Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зарегистрировался
    Аватар для diman27
    По умолчанию Audigy SE. Вопрос по подключению.
    Здравствуйте, парни. Есть эта карточка, уже твикнутая, но дело не в этом. Необходимо подключить к ней микрофон и цифровой выход одновременно, так как комп засунут глубоко. Что переключать из меню, я знаю. Может кто знает распайку гнезда микрофона и цифрового выхода, паять умею? И есть ли распиновка большого белого разъема на карте, для чего он? И слышал про какие-то модифицированные дрова для нее, есть ли смысл их ставить? Карта будет использоваться для игр и воспроизведения звука в фильмах.
    P.S. Искал на форуме, но видимо глаз "замылился", сильно не пинайте если уже было.
  2. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Re: Audigy SE. Вопрос по подключению.
    Драйвера модифицированные ето от kx project, очень хорошие, по сравнению с родными небо и земля.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для diman27
    Они универсальные или для моей пойдут? А с распиновкой ни кто не поможет? Или ссылку может, кто даст
  4. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Если это действительно SE, 0570, то kx дрова на ней не пойдут.
    Есть адаптированные дрова с другой какойто карты от Даниэля, но смысла в них особо ни какого, просто другой интерфейс и креативовская *улучшалка*-кристалайзер.
    Касаемо цифрового выхода и микр входа - всё просто, берете обычный стерео мини-джек, один канал (крайние контакты джека) будет микрофонный вход, второй(средний и земля) - цифр выход.
    Белый, десятипиновый разъем предназначен для подключения к передней панели.
    Распиновка:
  5. Зарегистрировался
    Аватар для diman27
    Спасибо за ответ. Теперь все понятно.
  6. Частый гость Аватар для snart
    To Syava
    Не подскажешь про "Белый, десятипиновый разъем"
    где можно почитать?
  7. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Цитата Сообщение от snart Посмотреть сообщение
    To Syava
    где можно почитать?
    а что именно интересует в нем? С него вход и выход можно вытащить(аналоговые) больше там ничего нет.
  8. Частый гость Аватар для snart
    To Syava:
    Вопрос был тогда, когда читал форум на работе. Там у меня не отобразилась картинка с распиновкой.
    Сейчас понял, что на этом разъеме, но есть еще вопросик:
    Есть ли смысл забирать сигнал с этого разъема для вывода стерео (например на тюльпаны на отдельную планку вместо миниджека)
  9. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Если мне память не изменяет, то сигнал на этот разъем выводится минуя mute-ключи (в отличии от миниджека) - это плюс. Но с другой стороны, без этих ключей возможно будут щелчки при вкл/выкл - это минус. Решайте сами, вобщем.
    Еще дополню, если кто будет использовать вход этой карты, то лучше всего использовать внутренний разъем *aux-in* для этих целей.
  10. Частый гость Аватар для snart
    Спасибо. Вход не интересует, нужен только вЫход. Попробую в след. выходные.
  11. Частый гость Аватар для snart
    Народ, подскажите пожалуйста, какое напряжение max. "нынче в моде" с линейного выхода? В частности для SE.
    Почему "нынче" то 2V, то 1, то 500mV, то 250mV ? (сплошное разброд и шатание
    P.S.: осцилла нет, чтобы замерить
  12. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    ~2В у SE.
  13. Частый гость Аватар для snart
    Спасибо
