Показано с 1 по 16 из 16
Тема: FAQ: Клей (как правильно склеивать)
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию FAQ: Клей (как правильно склеивать)
    Чтобы клеевые соединения имели максимально-возможную
    прочность, а также хорошую адгезию к склеиваемым материалам,
    нужно помнить несколько правил:
    1. Растворители, входящие в состав клея, должны полностью или
    частично растворять склеиваемый материал.
    Это особенно важно для клеев на основе нитроцеллюлозы (нитро клей),
    полистирола, метилметакрилата (органическое стекло, плексиглас)
    Основным растворителем нитро клея, является ацетон, а для
    полистирольных клеев, дихлорэтан, бензол, толуол.
    2. Склеиваемая поверхность, для хорошей адгезии (прилипания), должна
    быть тщательно обезжирена.
    Лучше всего не пользоваться при этом растворителями, толку от этого
    будет мало, а придать склеиваемым поверхностям шероховатость с помощью мелкой наждачной бумаги (нулевки).
    Есть также химические методы подготовки поверхности (подтравливание)
    и хотя эффект будет намного лучше, чем при механической ообработки, но рекомендовать их все же не могу. Ввиду большой агрессивности самих смесей. Да и не очень часто приходится склеивать такие материалы как полиэтилен, полипропилен, лавсан, нейлон или фторопласт.
    3. Наносить на поверхности минимально возможные слои клея. Вначале на одну и другую сторону, дать этим слоям подсохнуть, потом вновь нанести тонкий слой клея, сжать струбциной и выждать около суток.
    Исключением из этого пункта, составляют самополимеризующие клеи, на основе эпокисдных, полиэфирных, кремнеорганических, фенольных и других смол.
    При применение этого типа клеев, достаточно только подготовить поверхность по П2. А для того чтобы значительно улучшить характеристики самого клея, в него вводят различные типы наполнителей. В качестве наполнителей для эпоксидного клея могут быть, мелкий кварцевый песок, мел, гипс, цемент, древесные опилки, мука... Но лучше всего применять тонкие порошки различных
    металлов. Это не только существенно увеличит прочность на-разрыв (в разЫ), а также позволит использовать клеевые соединения при повышенной температуре.
    Очень хороший результат получается при использовании в качестве наполнителя, алюминиевой пудры. Ее нужно брать в количестве 2-10 большем по-объему, чем самой смолы. По прочности, клеевой шов будет сопоставим с металлом.
    Очень часто, подобные клеи называют "жидким металлом", "холодной сваркой"...
    Клей, на основе эпокисдной смолы с алюминиевой пудрой, в соотношении 1:4 (по-объему) выдерживает длительный нагрев при температуре 200 С.
    Очень высокую прочность на разрыв, порядка 400кГ на сМ^2 и явлется изолятором. Это позволяет его с успехом применять для приклеивания ламповых стекляных баллонов к цоколю, как например это сделано у лампы 6П3С-Е.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: FAQ: Клей (как правильно склеивать)
    При склеивании поверхностей большой площади из материала не проницаемого для растворителя клея, желательно точечное нанесение клея. Таким образом образуются как бы каналы через которые и удаляется "проблема остаточного растворителя"
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Во, вставлю свои три копейки. Давно уже мечтаю склеить аквариум на силиконовый герметик, так вот, как правильно подготовить стекло - его надо шкурить или наоборот нельзя?
    Запаяем, а чё!
    Wh`te,
    Вообще, существуют спец. силиконовые герметики с повышенной адгезией к непористым материалам...более того есть спец. герметики как раз для склеивания аквариумов.
    Но даже и обычный силиконовый герметик будет вполне хорошо держаться на стелке без дополнительных операций (ну естественно обезжирить!)
    Единственное, что нужно учесть при выборе герметика для такого случая - он обязательно должен быть без фунгицидных (противогрибковых) добавок, иначе рыбки вскоре брюхом вверх будут плавать
    PS Попробуй на кусочке ненужного стекла...
    Вот, кое-чего по силиконовым герметикам:
    http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&02
    http://www.remontinfo.ru/art/2003/06/germetic3.asp
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 29.07.2005 в 13:44.
