Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для ANDREJRO
    По умолчанию Какой нужен усилитель для активной акустики от 2 Ом
    Здравствуйте. Подскажите новичку и дилетанту в усилостроении, какую схему предпочесть, или купить в виде Кита имея ввиду следующие требования (пожелания):
    1. Сопротивление нагрузки от 2 Ом.
    2. Напряжение БП примерно +\-14-18 Вольт.
    3. Класс АВ либо А что маловероятно.
    4. Мощность прослушивания до 25-30 Вт.
    5. Полоса частот для трёх диапазонов: 20-500Гц; 500-15000; 7000-20000;
    6. Скорость нарастания сигнала на нагрузку не менее 50 В\мк.сек.
    Приветствую любые ссылки. Желательно безконденсаторный выход, биполярные или латеральные транзюки, простая схемотехника, защита от постоянки на выходе. Заранее спасибо.
    С уважением Андрей.
  2. Регистрация не подтверждена
    По умолчанию Re: Какой нужен усилитель для активной акустики от 2 Ом
  3. Новичок
    Аватар для ANDREJRO
    Посмотрел, спасибо!
    А что думают профи по поводу схем со скоростным операционником в драйвере парой биполяров или латералов на выходе, и возможностью работать при низком напряжении на низкое сопротивление динамика (вовсе не басового) ориентировочно 2-2.3 Ом на СЧ и ВЧ диапазонах?
    Какая скорость нарастания будет возможно достижимой при допустим 5-кратном запасе по току в блоке питания от расчётного значения?
    Возможно ли подобную схему запустить в классе А сохранив простоту и доступность элементов, и обеспечить хотя-бы 20 честных Ватт на НЧ-СЧ?
    Какие транзисторы из биполяров или латералов будут лучше звучать на низком напряжении питания и сопротивлении нагрузки (15-20В, 2 Ом).
    Сколько примерно будет стоить один канал такого усила в деталях без БП и радиаторов с корпусом?
    Заранее всем спасибо, с уважением Андрей.
