Показано с 21 по 40 из 83
Тема: плата ЦАП на 1794...
    Аватар для a1812
    По умолчанию плата ЦАП на 1794...
    Сделал вот такую вот бюджетную цацку... Звук очень нравится. В сравнении с 1793 - две большие разницы...
ID:	78651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79001   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось a1812; 06.03.2010 в 12:58.
    Новичок Аватар для proffes
    Кафа
    По умолчанию Re: плата ЦАП на 1794... Укажите ошибки...
    ЗЫ панели такие я б даже в цыетомузыке не использовал, учтите проблем с ними может быть по горло
    А можно написать правильное название "правильных" панелек? А то мне тоже пригодится эта информация. Я всё заказываю по каталогам и надо знать, что выбирать. Заранее спасибо!
    Estonia
    А фиг знает, вроде цанговые называются.
    Выглядят вот так:
    http://img2.products.sectorpages.com...s/518-2521.jpg
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Кафа
    Выглядят вот так:
    Да-да, они, вот только кто они такие?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Chibzikz
    А что, есть разница?
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    В них контакт по надежнее.
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    a1812. Схему-то покажете?
    Аватар для a1812
    tsf54, добавил в шапку... Заменил lay.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Во первых - так можно и стабы попалить - на выходе ёмкость много больше, чем на входе - в таком случае рекомендуется диод между (а) выходом и (к) входом стаба поставить.
    Во вторых нагрузка ОУ слишком велика ИМХО - что в I/U, что в фильтре. Надо хотяб в раза 4 уменьшить нагрузку на ОУ...
    Фильтр 1-го порядка - мало ИМХО.
    Новичок Аватар для GEO23
    Иркутск
    Ваши предложения в цифрах так сказать можно увидеть ?
    Для 2132 нагрузка должна быть больше 1,5кОм (точнее не скажу - надо даташит смотреть и измерять.) Т.е. в I/U не менее 3К и входное сопротивление фильтра также... Но в этом случае амплитуда может вырасти сильно - тогда увеличивем у фильтра до 7..15 кОм, а в I/U 1,8..2,5 кОм.....
    Аватар для a1812
    aal, а вот этот вариант https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=29 удовлетворяет твоим замечаниям в плане I/U и фильтра? Там тоже на 2132, но в преобразователе 820 Ом... Или это тоже мало?
    Ну что я могу сказать - каждый сам творец своего счастья и не счастья. Попробуйте хотя бы в 3-е уменьшить нагрузку на опер - совсем другой звук станет.....
    Я вам указал то, что считаю ошибкой - ваше дело согласится или нет....
    a1812 скажи пожалуста а какой сигнал подаётся на вход 1794 ?, как я понимаю - она поддерживает только коаксиальный вход?
    Частый гость Аватар для alex8
    DimaOks, посмотрите даташит на PCM1794. Там параллельный интерфейс на входе. Рискну предположить, что он называется I2S...
    Аватар для a1812
    тот, который ты настроишь с DIR9001, WM8804, PCM270X и т.д. и т.п. То-бишь и2с во многих ее проявлениях.
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    a1812, я не заметил сразу этой ветки.
    Есть мнение (не моё),а очень опытных камрадов,что I/U плюс LPF из даташитной схемы не могут хорошо звучать Так как? Хорошо звучит или нет ?
    К чему и как подключалось устройство,с чем сравнивалось?
    Аватар для a1812
    насчет фильтра - наверное правильное мнение. окончательные образцы собирал с фильтром бесселя второго порядка на 44кГц - звук гораздо приятнее и выразительнее. А вот IU используется по даташитной схеме - разве что резисторы уменьшены до 536 Ом. На роль иу пробовал 4062, ад812, 2134, 2132, 5534 - все что есть в наличии. Из этого всего больше всего понравились 5534, хотя разница минимальна, где-то на уровне следов от тапочек таракана и вполне может быть надумана. 5534 естественно подключается через платку-переходник.
    Слушаю на усилителе от видальго + 20-ти летние акаевские трехполоски (ЗЯ) или на сенхах 555. Желание делать что-то дальше - пропало - имеющегося вполне хватает, по крайней мере на текущий исторический период. Если есть желающие - могу опубликовать окончательный вариант + юсб-спдиф преобразователь на 9001. Окончательная схема полностью повторябельна (2 шт собрано), не использует смд (это для тех, кто типа меня на них не переходит по совокупности причин, главная из которых - лень, а не выделенное достоинство) и вполне пригодна для изготовления утюгом в домашних условиях. Очередной бюджетный вариант на 1794
    Сравнивалось с различными креативами, предыдущим цапом на 2702, 1793 и с пикардианом. Последний мне понравился чуть меньше черезчур агрессивными высокими (моим ушам неприятно). Справедливости ради - хозяин пикардиана ничего такого не услышал, да еще и я лицо предвзятое... После прослушивания решил понять откуда такая агрессия - практически установил, что понижение резистора в иу до 350-400 ом дает такую же агрессию. Понятно, что вопрос субьективный, но 536 ом мне нравиться больше - звук богаче, мягче и не потеряно ни капли детальности.
    Еще раз повторюсь - это МОЕ впечатление - не надо на него болезненно реагировать. Я могу поверить вам на слово, что самое лучшее - это 390 ом и звук пикардиана, только не надо мне это доказывать
    Аватар для a1812
    ты бы хоть пояснил на кого излил свои самоутверждающие претензии... тут помоему только один аудиофил отметился, еще на первой страничке...
    ДНР, Горловка
    Я тоже проводил подобный эксперимент.Правда около года назад,всего не помню,но в целом тенденция была аналогична при замене ОУ I/U.
    В пикардиане "электронные конденсаторы" стоят,в I/U дифф. ОУ,причём сам I/U от перегрузок помехами на ВЧ защищён. Все эти ухищрения должны были просто "порвать" простую схему из даташита. Удивительно, что так не произошло .
    Аватар для a1812
    может они и порвут, но чтобы это услышать, надо, например, брать акустику и усилитель другого класса... В принципе будет где в одессе возможность прослушать на чем-то более качественном - воспользуюсь. Не будет - меня пока и так все устраивает.
    Схема, как я написал выше, не совсем из даташита
