Показано с 21 по 40 из 51
    Аватар для Ravil25
    г. Казань
    Сообщение Амфитон 25ас-027
    Здорово!!!
    Хочу поставить вместо старых 50гдн 3-4 новые 75гдн 1-4. Что из этого выйдет.Кто это делал шлите отзывы и фотки конструкций
  2. Новичок
    Аватар для Ravil25
    г. Казань
    Круто! Re: Амфитон 25ас-027
    Что за Fostex ? Никогда о них не слышал. А насчет низкочастотников я решил повременить , Может у кого нибудь достану 50 гдн А пока Хочу купить саб и усилок.
  3. Новичок
    Аватар для Ravil25
    г. Казань
    По умолчанию Re: Амфитон 25ас-027
    За ссылку спасибо головы нормальные только возникает другой вопрос где их достать?
  4. Новичок
    Аватар для Ravil25
    г. Казань
    По нету заказывать нехотелось бы может найду где нибудь в Казани. посмотрим а с прайсом я ознакомился спасибо
  5. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Ravil25
    << Хочу поставить вместо старых 50гдн 3-4 новые 75гдн 1-4. Что из этого выйдет… >>
    Конечно, лучше всего ответить на этот вопрос если известны точные TS-параметры конкретных динамиков. Как я понимаю, у Вас таких данных нет. Но все же можно провести «математическое» сравнение этих вариантов по средне-статистическим данным…
    Я нашел в интернете технические характеристики низкочастотных головок 50ГДН-3-4 и 75ГДН-1-4. Вот эти данные :
    50ГДН-3-4
    Назначение — применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей и 1-й групп сложности …
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...31,5...2000
    Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее ...87
    Неравномерность АЧХ, дБ ...12
    Номинальное электрическое сопротивление, Ом...4
    Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...50
    Частота основного резонанса, Гц ...30+-3
    Полная добротность ...0,45+-0.25
    Эквивалентный объём, м^3 ...0.1
    Габаритные размеры, мм d250*120,3
    Масса, г 4750
    75ГДН-1-4 (30ГД-2)
    Назначение — применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности …
    Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...31,5...1000
    Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее ...86
    Неравномерность АЧХ, дБ ...10
    Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...75
    Частота основного резонанса, Гц ...25+-5
    Полная добротность ...0,35+-0.05
    Эквивалентный объём, м^3 ...0.08
    Габаритные размеры, мм d250*124
    Масса, г 6000
    Колонки 25АС-027 имеют объем около V = 42 л, а частота настройки фазоинвертора составляет примерно fb = 31 Гц. Посмотрим какую амплитудно-частотную характеристику будет иметь система с «родным» динамиком 50ГДН-3-4 и средними TS-параметрами (fs = 30 Гц, Vas = 100 л, Qt = 0,45) :
    150Гц (+0,7db), 100Гц (+1,3db), 70Гц (+2,0db), 50Гц (+0,5db), 45Гц (-0,8db), 40Гц (-2,6db), 35Гц (-4,8db), 30Гц (-7,6db), 25Гц (-10,9db).
    С «среднестатистическим» динамиком 50ГДН-3-4 ящики от 25АС-027 дают нижнюю границу fз = 39 Гц (по уровню –3db), кроме того есть небольшой «горб» +2 db на частоте 70 Гц.
    Посмотрим, какая АЧХ будет в том же акустическом оформлении (V = 42 л, fb = 31 Гц) с «среднестатистическим» динамиком 75ГДН-1-4 (fs = 25 Гц, Vas = 80 л, Qt = 0,35) :
    150Гц (+0,1db), 100Гц (+0,2db), 70Гц (+0,5db), 50Гц (+1,1db), 45Гц (+1,3db), 40Гц (+1,2db), 35Гц (+0,3db), 30Гц (-2,6db), 25Гц (-7,8db).
    С «среднестатистическим» динамиком 75ГДН-1-4 ящики от 25АС-027 дают нижнюю границу fз = 29,5 Гц (по уровню –3db), «горбик» на АЧХ сохранился, но уменьшился почти вдвое.
    Ну как, наглядно? Нижняя граница 29,5 Гц (у 75ГДН-1-4) против 39 Гц (у 50ГДН-3-4)…
    А что скажет Nagema? Басов прибавится? Или не прибавится?
    P.S.
    Разумеется, по конкретным TS-параметрам считать лучше, но и по «среднестатистическим» - тоже можно. Расчеты проводил по методике, изложенной в книге Виноградовой…
  6. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    Zotoff, да... в свое время на усср хифи ру ты мне тоже так на пальцах объяснял...
