60 литров, фи на 30 Гц настроить, можно выше (до 35-40)
Это например 2 трубы, каждая диаметром 5 см и длиной 18 см
Приветствую всех!Хочу сделать саб для дома на двух 8-дюймовых динамиках с ФИ,но в расчетах слаб.Помогите форумчане расчитать объем корпуса и размеры фазика.Вот параметры динамиков
Power Handling: 80 watts RMS/120 watts max
VCdia: 1.5"
Le: 1.2 mH
Impedance: 8 ohms per coil
Re: 3.00 ohms
Frequency range: 30-2,000 Hz
Fs: 28 Hz
SPL: 89.0 dB 2.83V/1m
Vas: 1.40 cu. ft.
Qms: 3.40
Qes: .47
Qts: .41
Xmax: 6 mm
Dimensions:
Overall Diameter: 8-1/2"
Cutout Diameter: 7-1/8"
Mounting Depth: 4-1/4"
Всем заранее спасибо
Fighter, спасибо
Не за что. Параметры динамиков если действительно такие (что очень оптимистично), то примерно такая будет частотка. Если еще в чем запутаетесь - спрашивайте. Фазики можно под любую трубу расчитать, любого диаметра.
http://www.parts-express.com/pe/show...number=295-480
да опыт небольшой имеется,и на этих динах есть трехполоска которую сделал благодаря форумчанину funny the rat
ftyu, тебе Fighter уже посчитал, и в принципе, нормально.
единственный совет - ИМХО-более 130Вт на этот саб не давай - динамики начнут похрюкивать и порты ввиде труб начнут "пыхтеть".
Vjumajlo, все понял,спасибо
