Показано с 1 по 20 из 88
    Аватар для Zebrrr
    По умолчанию Динамик, отрабатывающий меандр
    Проблема:
    Нужен динамик, довольно чётко отрабатывающий меандр с периодом 4сек
    Вопросы:
    - примерный диаметр
    - смещение мембраны (0,1-0,2мм - это реально?)
    - греются ли вообще динамики со стороны мембраны
    - сколько это счастье стоит
    буду признателен))
  2. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    По умолчанию Re: Динамик, отрабатывающий меандр
    А микрофон, которым можно будет проверить такой меандр, уже имеется?
  3. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    А сущетвуют ли дины, отробатывующие меандр? Без иронии!
    С уваженьем Сергеи.
  4. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Наушники всякие...
    Music is art. Audio is engineering.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вы задачу поточнее поставьте - может ее можно другим способом решить.
  6. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Zebrrr Посмотреть сообщение
    Проблема:
    ну что тут сказать (если "отрабатвающий" подразумевает создающий звук)
  7. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    Ничего себе звук! Частота по самым приблизительным подсчетам получается 0,25 Гц.
    Zebrrr, вообще, если действительно интересует чёткий меандр, надо смотреть в сторону ЭМОС.
    Последний раз редактировалось Candidate; 04.10.2009 в 14:53. Причина: Добавлена мысль
  8. Частый гость Аватар для Бурцев
    Проблема:
    IMHO, такое возможно если динамик будет работать между двумя небольшими герметичными объемами как поршень (что б была возможность удерживать двухсекундную "полку" давления). А диффузор должен быть максимально жестким, например сотовым, хотя останется проблема мягкости материала подвеса (разность давлений с разных сторон динамика будет изгибать этот материал)
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Последний раз редактировалось Бурцев; 04.10.2009 в 15:57.
  9. old chap Аватар для subsonic
    Проблема:
    Динамиков подобных Вы врядли найдёте!
    Вы посмотрите лучше в сторону инфра - низкочастотных панелей,которые используются как охранные системы на военных объектах!
    Они работают в диапазоне 5-10 гц... И спектр там далеко не синус...
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ключевое слово динамик.
    Пока есть электромагнитная система, обладающая динамической инерционностью, и связанная понятием "масса подвижной системы", таких динамиков просто не возможно создать. Косвенным путём можно добится "отыгрывания" меандра, но будет ли это исходный меандр. Сам усилитель уже его искажает при работе на электромагнитную систему, именуемую "динамик".
  11. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Candidate Посмотреть сообщение
    Ничего себе звук! Частота по самым приблизительным подсчетам получается 0,25 Гц..
    дык меандр же. там и звуков будет.. (было бы)
    пришел чел, спросил что-то непонятное, все головы ломают - чЁ он хотел.. а он, возможно, и не появится больше ))))
    ..Вы посмотрите лучше в сторону инфра - низкочастотных панелей,которые используются как охранные системы на военных объектах!...
    на каком объекте смотреть-то?
    топикстартеру - взять динамик от телевизора с помойки, батарейку - и раз в две секунды переключать +\-. динамик будет отрабатывать меандр(ну + переходные процессы..). и даже больше 0,2 мм! )))
    кстати, в достаточно малом герметичном объеме получится именно меандрирующее (ну + переходные процессы..) давление p.s. а, Бурцев уже предложил выше))
    в борьбе за чёткость отработки устройство должно переименоваться из динамика, например, в насос
    Последний раз редактировалось Flaesh; 04.10.2009 в 16:19.
  12. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    извините. вот нескромный вопрос, а зачем (для чего) нужна частота 0,25 гц?
    всё украли до нас.
  13. Новичок
    Аватар для Zebrrr
    микрофон есть
    вернее два: трубка Пито и нежный прибор для измерения давления, для которого строим АЧХ и ФЧХ
    просто в документации предлагается калибровка именно меандром, поэтому и спрашиваю
    ну пусть это будет не совсем меандр
    главное - чтобы динамик умел чётко держать "полку" секунды 2 (чтобы прибор срелаксировал), ну и фронты должны быть довольно крутые
    Добавлено через 3 минуты
    что такое ЭМОС?
    Добавлено через 4 минуты
    про ЭМОС нашёл примерно..
    Последний раз редактировалось Zebrrr; 04.10.2009 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Мне не известны усилители, которые "почти меандр" отрабатывают (читаем Агаханяна об импульсных усилителях). А динамик - вааще, круто...
    Это в смысле 4-ю серию...
    Последний раз редактировалось Aquarius; 04.10.2009 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
  15. Новичок
    Аватар для Zebrrr
    как я понимаю, нужен хороший низкочастотный динамик
    поэтому ещё вопросы на эту тему:
    Какие должны быть характеристики, чтобы динамик держал "полку"? (а то у каждого динами они свои какие-то, никакого единообразия) Потому что у всех заявлена минимальная частота - десяток-другой герц.
    Сколько надо ему напряжения, чтобы ход мембраны был десятые доли милиметра? Ну милиметр..
    Последний раз редактировалось Zebrrr; 04.10.2009 в 18:01.
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Zebrrr, а вы случаем секунды с милисекундами не попутали ?
    а фронты чем предлагаете крутыми сделать ?
    В том-то и дело что такого динамика не существует, его АЧХ начинается с долей герца и по крайней мере и без каких либо провалов должна доползти хотяб до 10 кгц, а лучше до 20...30 к
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.10.2009 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Zebrrr, ты задаешь совершенно некорректный вопрос.
    Тебе нужно четко указать требования к меандру. Меандр - это шибко широколосный сигнал и ограничение полосы пропускания системы как сверху, так и снизу а также кривая ФЧХ будет искажать его форму.
    Кроме того, это форум по звуку, в перую очередь. Если речь зашла о частоте колебаний в четверть герца - это уже не совсем звук. Поэтому стоит более подробно остановиться на технических требованиях к предполагаемой установке. Иначе ничего, кроме ответов разной степени "прикольности" ждать не стоит.
    Например, непонятно, в каком объеме будет создаваться давление? Какая полоса пропускания должна быть у системы?
  18. Новичок
    Аватар для Zebrrr
    да я понимаю, что это мало возможно
    сказали, что бывают динамики, которые по крайней мере "полку" держат хорошо
    а если это будет не крутой фронт, а монотонный переход от полки к полке в течение, скажем, 0,5сек?
    Добавлено через 8 минут
    Попробую конкретизировать с учётом прочитанного))
    объём в котором создаётся давление - литры (1-5-10), перепад давления - 10-20Па
    я слегка ошибся до этого: ход мембраны нужен 1-2мм
    соответственно, надо знать напряжения, необходимые для этого
    основная задача: получить АЧХ и ФЧХ микрофона на частотах 0,05-1Гц, сравнивая показания с идеальным микрофоном
    просто меня интересуют конкретно динамики, поэтому и обратился на форум по звуку, к тому же тут народ в целом не плохо разбирается в радиотехнике
    хотя в идеале АЧХ и ФЧХ надо бы получить в диапазоне 0,01-10Гц, но это уже только из чувстсва эстетизма))
    Последний раз редактировалось Zebrrr; 04.10.2009 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Zebrrr, динамик в ЗЯ и микрофоны внутрь его, но фронту не получить.
  20. Новичок
    Аватар для Zebrrr
    что такое ЗЯ?
