Показано с 1 по 20 из 66
  1. Хам, просто хам... (навсегда)
    Аватар для Sagittarius
    По умолчанию МикроУВ.
    Для модернизации имеющихся кассетных дек - такой УВ. Реально работает намного лучше фирменных ИМС-конкурентов.
Название:	Схема микро-УВ..GIF
ID:	63715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата микро-УВ, печать.GIF
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 02.10.2009 в 18:49.
  2. Хам, просто хам... (навсегда)
    По умолчанию Re: МикроУВ.
    Плата в Лэе.
  3. Новичок Аватар для booster©
    http://love.top.ge
    По параметрам - хороший УВ. Работа Т2 сходу для меня не понятна...
    Тем не менее, магнитолы и музцентры, наверное, никто не апгрейдит, а для кошерных дэк имеются не менее кошерные УВ для твика, и что-то мне подсказывает, что апгрейдятся исключительно деки отчественного производста, а гламурный импорт - лишь в единичных случаях.
  4. Хам, просто хам... (навсегда)
    Если убрать Т2, чтобы эмиттер Т1 получал ток от выхода ОУ, этот ток создаст на обязательно необходимом резисторе меж выходом ОУ и эмиттером Т1 падение напряжения. Поскольку этот резик входит в общую ООС и определяет КуООС и ТАУ 3200 мкс, он не может быть меньшим 100 кОм. Но даже и в таком разе на ём падает напряжение Uп = 0,1 мА х 100 кОм = 10 В. А если нам захочется получить Ку повыше и поставить резистор побольше сопротивлением, то ситуёвина обостряется...
    В этом УВ на R6 падает в h21эТ2 меньшее напряжение, чем вычислено, поэтому общий перепад напряжений меж выходом ОУ и эмиттером Т1 - около 0,5...0,6 В.
    Этот УВ предназначался для "твика" именно крутых магнитол, оттого он такой маленький. Поскольку даже в них УВ стоял на вполне ширпотребовских ИМС (см. текст), замена на мУВ сразу была слышна. Основной конкурент этого УВ - К157УЛ1А, превосходящая по параметрам всю любую импортную дребедень, но и эта ИМС на слух работает несколько хуже, особенно на НЧ (мало Ку петл) и ВЧ (то же самое). Полноценно тягаться с этим УВ может только суховский и его клоны, но они требуют шикарного двухполярного питалова и немного сложнее.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 10.10.2009 в 15:54.
  5. Завсегдатай Аватар для Elms
    Начнём с того, что разводка схеме не соответствует.
    Решил взглянуть мельком, смотрю, на схеме два транзистора на канал, а на плате их два с половиной. (*.lay во втором вложении)
  6. Хам, просто хам... (навсегда)
    Абгрейт. Пятивольтовая КРЕНка.
  7. Завсегдатай Аватар для Elms
    Не плохо. А как об этом догадаться? Либо схему в соответствие приведите, либо плату. Подпишите элементы.
  8. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Виктор, вот ещё схемка от Сухова:
  9. Новичок Аватар для booster©
    http://love.top.ge
    двуполярная
  10. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Из однополярного двуполярное делается на раз.
  11. Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Хорошая схемка кстати-собирал
  12. Новичок Аватар для booster©
    http://love.top.ge
    тогда это будет очень похоже на решение от Sagittarius, ибо этот "раз" не столь тривиален.
  13. Хам, просто хам... (навсегда)
    Ай, все три элемента? ))) Не буду. )))
  14. Завсегдатай Аватар для Elms
    Sagittarius, как понимать? Вы выкладываете схему, а потом к ней печатку без номеров элементов да ещё и с изменениями, типа, повторяй кто сможет?
  15. Хам, просто хам... (навсегда)
    Не видел. Это откуда такая? Но всё едино: рез. 9 и С3 влекут то, что на НЧ будет наблюдаться завал, причём ввиду больших времён развёртки осцилла и времени установления сигнала генератора на НЧ обычно АЧХ на НЧ никто не смотрит. Сама схема УВ без вспом. транзика характеризуется довольно большим напряжением на выходе ОУ в рабочем режиме, причём без спец. ключей на выходе в динамиках во время пуска УВ слышно довольно мощный ИНЧ "вздох" переходного процесса.
  16. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Да ладно вам, там подписывать-то нечего...
  17. Хам, просто хам... (навсегда)
    Это, как его... "изготовитель оставляет за собой право вносить в схему непринципиальные изменения... ". Горько сожалею, но ноги на пути к совершенству никому переставлять не буду: схема элементарнейшая, все связи и п.н. элементов можно постичь за 30 мин.
    Хотя, подумавши, проименую. См. RAR.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 11.10.2009 в 00:41.
  18. Завсегдатай Аватар для Elms
    Для нас может и нечего, а новичкам - повод для тренировки
  19. Хам, просто хам... (навсегда)
    Кстати, на аттаче от Сухова: ради уменьшения указанного падения напряжения на резиках цепей ООС и соотв. напряжения на выходе ОУ пришлось уменьшить ток Т1 до 28 мкА, что резко противоречит расчётному: от 70 мкА для высокоомных до 300 мкА для низкоомных голов.
  20. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    "Проектирование малошумящих усилителей звуковой частоты", Н. Сухов.
    Хочешь перешлю?
    Давай мыло.
    Значит, Н. Сухов не так безгрешен.
    А С.Агеев - крутан .
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.10.2009 в 01:59.
