Показано с 1 по 20 из 82
    Аватар для ANdyCV
    По умолчанию усилитель Токарева или Агеева
    Вопросик есть. Хочу собрать усилитель... варианты такие:
    1) Усилитель Токарева. Если есть у кого печатная плата, то быды очень благодарен.
    2) Усилитель Агеева.
    3) Усилитель Сухарева. Но его все ругают. Говорят умер он давно.
    Вопросы:
    1) Что стали бы собирать Вы, глубокоуважаемые?
    2) Где достать грамотную печатку для Токарева и Агеева?
    3) И почему стоит собирать именно этот усилитель? См.п.1.
    Заранее готов к ругани в мой адрес за ламерство. И заранее очень благодарен за вразумительные ответы.
  2. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: усилитель Токарева или Агеева
    А кто такой Сухарев, если Сухов то собирать не надо.
    А кто такой Агеев их много, если С.Агеев тогда можно попробовать, печатки он продает на этом форуме в толкучке. Я собирал его - весьма неплохо. Но многим не нравится, т.к. слишком мало искажений (-120дб при мощности до 100 Вт).
    Если у вас опыта нет лучше, наверное, Токарева собирать, он и звучит вроде неплохо.
    Михаил
  3. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Токарева здесь критика была вполне конкретная и аргументированная.
    Сам автор (=YVT=) тоже появлялся, но после того, как ему указали на его ошибки куда то слился .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...4779#post54779 Читать внимательно!
    Вот еще
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...0719#post70719
  4. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
  5. Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Автор отсутствует по ряду уважительных причин, и юмор в этом случае неуместен.
    А читать надо внимательнее все
    Глюки в выложенных автором файлах, надеюсь, будут устранены. Немного терпения...
  6. Новичок
    Аватар для ANdyCV
    Михаил
    Ок. Спасибо... именно Сухов...
    С опытом паяния всё в порядке, а если будут вопросы, то попрошу Игоря с www.yauza.ccs.ru он дядька отличный. А вот со схемой разрешить вопрос не могу. Вот например из 3 вариантов (Сухов, С.Агеев, Токарев) отпал Сухов. Остаётся С.Агеев (г.Москва Радио №10 1999 год) и Токарев. Типа Токарев проще, а Агеев звучит лучше. Верно?
    Всем спасибо за лояльность, я просто в своё время переболел всякими Nakamichi и прочим Hi-End и как-то забросил всё это дело. А тут вот для честного (неискажающего) усилитля созрел. Просто что бы играло громче и никакого варенья. Еще раз всем спасибо за терпимость. Сразу видно - НАСТОЯЩИЕ ГУРЫ.
    Последний раз редактировалось ANdyCV; 01.08.2005 в 07:50.
  7. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Андрей - я так понимаю?
    Трудно сказать что Агеевский лучше и наоборот. Слух у каждого свой. Но на мой взгляд Агеевский более проработанный, добротный что ли. В усилителе Токарева мне не нравятся: недостаточные токи покоя в каскадах выходного повторителя, отсутствие нагрузочных резисторов в УН и неинвертирующее включение (хотя автор говорит это нормально ).
    А у Агеева главное плата - это одно из условий получения столь малых искажений, т.е. использованные автором улучшения полезны для любого усилителя как объективно, так и субъективно. также по его словам введение ООС не испортило звучание (это очень хороший знак), но помогло исправить некоторые баги в звучании.
    Также Сергей расказывал о возможности использования этого усилителя без общей ООС, т.е. без операционника и сниженным сопротивлением резисторов в УН, В результате оптимизации УН и выходного каскада искажения получаются весьма малыми, многие усилители с обратной связью искажают больше.
    Вышеуказанный вариант мне кажется весьма привлекательным, он немного попроще, аудиофильный , и в тоже время весьма честный.
    Думайте...
    Михаил
  8. Новичок
    Аватар для ANdyCV
    Угу Андрей.
    Ок. Спасибо.... именно эти свойства меня и интересуют. Тогда остаётся только Агеевский. Кстати может быть я могу Вас, попросить покритиковать одну из схемок, которая рассматривается как альтернативный вариант. Только пока не могу её выложить. Но как только так сразу.
    Спасибо, Михаил.
  9. Новичок Аватар для fe123
    А можно увидеть схему этого варианта усилителя.
  10. Новичок
    Аватар для ANdyCV
    Можно, но пока не могу её оцифровать. Т.е. чуть позжее.
  11. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Интересно ,пошла мода на Сухова,а между тем он лучше половины обсуждаемых здесь усей,если не кривыми руками и с головой сделан.Вообще половина усей обсуждаемых сдесь представляет абсолютную классику и ничего супер нового нету,всё это описано в попюлярных книгах миллион раз. Я уже писал не Сухова это усь и на те времена бло новое решение,тогда так не делали.Выходит один сказал другие подхватили,сделайте,а потом рассуждайте Всему своё время и место
  12. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Makcum Владимирович, И нечего смеяться - фирмы производители посредством "глянцевых журналов" и др. продвигают идею, что аппаратура должна звучать не верно, а "комфортно" (типа не умеют в колонках хороший бас создать - сразу маркетинговая фишка, типа это особое холодное "японское" звучание). И тут искажения создают определенный тембр и звук. А если их (искажений) нет - звук ругают, типа он "стерильный" и "неживой" (это от записи живых инструментов даже): ведь усилки без искажений дорого в производстве, на них денег не наваришь, да и на будующее никакого развития!
