Показано с 1 по 18 из 18
  1. Зарегистрировался
    Аватар для MSergey
    Беларусь, г.Барановичи
    По умолчанию совет профессора ван ден Хула
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Как-то на просторах инета, наткнулся на советы профессора ван ден Хула, и вот что он советует
    «12. Если у вас очень грязная сеть (много помех, выбросов и т.д.), сделайте вот что: найдите старый транзисторный усилитель и звуковой генератор. Настройте последний на частоту 50 Гц, подайте сигнал на усилитель и установите [регулятором громкости] максимально возможную амплитуду неискаженной синусоиды на его выходе. Измерьте ее цифровым вольтметром. Допустим, он покажет 40 В. Поскольку для питания аппаратуры нужно 230 В, понадобится повышающий трансформатор с коэффициентом 230/40 = 5,75. Если усилитель стереофонический, имеет смысл от одного канала питать аналоговую технику, а от другого - цифровую. Правда, для этого потребуется уже два повышающих трансформаторов. 40 В на 8-омной нагрузке дадут переменный ток 5 А (вспомните закон Ома). Таким образом, максимальная мощность, которую можно получить на выходе, будет 200 ВА. С учетом потерь в трансформаторе (около 10%) от каждого канала можно получить 180 ВА мощности. Это не просто чистая энергия, она очень чистая.» Хотелось бы узнать мнение форумчан поэтому делу, будет ли это работать.
    С уважением, Сергей.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: совет профессора ван ден Хула
    MSergey, будет.
    Сделай поиск на форуме по ключевому слову РЕГЕНЕРАТОР
  3. Зарегистрировался
    Аватар для MSergey
    Игорь, спасибо!
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Генератор сам может быть так себе, да и громозко совсем - я пока не пробовал, но хотел просто взять 50гц из сети и пропустить через фильтр высокого порядка чтоб сгладить/отфильтровать все гармоникивсё , но всё встало из-за проблеммы стабилизации напряжения
    Добавлено через 2 минуты
    а ещё можно вырабатывать более высокую частоту чтоб обычные промышленные трансформаторы превратились в аудиофильские
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.10.2009 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Регенерированная сеть, да еще 100Гц- очень хорошо! Уже обсуждалось.
    Quod scripsi, scripsi
  6. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    даёшь 200Гц!
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    400 - даже в армейской аппаратуре встречается.
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    я в эту сеть успешно включал китайские адаптеры и получал с них приличную мощу
  9. По умолчанию Re: совет профессора ван ден Хула
    100гц может и хорошо, но разницу с 50-60 не слышно Хотя, мах мощность, должна бы увеличиться на нч.
  10. По умолчанию Re: совет профессора ван ден Хула
    Будет, с некоторыми оговорками. Поскольку практически вся аудио аппаратура имеет выпрямители, нагруженные на конденсаторы, то потребление тока от источника происходит короткими мощными импульсами по вершинам синусоиды. Поэтому усилитель сигнала генератора должен быть расчитан на большие импульсные токи. Либо мощность, которую можно снять с такого регенератора, будет значительно меньше, чем номинальная мощность усилителя.
    Исключение - аудио аппаратура, где после выпрямителя сделан так называемый дроссельный вход фильтра. Там, при правильном выполнении дросселя, нагрузка происходит по всему периоду синусоиды.
  11. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Кстати, тема - аналоговый ККМ
  12. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Тёмный, а что, уже есть цыфровые какаем?
  13. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Тьфу ты, линейный, совсем заработался... А с цифровым управлением бывают, у техаса даже апликейшн на эту тему есть.
  14. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Может "пассивный"?
  15. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Пассивный - это дроссель, а я имею в виду линейный ККМ без шыма
  16. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    Да сделать можно всё, но при разумной величине Кг входного тока КПД будет такой, что однотактный триодный лампадник покажется верхом энергоэффективности.
  17. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Ну так чем ниже КПД, тем хаенднее
  18. По умолчанию Re: совет профессора ван ден Хула
    gross, так ещё и искажения после степап транса будут совсем не те, что до
