Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Динамик, отрабатывающий меандр
    Аватар для Zebrrr
    По умолчанию Динамик, отрабатывающий меандр
    Проблема:
    Нужен динамик, довольно чётко отрабатывающий меандр с периодом 4сек
    Вопросы:
    - примерный диаметр
    - смещение мембраны (0,1-0,2мм - это реально?)
    - греются ли вообще динамики со стороны мембраны
    - сколько это счастье стоит
    буду признателен))
  2. #81
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Динамик, отрабатывающий меандр
    Ну тогда корректором ее, корретором до получения экспоненты... Придется использовать вентиляторы более мелкого диаметра для обеспечения лучшых импульсных характеристик разгона, требуемых логарифмической кривой...
    Music is art. Audio is engineering.
  3. #82
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    смешно)
    Я правда не совсем понимаю назначения такого динамика. Читал ветку, но так и не понял сути излагаемой автором
    наверное, он "темнит"
    если калибровать микрофон - то не нужен динамик. см.выше. Простой стартовый пистолет или пистон или шарик , на худой конец, лопнуть.
  4. #83
    Недоступно
    Ну тогда есть более конвенциональный способ...
    http://www.techeblog.com/index.php/t...inch-subwoofer
    10-20 таких штук должны отработать нужный человеку сигнал. Но их придется нагрузить на ящик (помещение), чтобы давление не разсеивалось из-за их размеров.
    Кстати, идея... Можно взять обычный ШП динамик, на его морду нацепить конус, в центр конуса воткнуть микрофон.
  5. #84
    worldwide
    мегадинамику
  6. #85
    Частый гость Аватар для Andrulik
    Да кстати! Нужен же просто сжатый воздух, 2 диска с отверстиями! Кароче принцып как у сирены!
  7. #86
    worldwide
    защем?
    Добавлено через 14 минут
    кстати, а где сам автор темы?
    Добавлено через 39 минут
    кстати, в достаточно малом герметичном объеме получится именно меандрирующее (ну + переходные процессы..) давление
    не нарваться бы на адиабатический процесс
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 14.10.2009 в 02:21. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    Капитулировал
  9. #88
    Плеснул бензинчика в костер дискуссии и был таков...
    А обсуждать то не было чего.
    Сворачивать бла-бла-бла нужно, т. к.
    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    это редко-извращенная задача.
