Показано с 1 по 20 из 37
  1. Старый знакомый
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию чем плохо, если в тракте на 20кгц фазу уже на 20 градусов свернуло?
    повернуть обратно? или бог с ней?
    P.S. вопрос не праздный. интересуют мнения, на сколько это портит дело. фаза свернута ФНЧ второго порядка. на 10кгц сдвиг около 10 градусов, на 20 - 20
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 03.10.2009 в 02:33.
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: чем плохо, если в тракте на 20кгц фазу уже на 20 градусов свернуло?
    У меня по симулятору на 16гр. на 20кГц свёрнута - звук нравится.
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Electrovoicer, обрати внимание, что происходит с ГВЗ.
    Если выброс небольшой, это звуку не вредит.
  4. Завсегдатай Аватар для Elms
    Electrovoicer, схему покажи, да?
  5. Старый знакомый
    СПб
    самый обычный фнч 2го порядка на дифф ОУ.
    просто частоту среза выше делать не хочется, и так 80кгц по -3дб.
  6. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    А каким симулятором пользуетесь, если не секрет?
    Ещё, может кто подскажет, чем открываются ibis модели (.ibs) ?
    Добавлено через 7 минут
    а коэффициенты какие ? Бессель там, баттерворт?
    Последний раз редактировалось Syava; 03.10.2009 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для aal
    Бессель 2-го 96кгц (по -3дб) с выходом 0,34 и 0,5 от входного. (ад1955 и 1853).
    Texas Instruments FilterPro V2.0 - токмо сиё прога для расчёта фильтра.
  8. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    эта есть, хорошая штука и ГВЗ показывает, и свои коэффициенты позволяет, но ток для фильтров...
    А вобще, для симуляции схем кто, что посоветует? А то Протеус замучал уже своими глюками.
  9. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Я использую мультисим. Но иногда сам PSpice затертого года, который еще на ХТ-ке прекрасно работал и на одну дискету помещается. Он глючить не умеет
    С уважением, Сергей.
  10. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Это Воркбенч который? А какая версия?
  11. Завсегдатай Аватар для Elms
    Для фильтров мне больше понравилась Tina_Ti - скачайте с техаса. Она халявная если в схеме есть хоть один операционник.
  12. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Syava, До недавнего времени использовал 8-ку, сейчас 10-ку - чуть удобнее.
  13. Старый знакомый
    СПб
    мультисим вообще не прет, много глюков. много раз, при схемах чуть сложнее, чем в букваре, выдавал неадекватные результаты.
    использую микрокап. а вообще все зависит от уровня spice-моделей
    Добавлено через 2 минуты
    ibis-модели созданы для моделирования целостности сигналов. "открывать" их бесполезно, просто моделируйте ваш дизайн платы, например, в HyperLinx , использую ibis-модели для компонетов платы
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 04.10.2009 в 03:28. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    использую микрокап
    Тоже.
    Можно посмотреть ГВЗ этой схемы и сделать вывод (неполный) о звуке.
  15. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    ясно, спасибо. Будем искать знач десятку.
  16. Старый знакомый
    СПб
    Тоже.
    поглядел. какой должен быть вывод, на ваш взгляд?
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Вывод, известный из практики - для хорошего звука АЧХ должно быть ровным, ГВЗ может иметь небольшой выброс.
    При хорошем питании и комплектующих будет хороший звук.
Название:	Nazar_out_v2_2 АЧХ и ГВЗ.PNG
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    ни на сколько, главное чтоб изменялась плавно, проще смотреть ГВЗ, чтоб хотяб в интересующий нас полосе был стабилен
    если указаны правильные номиналы Р9 Р11 и Ц25 то схема не выдерживает критики
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    попробуй, потом говори
    А не нравится - поменять дело нехитрое.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    че тут пробовать, схема потенциально будет неустойчивой, так делать мягко говоря дурной тон, или значительно увеличивай Р9 или значительно уменьшай Ц25 или и то и другое вместе а не надеяться на авось пронесет...
