Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Максимальная длина HDMI кабеля
    Аватар для Audiocraft
    По умолчанию Максимальная длина HDMI кабеля
    Господа, подскажите пожалуйста, кто знает на практике какая максимальная длинна HDMI кабеля будет давать нормальную, без шумов и артефактов картинку при 1080Р ?
    Может есть у кого какие-нибудь предпочтения по фирмам?
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Максимальная длина HDMI кабеля
    Мы без усиления ставили на проекторы 15 метров. Длиннее не пробовали пока.
    С уважением, Сергей.
    Новичок Аватар для ssk16
    Чувак заложил в стену 25 м. дешевый какой-то. На одном телеке 1080Р идет, на другом нет А вообще есть такие штуки: HDMI over cat5 и HDMI optical (пошукай по инету). Суть их в том, что специальный конвертер и деконвертер, установленные в начале и в конце линии передают хдми по витухе (1 или 2 кабеля) или по оптике. Длина таких гарантируется до примерно 50 м.
    Частый гость Аватар для ilyata
    При наличии эквалайзера в телевизоре и качественном кабеле - 15 метров.
    По одному САТ5 HDMI 1.2 до 50-и метров, если хороший удлинитель. Оптика - намного больше. Точно, более 100 метров.
    Работать то будет, но хотелось бы без потерь, больше 15 метров не нужно, другой вопрос будут ли на этой длине потери, а также какой кабель лучше взять.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По мне так взять САТ 7 и распаять самому. Только с доставаемостью САТ 7 не всё просто.
    Что такое Cat7? Витая пара?? Насколько знаю нормальных hdmi разьёмов сейчас нет...или есть?
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Совсем нормальный HDMI разьём: TASKER T460. Есть и другие...
    Ханты
    Вот:
    http://www.elfa.spb.ru/search.html?t...CD%E0%E9%F2%E8
    или дешевле:
    http://www.razem.ru/?z=rztov&i=97&p=...368b635107d8ad
    распайка:
    http://www.avcables.ru/article/12/
    витая пара седьмой категории, найти непросто.
    Спасибо, обдумаю
    Если я правильно понял на HDMI потерь быть не может, либо заработает, либо нет. Верно?
    Или же на определённой длине могут возникнуть видимые артефакты?
    jeyjnie
    Рекомендую про это целую статью прочитать: макимальная длина HDMI кабеля.
    Рекомендую прежде чем писать ответы в тему - слегка посматривать на даты сообщений!
