Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для Назарий
    По умолчанию Эстония ЭП 010 - есть проблема.
    Приветствую форумчан. Сталкнулся с такой неприятной проблемой в проигрывателе Эстония 010. Сначало при опускании тонарма на дорожку наблюдался рывок в сторону вала на миллиметр примерно. Теперь тонарм при опускании на пластинку просто скатывается обратно. Может антискейтинг? Выставлен вроде правильно...Ни кто с такими проблемами не сталкивался? Спасибо.
  2. Новичок
    Аватар для Назарий
    По умолчанию Re: Эстония ЭП 010 - есть проблема.
    Ну вот, с антискейтингом вроде всё в порядке - проблема самоустранилась, но тонарм по прежнему скачет...
  3. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    А как дела с прижимом?
  4. Новичок
    Аватар для Назарий
    В смысле? Вроде всё в порядке.
  5. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    Вроде
    Там же регулировка несложная. Лучше проверить. И голова какая?
  6. Новичок
    Аватар для Назарий
    Прижимная сила 1.5, голова 155. Впаспорте к этой голове написано, что прижимная сила должна быть 1.5, если правильно помню.
  7. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    Тонарм в этой вертушке не сбалансирован по горизонтали. Стол должен стоять строго горизонтально.
  8. Гость
    Совершенно согласен с karmadon-сначала вертушка балансируется по горизонтали,потом выставляется прижимная сила тонарма на иглу.
  9. Новичок
    Аватар для Назарий
    Проблема не в столе, проблема в хитром тонарме. Если бы игла скатывалась после соприкосновения с пластинокой, то, весьма возможно, причина тому не строго горизантальное расположение стола, но игла делает рывок в миллиметре от пластинки, уже после того, как полностью опустился микролифт.
  10. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    Ээээ... Что? Поподробнее можно? Перечитал трижды. Не понял.
  11. Гость
    А я не понял при чем тут стол,и горизонтальная балансировка тонарма?
  12. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    gigi, Балансируешь тонарм в состояние равновесия и пробуешь нагибать вертушку на себя - от себя. Тонарм должен оставаться относительно неподвижен. А не летать влево - вправо.
  13. Новичок
    Аватар для Назарий
    - что именно не понятно? В тонарме предусмотрена регулировка прижимной силы и антискетинг - это отрегулированно. Сам проигрыватель споит на горизонтальной плоскости.
  14. Частый гость Аватар для karmadon
    Чернигов
    Полностью опущенный микролифт подразумевает под собой как раз соприкосновение иглы с пластинкой. Нет?
  15. Гость
    Мала прижимная сила,или неверно все же выставлена.Если микролифт опущен,то происходит прямой контакт головки с канавкой,тонарму ничто не мешает.
  16. Новичок
    Аватар для Назарий
    неправильно выразился, извините. Дело мне кажется не в регулировках, дело в самом тонарме. Но, всё же пробую поэксперементировать с прижимной силой.
  17. Гость
    У меня правда очень давно была примерно такая же проблема с Вега-106,там стояла Польская G-602.Тоже при опускании тонарма игла норовила уехать в сторону.После выставления прижимной силы,причем отличающейся от рекомендованной заводской-все стало нормально.Тоже тогда помучился!
  18. Новичок
    Аватар для Назарий
    - в моём случае это не просто криволинейное движение, тонарм опускается вниз как надо - прямо, но в миллиметре от пластинки делает рывок в сторону вала на пару миллиметров.
  19. Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    посмотрите горизонтальную ось тонарма, возможно дефект или коррозия
  20. Гость
    Я что то не могу найти нигде внешний вид тонарма Эстонии.Целая куча справочников по вертушкам-но Эстонии нет.Какой у нее тонарм?