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 01.08.2005 в 13:05.
  13. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    fe123,сам я её не видел, но выглядит примерно так:
    убирается da3, сигнал подается на r33. с28,29, R42.43 и аналогично в нижнем плече убрать R71, c46 тоже. r73.74 по 100к. Ноль надо будет выставлять инвертирующим интегратором, но тут есть варианты. Если еще убрать всякие лимитеры, компенсаторы получается куда как менее монстроидальная схема.
    kaskod,
    если в кривизне моих рук у вас могут быть сомнения, то наверное у С.Агеева они все же прямые, и ими он намерил интермодуляции на 1-2 порядка больше чем указано в статье Н.Сухова. Не слабо, да?
    Да и вообще чего можно ожидать от усилителя с 574 опером, и УН с поганенькой линейностью, выходным каскадом который наверняка вылетает за ОБР транзисторов, да ещё и токи покоя маловаты.
    Схемный скелет то хороший, его подделать немного и совсем другой усилитель получается, что и доказал Сергей.
    AudioKiller
    Михаил
  14. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Даже с этим опером он имеет высокие параметры,не хуже большинства,хотя я имел ввиду на нормальных деталях.А 574 плох только тем что из 10 попадётся 1 или 2 нормальных.И параметры близки заявленным.Есть аппараты лучше,но они схемотехнически сложнее.Сравнивать нужно равноценные.
    Вот здесь как раз стандарт,и не более И ничего, наверняка наверное,не вылетает Прежде чем утверждать, проверте.
  15. Новичок
    Аватар для ANdyCV
    Кстати в качестве альтернативы я имел в виду первый усилитель Агеева. Тоо, который на 1 микросхеме(кажется 544) и 4 транзисторах. Планируется на один канал задействовать два усилителя синхфазно. Вопрос... чего скажете?
  16. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Это разные Агеевы.
    На опере и четырех транзисторах А.Агеев. Параллельник на выходе - тут в конфе много было и за и против, увеличение размаха УН управлением по цепям питания ОУ весьма плохо.
    Сверхлинейный, про котрый тут речь была, - это С.Агеев.
  17. Новичок
    Аватар для ANdyCV
    Это разные Агеевы.
    Хорошо... тогда я делаю вывод о том, что остаётся только один достойный вариант Агеевского усилителя от С.Агеева (вот блин, все прямо однофамильцы. Запутаться можно с непривычки. Видимо все талантливые разработчики усилителей либо родственники, либо просто должны иметь одну фамилию). И платы для этого усилителя насколько мне известно продаются уже разведёные. Верно?
  18. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Вроде да. См. Барахолку, там было. SIA2 его ник.
  19. Новичок
    Аватар для ANdyCV
    Ссылка Re: усилитель Токарева или Агеева
    Позволю себе крамольную мысль... представим, что решил человек спаять себе усилитель. Почитал в инете, а там вариантов куча... подумал... и решил спросить у Вас. И вот что бы Вас не беспокоить каждый раз может стоит написать что-то типа FAQ на тему...
    "Если вы решили изготовить себе усилитель"
    1) Схема усилителя Сухова - достоинства схемы ...лалалалалалалалала...
    недостатки схемы ....бубубубубубубубу...
    звуковые особенности данного усилителя ...попопопопопопо....
    особенности изготовления -
    реальные технические характеристики и т.д.
    2) Схема С.Агеева и т.д. по аналогии.
    Огромное Вам всем спасибо... но что бы каждый не круто разбирающийся человек вам не задавал дурацкие вопросы, может так будет правильнее? А то меня уже совесть начинает мучать в плане того, что столько времени попусту у Вас оторвал.
  20. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    ANdyCV, бессмысленно. Сколько людей, столько и мнений будет. Где для одних - достоинства, там для других это - недостатки.
    В итоге вывод можно сделать только самому, сначала все досконально изучив, а затем сделав десяток-другой и сравнив .
    Тем более что в итоге звук не только одной схемой определяется, а еще и конструктивной реализацией, комплектухой, и количеством вбитого бабла в питание. Прибавить сюда еще остальной тракт, предпочитаемый репертуар и свое собственное мировосприятие - вообще даже похожих мнений не найдешь .
    Недостатки Сухова - все кривое, и вообще старье
    Недостатки Агеева - достаточно запарно и сложно.
    Вот не сильно запарно, и почти не сложно
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433
    Есть еще хорошо, но не дешево, это здесь http://lynxaudio.narod.ru/scheme_pp.htm
    А вместо всех остальных схем - LM3886. . Но и там триста вариантов включения
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 02.08.2005 в 04:26.