    Йошкар-Ола
    Без каркаса не рекомендую
    Томск
    Konstantin, ой да ладно, у меня стоял 4 года на 250 литров из 5ки стекла с двумя стяжками и хоть бы че
    Запаяем, а чё!
    Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    А у меня 16 лет стоял и стоит на 500 л без каркаса, стекло 8-ка. Склеен какой-то гадостью, которой поломанные кости толи во время войны, то ли еще когда-то склеивали Врут наверное
    Сделай сам свой Hi-Fi
    Подскажите, чем лучше всего можно склеить корпус и внутренний несущий пластмассовый каркас старого доброго VEF-202. Я попробовал склеить клеем Super Glue (Cyanoacrylate Adhesive) - ничего хорошего. Место склейки на задней стенке сразу же разошлось, как только я после 10 часов снял стягивающие нитки и чуть нажал. Склейка на внутреннем каркасе вроде держится, но боюсь, что тоже очень слабо. Похоже современные Super Glue не берут (не растворяют) советскуют пластмассу.
    Ээээ, вообще-то SuperGlue (цианоакрилат) - на 30 лет старше чем ВЭФ-202, а пластмассу он никакую не растворяет (у него другой механизм действия).
    Estonia
    Цианокрилат и не должен растворять пластмассу.
    Где-то прочитал такой рецепт склеивания пластиковых корпусов цианокрилатом - трещина расшивается острым предметом (например ножем или скальпелем), далее в трещину засыпается обычная пищевая сода и сверху наносится цианокрилат, не, скорее наоборот, надо залить в трещину цианокрилат и засыпать содой, так, чтобы пропиталась сода цианокрилатом. В результате данная смесь достаточно быстро полимеризуется склеиваясь с пластиком, и после отвердения может быть подвергнута механической обработке, доводке и покраске.
    Но нужно "набить руку", лучше для начала потренироваться с ненужными кусками пластмассы.
    Я сам просто пробовал ради интереса - далеко не с первого раза получается сделать как задумано. Да, и еще главное - суперклей должен быть свежим, тоесть весьма жидким. Иначе ничего толкового не получится.
    NB! отвердение данного состава происходит достаточно быстро!
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 20.06.2011 в 23:14.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Ukraina
    Не многие знают, что цианоакрилат (суперклей) твердеет под действием влаги. Если склеиваемые поверхности сухие и влажность воздуха низкая (сухая комната), клей долго не сохнет. Для ускорения рекомендуется подышать на шов, правда, он может побелеть.Или вынести на улицу.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Подскажите, чем лучше всего можно склеить корпус и внутренний несущий пластмассовый каркас старого доброго VEF-202...
    Вообще-то на подобные корпуса обычно шли термопласты на основе полистирола. Один ВЭФ когда-то удалось склеить толуолом (можно бензолом - несколько раз смачивается трещина, потом сжимается), но проблема в том, что в пластмассе присутствует краситель, а бракованные корпуса частенько переформовывались вторично. При этом растворимость пластмассы резко падает. Второй корпус несколько лет назад так склеить уже не удалось. На цианакрилат заливать толуол уже бесполезно. Можно попробовать изнутри наклеить тем же толуолом (бензолом, ацетоном - проверить, "грызёт" ли сам корпус!) накладку (хотя б поликарбонатную от коробки компакт-диска). Если и это не пройдёт - останется накладка изнутри механическим способом или куча дырочек вдоль трещины с обеих сторон, эпоксидка с наполнителем и пара слоёв ткани как подкладка (но это ещё тот гемор).
    Дихлорэтаном не пробовал ? (или клеем для моделей).
    Литва, Каунас
    Не цепляло. Там, видать, или уже несколько раз переплавлен был или попала партия из реактопластов (фенопласт типа широко известного "карболита"). Скрепил механически, с подкладкой.
    Не подозревал что что-то у меня дома может быть старше этого ВЭФа
    А какой у него механизм действия?
    Очень интересный способ!
    А про дихлорэтан мысль была. Но где теперь достать эти все дихлорэтаны, толуолы, бензолы? Раньше пошёл на заводе, отлил паллитры и готово. Только через проходную пронести проблема.
    Спасибо всем за советы!
    VEF-202 выпускался с 73-го, SuperGlue - изобретен в 42-м
    http://en.wikipedia.org/wiki/Cyanoacrylate
