Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Эстония ЭП 010 - есть проблема.
    Аватар для Назарий
    По умолчанию Эстония ЭП 010 - есть проблема.
    Приветствую форумчан. Сталкнулся с такой неприятной проблемой в проигрывателе Эстония 010. Сначало при опускании тонарма на дорожку наблюдался рывок в сторону вала на миллиметр примерно. Теперь тонарм при опускании на пластинку просто скатывается обратно. Может антискейтинг? Выставлен вроде правильно...Ни кто с такими проблемами не сталкивался? Спасибо.
    Аватар для Назарий
    По умолчанию Re: Эстония ЭП 010 - есть проблема.
    В этом то и проблема, что специалистов и литературы по данному вопросу днём с огнём не сыщеш. Тонарм там очень хитрый - ни какой-нибудь торенс. С наружи всё просто - шелл, трубка, противовес. Вторая трубка с с головкой поиска. Зато внутри... Плата управления тонармом размером с почтовый конверт.
    Сколько помниться, тонарм в горизонтальной плоскости поворачивается своим движком через пасик. Чтобы исключить влияние движка попробуйте выключить ЭП в момент начала опускания тонарма. Если не поможет, то дело, наверное, в горизонтальной оси, как заметил X-PRO, или в штоке микролифта. Надо посмотреть нет ли какой бяки на опорной площадке под тонармом (тогда по-разному дефект будет проявляться на разных радиусах пластинки), в шахте штока микролифта, не цепляет ли нижняя часть штока. В моем экземпляре ЭП было две пружинки на штоке. Может, они как-то плохо сцепились? Прошу прощения, если что-то неточно вспомнил - сей аппарат был у меня лет 17 тому. Удачи.
    NiDenis
    Аватар для Назарий
    Добавлено через 3 минуты
    Действительно, чем ближе к валу, тем скачёк меньше. Но, разбирать такую штучку как-то стрёмно...
    Последний раз редактировалось Назарий; 11.10.2009 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
    Попробуйте разобраться, что глючит: схема поворота тонарма, движок поворота, микролифт. Для начала, попробуйте снять пасик с движка поворота и посмотреть, как опускается тонарм сам по себе на разных радиусах пластинки.
    NiDenis
    Аватар для Назарий
    Попробую.
    Добавлено через 39 секунд
    Спасибо, попробую.
    Последний раз редактировалось Назарий; 13.10.2009 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Цитата Сообщение от Назарий Посмотреть сообщение
    - в моём случае это не просто криволинейное движение, тонарм опускается вниз как надо - прямо, но в миллиметре от пластинки делает рывок в сторону вала на пару миллиметров.
    Коли он дергается когда игла еще не коснулась пластинки - значит тонарм лежит еще на площадке микролифта и похоже дергается сам лифт... Нужно посмотреть как шток микролифта скользит по фигурному программному колесу
