Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
  1. Зарегистрировался
    Аватар для zmej123
    По умолчанию Ремонт усилителя радиотехника у-7111
    Всем привет я тут новенький и сразу с вопросом, у меня усилитель радиотехника у-7111 с ним две проблемы
    1.При включении звука чуть громче срабатывает защитное релле. В А и Б каналах одинкаово но токо при подключенных колонках,когда они отключени всё норм. Колонки проверены разные с разной мощностью от 30-150 ватт
    2.Идёт шипение в колонках на любых каналах.
    В чём может быть проблема, сразу говорю я любитель в этом, понимаю много но не всё.
  2. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя радиотехника у-7111
    чуть громче чего? И с чего берете сигнал? сопротивления колонок?
  3. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Менять электролиты в защите АС и в усе.
    Сработка - из-за высыхания ЭК в ФНЧ на входе защиты, шипение - из-за возбуда вследствие высыхания ЭК в цепи ООС.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для zmej123
    беру 8 омные радиотехника, сигнал с компа беру, чуть громче это ругулятор громкости на 4.
    Добавлено через 3 минуты
    Sagittarius,
    извини но я в абривиатурах несилён, можеш в полном слове сказать???
    Последний раз редактировалось zmej123; 02.10.2009 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
  5. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    АС - акустическая система.
    ФНЧ - фильтр низкой частоты.Образуется резистором, включенным последовательно с фильтруемым сигналом и ЭК от выхода на общий.
    ЭК - электролитический
    ООС - обратная отрицательная связь.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для zmej123
    Sagittarius,
    спасиб терь понятно ))) буду смотреть,как что отпишусь
  7. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    zmej123, ты-же вроде на 7294 собрался собирать, как MIHS посоветовал?
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  8. Регистрация не подтверждена
    Украина, Донецк
    Доброго времени суток всем! Может кто подскажет, какой ток покоя оконечных транзисторов должен быть в У-7111.
  9. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    rageinoblivion, обычно 100мА
  10. Регистрация не подтверждена
    Украина, Донецк
    SAB 2, благодарствую.
  11. Частый гость Аватар для RED FOX
    rageinoblivion,100мА много для этого усилителя.Будет перегреваться.После ремонта в сервисцентре обычно выставляли порядка 20 мА.
  12. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    а "ступеньку" смотрите?
  13. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    А зачем? Типа не тот класс аппаратуры (не мое мнение, а "общепринятое", у нас почему то тока кытай ценят, который в придачу похуже нашего).
    Был такой случай в жизни.
    Пришло время на машинке резинку поменять (газ 31029), ну заехал я на шиномонтаж, купил резину, они поставили - поехал. Выскочил на трассу и начал разгонять, тока я разогнался до 80 и офигел, по салону пошла вибрация (приличная такая) я выше скорость - вибрация еще сильней. Вернулся я на шиномантажку подошел к этим уродам и говорю мол че за на? они - это "Волга", для нее это нормально, в общем вызвал директора, при нем проверили балансировку колес (а там был разбаланс приличный, как оказалось эти уроды нафанарь грузик в 75 грам привинтили, с мотивацией - Волга и так хреново едет да и больше 40 не ползает) в общем накалякал я на них жалобу и сбил деньги за балансировку и шиномонтаж + компенсацию.
    Это я к тому, что при ремонте совка зачастую ток покоя зверски занижают и мастерам наплевать на то, что оно будет паршиво играть, им главное чтоб не грелось
  14. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    согласен, от тока покоя и зависит эта ступенька, мать её!!!
  15. Частый гость Аватар для RED FOX
    Обязательно. Никто не запрещает выставить 100мА и более (хозяин-барин),если делаете для себя и сами в дальнейшем будете менять оконечники. Занятие очень увлекательное.
  16. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    RED FOX, сколько не видел усилков софковых и в Радио, почти везде ток покоя именно такой для режима АВ. Ну да бог с ним, не будем спорить...
  17. Частый гость Аватар для RED FOX
    __________________
    Этот софковый да ещё с фиговыми радиаторами . Там за что ни возьмись всё на пределе.
  18. Регистрация не подтверждена
    Украина, Донецк
    RED FOX оказался прав, 100 ма много оказалось, а вот 20 маловато, ступеньку пока не смотрел, но судя по звуку - маловато. Пока что поставил 40 как что-то среднее. Как гляну осцилом (пока что просто нет возможности) - будет видно.
  19. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    "Много" - этта кто решил, на базе чево?
    Подай сигнал на И-вход уся через резик 5 кОм так, чтобы на выходе было 1 В, нагрузи его на реальную нагрузку и посмотри осциллом через резик 1кОм, не видно ли ступеньки в разностном сигнале на И-входе. Потом скажешь, сколько много.
  20. Регистрация не подтверждена
    Украина, Донецк
    Небольшое уточнение, 100мА - общий ток покоя одного канала или каждой пары транзисторов???
