Показано с 1 по 20 из 37
  1. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    По умолчанию Зависания PCM2702E
    Сделал цап на основе PCM2702E и Opa 2353
    Схема вот:
    Печатка вот:
    Суть проблемы-виснет при включении колонок например , может и вообще на ровном месте зависнуть. Решаеться передергиванием питания, усб либо вкл/выкл в диспетчере устройств.
    что испробовал: ставил на вход трансика вот такой фильтр:
    Напаивал на ноги пцм-ки керамики по питанию,пребовал переводить её полностью на питание по усб.Непомогло ничего . Вариант с отдельным генератором пока нерассматриваю ибо не всем помогает и генератора под рукой нету.
  2. Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Re: Зависания PCM2702E
    для начала попробуйте корпус usb-разъема соединить с вашей землей через параллельную цепочку 100КОм+10нФ
  3. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Electrovoicer,
    Соединил-безрезультатно ,цепочку оставить или убрать лучше ?
    Кстати менял сейчас кабель USB на другой - непомогло.
    Последний раз редактировалось 1234; 04.10.2009 в 12:03.
  4. Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Цитата Сообщение от 1234 Посмотреть сообщение
    Electrovoicer,
    ну она по стандарту быть должна - для выравнивания потенциалов
  5. Зарегистрировался Аватар для sergey1822
    Была та же проблема, при включении в соседнюю розетку паяльника ЦАП вис,
    мне помог фильтр как у вас на рисунке, но без первой емкости, заморочка
    заключается в количестве его витков, взял ферритовое колечко и намотал бифилярно проводом МГТФ около 20 витков, заметил что если намотать больше то эффект будет обратный, добился того что при включении проводов без вилки на конце которых висел тэн 2.2кВт в розетку от которой питался ЦАП зависания не происходило.
    При этом шнур usb был обычным китайским длинной 0.5м.
  6. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Коечто еще опробовал-пробовал подавать на Vbus +5в не с усб порта-результат такой же. Повиимому либо по земле помеха либо по D+/- , питание pcm-ки скорей всего непричем похоже. Попробовал на другом компе с отдельным usb контроллером, ведет себя точно также. Пробовал отключать заземление на своем компе-результата тоже недало. Что делать - уже даже незнаю, может есть еще какие идеи у кого?
  7. Новичок Аватар для Akela78
    Россия, Пермь
    Заменить БП в компе на качественный. (в принципе качество == цене).
    Добавить конденсаторы по 4.7-10 мкф между Vbus и Dgrd непосредственно на USB-разьеме и после терминирующего резистора (R3 по схеме) на цифровую землю цапа.
    Должно помочь.
    Еще вариант - перевести PCM-ку непосредственно на питание от USB-порта, перенеся межкаскадные конденсаторы с линейного выхода на вход послецапового фильтра, сделав его питание двухполярным.
    PCM-ка зависает от импульсных помех с компа....
    Вообще-то эти вопросы уже перетирались в профильной ветке, года 2 назад
    Последний раз редактировалось Akela78; 05.10.2009 в 05:49. Причина: Небольшие дополнения
  8. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    А зачем ты питаешь микруху сразу от +12В и от USB по общему? Если при этом используешь сразу ИП этого компа, то GND бери только с одного источника (желательно от USB).
    Если брать общий от двух источников, то получается хорошая петля по общему (на общем проводе бусина есть??). А если комп не заземлен, то на общем проводе (а он же и корпус компа) всякая дрянь может быть
    Да, и ещё, по даташиту на микруху на вывод опознования подключения Vbus резистора 22 Ом не должно быть. Эти резисторы ставятся только на D+ и D-
    Добавлено через 8 минут
    Кстати, на печатке непонятна разводка общего провода, в частности где цифровая и аналоговая земля соединяются? Плата в негативе?
    Последний раз редактировалось Китич; 05.10.2009 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Akela78,
    Дак дело в том что прочитал но решения и однозначной причины ненашел. Емкости добавлял, пробовал vbus питать не от usb, пробовал на разных компах(даже с отддельным контроллером пробовал), пробовал питать всю плату от usb порта.
