушку коротыш на вход правого канала то уровень сигнала на экране понижается до примерно -93 дБл. Такое поведение JULI@ ведь не нормально , подскажите где смотреть и что может быть это такое .