  7. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    /робко переминается в дальнем углу, не смея поднять глаз/
  8. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    GoFrenDiy™
    << да... в свое время на усср хифи ру ты мне тоже так на пальцах объяснял... >>
    "На пальцах" я пытался объяснить в прошлом сообщении, но мне как-то не поверили. А здесь чистая математика...
    Дело в том, что если известны пять параметров (объем ящика V, частота настройки фазоинвертора fb, резонансная частота динамика fs, эквивалентный объем динамика Vas и полная добротность динамика Qt), то форма АЧХ такого громкоговорителя будет определяться однозначно и ее можно рассчитать математически.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Сергей, это Вы прямо в формулу пердеточной функции значения подставляли?
  10. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Targitay
    У Виноградовой есть формула расчета КПД громкоговорителя. В этой формуле произведение трех сомножителей. Первый - это некие константы (скорость звука, число Пи и т.д). Второй сомножитель - это конструктивные параметры самого динамика (площадь диффузора, его масса, магнитная индукция в зазоре и т.д). Наконец, третий сомножитель... Виноградова называет его (кажется) <нормированный частотной характеристикой КПД>. Этот третий сомножитель и описывает форму АЧХ громкоговорителя, и в него входят параметры акустического оформления.
  11. Новичок
    Аватар для Ravil25
    г. Казань
    короче лучше 50 гдн 3-4 .Я тоже так думаю единственное что меня бесит подвес. Поэтому я и хочу взять 75 гдн потому что у него подвес из резины. Мой подвес весь прогнил и превратился в трухлю.Я вот думаю о новых подвесах.
  12. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Ravil25
    << короче лучше 50 гдн 3-4 .Я тоже так думаю единственное что меня бесит подвес. >>
    Если Вам больше нравится 50ГДН-3, то оставляйте его! У него басов поменьше, но басы эти звучат лучше...
    А насчет подвеса... Вы из Казани, или мне показалось? Есть такой адресок, где товарищ делает подвесы из прорезиненной ткани, в том числе и для 75ГДН-3 и 50ГДН-3. Вот этот адрес:
    http://www.podves.narod.ru/
    Так находится этот товарищ в Казани!
  13. Гость
    Да,обезательно к нему обращусь(скоро когда куплю АМФИТОНЫ).А у Равиля на одной колонке 50ГДН-3-4 а на другой какой-то 25ГДН-3-4 чтоли. Мне кажется его тоже придется менять.
    [ADDED=D1012rus]1123143904[/ADDED]
    Посмотрел сайт подвесы нечиго (Zotov спасибо за URL)
  14. Новичок
    Аватар для Ravil25
    г. Казань
    Да ссылочка ничего осталось только найти его и договориться.
  15. Новичок Аватар для ice-dee
    Если ещё интересно, тоу моего друга есть 25ас-027(вернее 50ГДН) с аналогичной проблемой, мы зашли в с ним в магазин(КПИ центр на киевском радио рынке) и там стояли 25ас-027 с 75гдн-1-4. Мы сначала думали что это интузиаст доработки их туда сунул, но когда спрсили у продавца, то оказалось это он туда их сунул, из-за проблемы с подвесами... Он говорил, что ничё хуже не стало
    ЗЫ: Мужик там толковый сидит...
  16. Новичок
    Аватар для Ravil25
    г. Казань
    Вот я и говорю плохих подвесах которые быстро гниют .
  17. Новичок Аватар для $erega2net
    ВоронежЪ
    а не подскажите ли, что можно поставить вместо среднечастотника, который мягко говоря негут... и где можно купить... в наличии около пятидесяти вечнозеленых...
    неламер
  18. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    А нет ли кого из Уфы, кому надо подвесы? А то есть 10штук, отдам чуть дороже себестоимости, могу поменять сам... Лежат вот без дела, а кому-то ведь нужны...
  19. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Можеш попробовать Visaton sc13/...
    RuslanSub добавил 24.04.2006 в 11:12
    Цитата Сообщение от Ravil25
    Здорово!!!
    Да ухать он будет Ему обема маловато будет.Скоро сам в этом убедишся
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 24.04.2006 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок Аватар для mirageTT
    Уфа
    Я из Уфы. Я бы взял подвесов про запас. А то вдруг старые сгниють таки.
    моя ася ##107413161
  21. Новичок
    Аватар для Ravil25
    г. Казань
    Че вы не в тему. ДЛя купли-продажи есть спец раздел:twisted: :twisted:
    Казань сила :bud:
