Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 114
Тема: Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    По умолчанию Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Собственно, суть вопроса - в заголовке. Была пара-тройка дискуссий по поводу взаимозаменяемости голов от Sony с практическими советами.
    Сталкивался ли кто на практике с взаимозаменяемостью головок от Pioneer?
    Например, головки PWY1004; PWY1006; PWY1009; PWY1011 внешне кажутся совершенно одинаковыми. Можно ли менять их между собой, даже при условии смены шлейфа, перепайки контактов и т.п.? Кто-либо в курсе?
    По умолчанию Re: Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Может кто знает чем можно заменить PEA1030, а то уж очень дорогая она. Плеер (pioneer pd-101) того не стоит.
    up!
    Дык,смысл искать?
    Может что из более интересного по звучанию купить.
    Дык,смысл искать?
    Наверное спортивный интерес - восстановить аппарат
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Его даже из спортивного интереса не стоит восстанавливать.
    Ars longa vita brevis est
    Ну кому как...
    Вопрос остается открытым.
    город у моря
    Хм, я бы со спокойной душой приобрел бы рабочий PD-101/102/.../107/202/.../207 только для того, чтобы выдрать оттуда головку, достать из неё лазер и использовать его для восстановления головок PWY1004; PWY1006; PWY1009; PWY1011 и подобных, устанавливавшихся в действительно достойных ремонта аппаратах, а остальной хлам просто выкинуть. А искать голову, которая по цене будет равна аналогичному аппарату в рабочем состоянии - это какой-то особый вид мазохизма, извините...
    Konstantin, Greetings from UK
    Did you reach any conclusions about this topic?
    I am also wondering about the similarity of these Pioneer pick-ups. The lens often falls out and becomes lost - I am trying to find if the lenses are completely interchangeable.
    I have not yet made practical experiments. I have the top covers removed from PWY1010 and PWY1004 and internally these pick-ups are very similar. Particularly this subject is interesting for PWY1004 which is used on the top quality players.
    Новичок Аватар для vorofikin
    Калуга
    Добрый всем день! Суть проблемы следующая: есть аппарат Pioneer PD F-1009 (300-x дисковый), прямо в работе умер лазер (PEA1335) - перестал раскручиваться диск; купил новую голову, по сервис мануалу всё разобрал =собрал. Диск стал вращаться, головка пытается "схватить" его, но безуспешно - NO DISC. Пытался подстроить RF Level Adjustment - результат тотже. Вопрос: новые головки идут настроенные (ток лазера) с завода? Какая настройка ещё требуется.
    Зы: регулировки на пикапе затруднительны из=за конструкции магазина смены дисков. Приходится разбирать пол плеера, чтобы добраться до проигрывающего механизма.
    Ищу голову для Pioneer PD-7300 (PWY1006/1011, или PWY1003/1004/1009/1010),
    С уважением, Дмитрий.
    Новичок Аватар для evgeni
    Донецкая обл.
    Может все таки просто лазер заменить?
    evgeni, Лазер скорее всего цел (ток 44 мА), купил аппарат с переклеенной линзой, а еще на пикап была приклеена свинцовая полоска.
    На диске фокусируется, но дорожку не определяет.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Dima_Sim, Надо попробовать настроить, по сервис мануалу.
  15. #54
    Донецкая обл.
    Вряд ли там что то само по себе расстроилось. Я когда себе купил Pioneer PD-7300, у него тоже лазер был практически полностью севший, с трудом читал диски. Поначалу тоже пытался настроить по сервис мануалу, крутил все что крутилось а когда посмотрел скопом размах RF сигнала, все стало ясно. Вот когда поменял лазер(именно лазер а не головку целиком, т.к. где ее покупать я не знал) все настроилось по мануалу не плохо, может и не идеально(я не завод изготовитель) но болванки читает отлично.
  16. #55
    По мануалу настраивал, не помогает.
    При севшем лазере, как я понимаю, голова фокусируется тоже с трудом, порой даже не раскручивая диск.
    В моем же случае голова фокусируется нормально, в тестовом режиме самописку проходит до конца диска, не отпадывает.
    Лазер конечно поменять можно, но я не уверен а родная ли там линза.
  17. #56
    Dima_Sim, То есть в сервисе он проигрывает диск и не запинается? Тогда точно настройка, читайте внимательно мануал. Это скорее всего настройка трекинга, или трекинг еррор, не помню точно (там где надо крутить сам лазер пластиковой втулкой на голове), я тоже долго с ней колупался. Сейчас нет возможности глянуть мануал, в командировке, тут с инетом туго, как вернусь домой, гляну что там за настройки.
    evgeni, Я тоже пробовал менять лазер на старой голове, не помогло, может лазер был не тот, я брал от новой KSS213.
  18. #57
    DenOFF, Дифракционную решетку подстраивал по максимальной амплитуде сигнала в контрольной точке.
  19. #58
    Dima_Sim, Не знаю точно на счёт 7300, у меня был 737, настраивал по мануалу на 8500, но вроде смысл там один, просто в 7300 подстроечники есть. Так вот, там была настройка трекинга, где надо было строить по минимальному изменению размаха сигнала при стоячей голове и при её передвижении по диску, по моему на трекинг еррор я щуп цеплял тогда. Вот после этой настройки плеер заработал как надо. Какой кстати размах RF?
    Короче пока нет под руками мануалов я точно не могу сказать что и как делать. В Воскресенье я надеюсь уже быть дома, тогда смогу глянуть.
    Кстати отваливание линзы для этих голов не редкость, у моей тоже линза отваливалась, и я её клеил
  20. #59
    Донецкая обл.
    Ну и какая была эта амплитуда? В моем случае это было раза в два меньше(это на старом лазере, отсюда и вывод, севший), когда поменял и поставил от SONY KSS-150, при номинальном токе лазера(согласно таблички на головке) размах был даже был больше чем надо, пришлось даже чуток убавить ток.
  21. #60
    Ну в общем я посмотрел, на 33 странице мануала (самого мануала, а не пдфки) на 7300 эта метода расписана, там последним пунктом в таблице как раз написано, что сигнал при стоячей голове и при её движении не должен сильно по амплитуде отличаться. Я просто двигал голову рукой, тянул за шлейф и настраивал таким образом. Попробуйте, может поможет.
