Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Динамик, отрабатывающий меандр
    Аватар для Zebrrr
    По умолчанию Динамик, отрабатывающий меандр
    Проблема:
    Нужен динамик, довольно чётко отрабатывающий меандр с периодом 4сек
    Вопросы:
    - примерный диаметр
    - смещение мембраны (0,1-0,2мм - это реально?)
    - греются ли вообще динамики со стороны мембраны
    - сколько это счастье стоит
    буду признателен))
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Динамик, отрабатывающий меандр
    насос надо проектировать, а не динамик искать.
    зя - "закрытый ящик"
    Братислава
    Zebrrr, понятно.
    Подойдет практически любой НЧ динамик с резиновым подвесом. Диффузор можно дополнительно пропитать какой-нибудь резиновой шнягой и вперед. У динамиков BL обычно в пределах 3-20 Н/А. Это значит, что при токе в 0,5 А пару ньютонов усилия получить можно без проблем. Для динамика площадью в 0,01 кв.м. это будет 200 Па - хватает с запасом.
    Eburg
    это если забить на переходный процесс. конкретные требования к "четкости отработки" отсутствуют?.
    з.ы. нашел "0.5 с от полки к полке". в 0.5 с впишется легко, но нихрена не монотонно.
    Аватар для Zebrrr
    Malinovsky D, благодарю))
    пропитать дифузор надо для пущей крутости фронтов?
    а чем конкретно? никогда не сталкивался
    Flaesh, в 18 посте сформулировано конкретней))
    Добавлено через 12 минут
    проблема в том, что надо не 200Па, а 10-20, будет ли динамик адекватен при малых напряжениях?
    и ещё.. я слабо себе представляю, как связать давление в ящике с моментальным давлением на динамик
    как это выразится в милиметрах смещения мембраны? (изменение объёма)
    Последний раз редактировалось Zebrrr; 04.10.2009 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
    Eburg
    пропитывать (вероятно имелось в виду, если бумажный)для герметичности.
    возможно излишне
    Добавлено через 5 минут
    ну посчитайте сами(в конкретном объеме, а не 1-10) сколько паскалей и мм.
    динамик(допустим, сабовая 12", 500кв.см) с объемом 10 будет иметь рез.частоту десятки-под сотню герц. соответственно переходный процесс такой частотой - несколько периодов некоторой уменьшающейся амплитуды ...)))) +первый полупериод заметно не дотянет до установившегося уровня. примерно так.))
    вроде для этой задачи нет смысла гоняться за низкой fs и большим размером.. абы какую 6.5" - 8", полупропиленовую попрочнее на резинке..
    при смещении 1-2 мм любой динамик будет сколько-то "адекватен"))
    какое моментальное, если речь о секундах?
    возьмите манометр, подайте постоянку, измерьте давление в установившемся режиме.
    вроде смещение 0.1мм ближе к делу. считать не буду))
    переходный процесс мона послушать, подкл\откл батарейку. заодно и смещение понаблюдать визуально. похоже, "динамик от телевизора с помойки" не так уж плох.(только герметизировать при необходимости)
    Последний раз редактировалось Flaesh; 04.10.2009 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Zebrrr
    посчитать-то мне не трудно
    мне надо связать давление на динамик со смещением мембраны
    Δx=Cms*F
    так что ли?
    Cms - гибкость подвеса подвижной системы (м/Н)
    F=BL*I - сила, действующая на подвижную систему (Н)
    I - сила тока (А)
    BL - коэффициент электро-механической связи (местами "форс-фактор") (Н/А)
    только BL указано далеко не у всех((
    Последний раз редактировалось Zebrrr; 04.10.2009 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
    закрытый ящик, но в вашем случае нужно чтоб он вакуум держал, - очень герметичный т.е.
    Аватар для Zebrrr
    mAxSpace, он не вакуум, он перепад давления в пару десятков паскалей должен держать)) С герметизацией - это второй вопрос))
    Eburg
    вроде так
    Bl вычисляется из измеренных Qes/Fs.
    на помойке ваще ниче не указано.))
    спецификации не всегда совпадают.((
    ваш режим - практически стационарный в пределах полупериода))
    любой герметичный динамик + регулировка напр. + (при необходимости)проверка паскалей в стационарном режиме..?
    а уж насколько значимо "щёлк" при каждом переключении и как вы это будете электрически питать - я х его з....
    какой вакуум?
    но герметичность нужна, если нужна полка 2 секунды
    какой вакуум?
    ну я имел в виду что если воздух откачать, то он не зайдёт снова через отверстия, сам вакуум не нужен
    Братислава
    Не надо увязывать со смещением. Подайте ток - возникнет сила. Поделим на площадь диффузора (эффективную) - получим давление. Лишь бы при смещении не вылететь за пределы линейного режима. И все.
    Eburg
    неправильно. это давление за 2 секунды рассосёцца нахрен в атмосфере )))
    создаем меандрирующее давление 10-20 Па(+\-0.0001атмосферного), 0.25 гц, в ящике неск. литров.
    линейность дина примерно пофиг, нужно только знание амплитуды давления.
    (я так понял задачу)
    Аватар для Zebrrr
    ну примерно так))
    не знаю, не силён в динамиках, но почти уверен, что одна и таже сила тока вызовет разное изменение давления в 1 и 5 литрах)) А вот смещение мембраны в давление я всегда могу пересчитать))
    всем ещё раз спасибо, если кто что ещё придумает, буду рад почитать))
    по крайней мере разобрался примерно в характеристиках динамиков))
    Последний раз редактировалось Zebrrr; 04.10.2009 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
    Eburg
    ..почти уверен, что одна и таже сила тока вызовет разное изменение давления в 1 и 5 литрах..
    ага, раз эдак в 5 )))
    перех.процесс (щелк-щелк или пык-пык ..)))- пофиг для ваших задач?
    тогда за динамиком.
    Аватар для Zebrrr
    основная задача - держать полку
    но и переходные процессы, конечно, хотелось свести к минимуму...
    Eburg
    удержит
    ..но и переходные процессы, конечно, хотелось свести к минимуму...
    тогда динамик оставляем на помойке(в тумбочке, магазине или где он был...)
    строим нечто насосообразное, без упругого подвеса поршня и без противоэдс
    либо как-то(я в этом 0) возиться с сигналом (жертвуя скоростью нарастания, либо(возможно??) эмос..)
    Последний раз редактировалось Flaesh; 04.10.2009 в 23:27.
    Аватар для Zebrrr
    есть вариант с поршнем, но там герметичность трудно будет обеспечить
    Добавлено через 8 минут
    эмос, как я понял, довольно геморойная и дорогая штука..))
    Последний раз редактировалось Zebrrr; 04.10.2009 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
    Eburg
    есть вариант с поршнем, но там герметичность трудно будет обеспечить..
    1. давление ничтожное
    2. дык диафрагму, типа как в диафрагменном компрессоре
    ..эмос, как я понял, довольно геморойная и дорогая штука..
    и ваще источник 0.25гц сигнала - это всяко не аудиоусилитель...
    возможно, лаборант с тумблером и метрономом или его электрический эквивалент
    Аватар для Zebrrr
    сигнал подаётся с ЦАП компьютера
    оттуда можно пол-ампера получить?
    Eburg
    со звук.карты? хз. вряд ли.
    совершенно умозрительно имхуется мне, что там меандра 0.25гц нет и нужен источник пост. тока и кака-то переключалка.
