Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Зависания PCM2702E
    Аватар для 1234
    РК Коми
    По умолчанию Зависания PCM2702E
    Сделал цап на основе PCM2702E и Opa 2353
    Схема вот:
    Печатка вот:
    Суть проблемы-виснет при включении колонок например , может и вообще на ровном месте зависнуть. Решаеться передергиванием питания, усб либо вкл/выкл в диспетчере устройств.
    что испробовал: ставил на вход трансика вот такой фильтр:
    Напаивал на ноги пцм-ки керамики по питанию,пребовал переводить её полностью на питание по усб.Непомогло ничего . Вариант с отдельным генератором пока нерассматриваю ибо не всем помогает и генератора под рукой нету.
    Новичок Аватар для Akela78
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Зависания PCM2702E
    Хинт - под микросхемой объединить земли полностью(сплошная земля). И смд компоненты использовать.
    10 мкф с +5vsb на цифровую землю предусмотреть на печатке, в случае использования внешнего питания, и резистор 10-22ом, и после него еще один конденсатор на 1-4.7мкф(смд группы X7R) на землю.
    Piter
    Цитата Сообщение от Akela78 Посмотреть сообщение
    Переделай печатку. Вместо озвездения земли сделай 2 земляных полигона - аналоговый и цифровой. Соедени их между собой непосредственно под микросхемой. Про зависания забудешь.
    Потому как нет проблем с зависаниями у этой микросхемы.
    2707 даже на 4ех слоях все таки зависает. И зависит это от USB шнура.
    Россия, Пермь
    2702 все таки не 2707.
    P.S. Были у меня Сонивские колонки с 2702 - ни единого раза не зависли за 3 года. Печатка у них - однослойная. И от USB-шнурка не зависели, спокойно висели на китайском пятиметровом в медиа-центре.
    Частый гость Аватар для zmax
    Попробуйте на USB провод одеть феритовое кольцо или использовать такой провод с ферритовым фильтром
    http://chipdip.ru/product0/photo9000041459.aspx
    У меня при включении света, через раз, отваливался ucb-com переходник спасло 2 ферритовых фильтра на защелках в начале и в конце провода.
    2707 стабильно, два слоя, абсолютно без извращений.
    Но кабель брендовый, хоть и без феррита.
    Все отлично работает.
    Андрей
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Странно, я думал щас все ЮСБ кабеля с ферритом.
    да нет, шел в комплекте к камерам сони, высокой четкости.
    Андрей
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Фильтр из колечка висит из феррита 2000(на нем три витка сделал кабелем). Еще когда зависания только начались первым делом продел кабель в кольцо-ситуацию не изменило но выпаивать щнур еще раз и снимать неохота-так и висит. Пока сесия идет переделывать вообще некогда да и принтер на работе, так что сейчас остановился на варианте - земли соединены возле микросхемы около корпуса толстым слоем припоя и толстая земля до стаба 1117 - сейчас за все время повисла один раз (принеясных обстоятельствах-выкл/вкл как обычно непомогло,пришлось устройство из диспетчера удалять),но иногда виснет если в ту же розетку я воткну что либо(на свет , соседей холодильники и лампы не реагирует,до этого изредка повисала),причем виснет успешнее всего если включаю трансик питающий колонки маленькие на 10вт ))))).
    Интересно и правда попробовать боченки ферритовые на кабель надеть бы,да взять пока негде.
    Новичок Аватар для Ave
    Казань
    Попробуйте поставить конденсаторы 22 пик с линий D+ и D- на землю, до резисторов 22 Ом (имеется ввиду со стороны USB).
    Завсегдатай Аватар для aal
    Скорее всег устройство ещё более неустойчиво работать будет - не стоит этого делать....
    Казань
    У меня и без этого отлично работает.
    А вот в промышленных девайсах (не аудио правда) такие емкости часто видел.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Удалось добиться полной стабильности (т.е. не реагирует на 200Вт трансформатор и паяльк в одну розетку с ЦАПой) заземлением корпуса USB гнезда на цифровую землю. Но есть вопрос - как это сделать правильно:
    1) подцепить корпус к земле через отдельную бусинку
    2) объединить с землей шнура и через общую бусину на земю
    3) через конденсатор (керамика, десятые микрофарады)
    Что из этого предпочтительнее ? Сам склоняюсь к 1-му варианту.
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Скоро думаю появиться время передалть плату. Какие еще рекомендации к моей печатке кроме как соединить земли широким полигоном (чтоб десять раз не переделывать её) ?
    Старый знакомый Аватар для был it
    у меня Сильверстон на PCM2702, плата 4х слойная, сделана грамотно.
    Виснет на машине с AMD процом, помог (но полностью не вылечил) амд-ешный драйвер USB Filter.
    С Интелом проблем НЕТ, никаких зависаний и сбоев.
    Так что дело в USB портах AMD
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    AMD делает USB-порты?
    Если серьёзно, пару лет назад делал самодельный USB-кабель, в виде четырёх жил, скрученных в витую пару, и поверх медного экрана. Экран посажен на разъём со стороны цапа. С ним 2706 работает стабильно.
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    увы, но АБСОЛЮТНО ЛЮБОЕ USB устройство при реальных условиях работы подвержено всяким глюкам. Курите даташиты и описания работы USB.
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Да и в моем случае было опробовано несколько машин а так же подключение к PCI USB контроллеру несколькими кабелями - результат один. А вот небольшое изменение на печатке земли реально улучшило ситуацию. Так что хотелось бы услышать по печатке возвращаяс к моему предыдущему вопросу (ибо влияние разных системников и кабелей исчезающе мало либо отсутствует в моем случае ).