    Китич,
    Немного непонял в каком смысле брать землю с одного источника или вы имели ввиду случай когда 12 береться с БП компа ? У меня источник +12 - отдельный нестабиизированный трансмформаторный блок питания(наплате кстати сверху слева место под мост разведено).
    Резюк с вывода опознования убирал-непомогло.
    Плата в негативе,земли соединены звездой на ногах емкостей после стаба 7805(отдельно цифра и аналог с пцмки, земля опа и земля выходного разьема. Прбовал так же туда времненно подпаивать землю usb -тоже безтолку.
    Сегодня думаю проверить откуда она точно ловит помехи (запитаю плату от усб а комп и небольшие колонки от бесперебойника отключив его от сети). Потому что когда комп питался от упса а плата от сети-зависло, когда плата от усб а комп от сети-тоже висло. Может думаю по воздуху еще и ловит.
  10. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    ИМХО причины может быть две: неправильная разводка/подключение общего провода (помеха по нему) или глючная микруха, однако я склоняюсь к первому варианту
  11. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Китич,
    Возможно,хотя зависание помоему многие нпобороли.
    Тогда вот :
    Ибо чувствую что на моей печатке сверху ниче не понятна.
    Красное-земля,
    Зеленый-шина +5в
    Светлосиний-шина +3,3в
    Фиолетовый-ферритовые бусина по питанию.
    Желтый - перемычки.
    Глянте разводку-что скажете.
  12. Новичок Аватар для Akela78
    Россия, Пермь
    Переделай печатку. Вместо озвездения земли сделай 2 земляных полигона - аналоговый и цифровой. Соедени их между собой непосредственно под микросхемой. Про зависания забудешь.
    Потому как нет проблем с зависаниями у этой микросхемы.
  13. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    в принципе я и сейчас могу их почти под микросхемой соединить. Если отрезать землю которая со стаба идет и соединить её и соединить с аналоговой. вечером попробую.
    ps-Интересно бы разводку чеонибудь промышленого на ней глянуть.
    Добавлено через 4 часа 33 минуты
    Вообщем попробовал все вместе(комп колонки и цапу) запитать от упса-работает стабильно,если хотябы колонки переткнуть в розетку-все - висяк от помех из сети возвращается. Там где у меня обе земли заходят под микросхему соединил земли - безрезультатно.
    Я уже начинаю думать что мне попалась микросхема такая .
    Соединил потолще земли около микросхемы-стало лучше-теперь перетыканием вилок её с первого раза уже не повесиш покачто(при частом правда виснет .) Может мне все земли идущие паральлельно припоем залить а тонкие усилить медными шинами ? Как думаете эффект будет теоретически или не стоит ?
    Последний раз редактировалось 1234; 05.10.2009 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
  14. Новичок Аватар для Akela78
    Россия, Пермь
    Будет.
    Но лучше переделай печатку. PCM2702 довольно легко снимается с помощью лезвия.
    Выложи файл спринта, на котором собирал.
  15. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Akela78,
    Вообщем при заливке абсолютно всех шин стабильность падает, в файлике дорисовал печатку до варианта который сейчас у меня. Файлик кривой - говорю сразу .
    Переделать печатку пока возможности небудет поэтому буду дорабатывать эту. А переделаю уже по финальному результату потом. Что то мне подсказывает что одной землей под микросхемой я тут не отделаюсь.
    Как бы вот еще стабильность повысить теперь.
    ps-а микросхему я бы лучше феном снял,только никто так и не сказал какую температуру она переживет.
  16. Завсегдатай Аватар для aal
    Я PCM2706 при 330 градусах выпаивал - траблов не было....
  17. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    aal,
    спасибо,уже буду иметь ввиду если переделывать печатку.
  18. Зарегистрировался Аватар для Filosoff
    Россия,Санкт-Петербург
    Максимально-260*С в течении,не более 5 секунд...
  19. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Хотел подытожить.И того получается единственное что мне должно помочь радикально решить вопрос - изменение печтаки а именно соединение земель толстой дорогой под микросхемой (при переделки хотелось бы все учесть сразу)?
  20. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    И покомпактней элементы расположить.
