Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 166 из 166
Тема: Микролаб Соло-2. Нужен совет.
    Аватар для Elms
    Вопрос Микролаб Соло-2. Нужен совет.
    Доброе время суток!
    Захотелось мне проапгрейдировать эти колонки. Материалов в сети предостаточно и многое уже сделано, но вот что меня озадачило: есть два варианта колонок, с экранированым магнитом и без железяки - экрана (ранняя версия). В случае неэкранированого магнита рекомендуется приклеить допмагнит, а если стоит экран этот фокус не прокатит. А если снять экран? Как его снять? И самое главное - отличаются ли по параметрам динамики до установки экрана и после? Что лучше - экранированый магнит + электрическое демпфирование или допмагнит в "противофазе"?
  2. #161
    Новичок Аватар для Washburn
    Саратов
    По умолчанию Re: Микролаб Соло-2. Нужен совет.
    Elms, можете все что у вас получилось с доработкой динамика соло2 выложить в одном сообщении, вот в раздумьях стоит ли что-то менять. и как вам удалось так аккуратно поменять колпачек на бумажный, технологию расскажите, и какой эффект от замены? фотки меди чуть попозже будут.
  3. #162
    Аватар для Elms
    Колпачок 1:1 по размеру со старым. Отмачиваем ацетоном, снимаем, мажем моментом новый, пристыковываем... Аккуратность, конечно, нужна, но сложного ничего нет. Или руки трясутся от волнения? Если есть сомнения, то лучше ничего не менять. А я их и покупал чтобы поковырять.
  4. #163
    Частый гость Аватар для Vektor18
    Соло 6-С. Для уменьшения отраженных резонансов , рекомендую: - на место стыковки корзины с стальным фланцем магнитной системы, по периметру, нанести валик из герлена и плотно его обжать. На внутреннюю поверхность корзины, через окна в диффузородержетеле, наклеить пластины из фетра, толщиной ~ 3-4мм.
  5. #164
    Аватар для Elms
    А я всю корзину герленом изнутри покрыл. Просто постучал палочкой по корзине, услышал звон и понял откуда он....
  6. #165
    Совершенно верно, корзина тонкая (экономят) и звонкая.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 27.03.2010 в 00:37.
  7. #166
    Саратов
    Elms фото меди в нормальном качестве сделаю неизвестно когда, поэтому лучше опишу как это выглядит: что-то вроде стакана с большим отверстием в дне, боковая стенка 12*33мм, итого 396мм*2 внизу тоньше, магнитная система из трех тонких колец была размещена внутри, сверху прижата медным кольцом 8*12мм и все было стянуто восемью латунными болтами, и еще один магнит на отталкивание был приклеен к верхнему фланцу. насчет соло2, снял все-таки проклятый колпак экранирующий, но все оказалось сложнее чем у вас, размачивал 20 часов в ацетоне, эффекта ноль, потом только болгаркой и 0.8мм диском спилил верхнюю часть и только тогда удалось сбить молотком остатки колпака.либо микролабы клей стали другой использовать, либо у меня кривые рукикстати разницы особой в звуке не заметил. хотелось бы узнать какой эффект у вас получился после смены пылезащитного колпачка на бумажный?
