Показано с 1 по 20 из 114
Тема: Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Санкт-Петербург, Измир
    По умолчанию Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Собственно, суть вопроса - в заголовке. Была пара-тройка дискуссий по поводу взаимозаменяемости голов от Sony с практическими советами.
    Сталкивался ли кто на практике с взаимозаменяемостью головок от Pioneer?
    Например, головки PWY1004; PWY1006; PWY1009; PWY1011 внешне кажутся совершенно одинаковыми. Можно ли менять их между собой, даже при условии смены шлейфа, перепайки контактов и т.п.? Кто-либо в курсе?
    По умолчанию Re: Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Господа, пожалуйста, обратите внимание на глас вопиющего в пустыне... Хоть какую-нибудь крупицу информации хоть от кого-нибудь...
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    SAB 2
    Спасибо, разделы интересные. Жаль только, что к моему вопросу имеют весьма смутное отношение - один посвящён в основном головам для автомагнитол, а другой - головам для DVD... Запрошенные мною головы для CD там не упоминаются вообще ни разу, что весьма печально...
    Арзамас
    Вот ещё, в фотографиях, можно подобрать аналоги
    http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15
    http://greylight.ru/laser.html
    http://s-10mitino.narod.ru/lazernye_golovy.htm
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По схемам включения посмотрите, если совпадают - почему бы не поменять? От старшей модели к младшей могут подойти. Я в своё время менял, если не ошибаюсь, DWY1068(или1067?) на DWY1069, работало. И наоборот работало, но хуже.
    Донецкая обл.
    Я в своем Pioneer (с головой PWY1011) менял сам лазер. Выколупал из KSS150. Работает отлично.
    evgeni
    Не поделитесь ли технологией?
    Донецкая обл.
    Предупреждаю, лазер в моем проигрывателе был практически мертв и терять мне было нечего (тем более что донора мне уже пообещали). Так что если у кого то что то не получится то Технология замены довольно таки простая. С Пионера снимаем полностью транспорт (что бы было удобно работать), снимаем планку вместе с мотором (тоже для удобства), отпаиваем шлейф от платки лазера, потом отпаиваем три вывода самого лазера и снимаем платку. Откручиваем два болтика снимаем верхнюю защитную пластинку и два болтика держащих Г-образную планку из алюминия (наверное радиатор) и вынимаем сам лазер. И вот тут надо сказать спасибо Пионеровцам, у них лазер не залит клеем как у Сони и в посадочном месте имеется ключик чтобы не перепутать установку лазера обратно (по крайней мере в той головке что я разбирал). Далее настройка по сервис мануалу. Работает прекрасно. Теперь мне донор не нужен (вернее нужен только теперь от сони, про запас)
    PAVIAN
    Если ты ничего не путаешь,то это очень приятная новость,т.к. у меня уже три ПИОНЕРА с такими же,еле-дышащими головками PWY1011 стоят.Если у кого ещё получилось,поделитесь инфой.Уж больно сидюки сладко поют, на помойку нести рука не поднимается.Ещё бы фотки накидал для наглядности,тогда вообще супер!!!!!!
    Донецкая обл.
    Ну у меня же работает. Фотки накидал бы, да вот фотик ни как не куплю (все уходит на fo audio). Да там фотать нечего, главное оккуратность.
    evgeni
    Наверное, стоит попробовать - ибо есть пара дохлых голов... По идее, должен и от 213-ой подойти...
    Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Konstantin Khomyakov Посмотреть сообщение
    evgeni
    Стоит, стоит. Вчера по телефону говорил с человвеком у которого купил свой PD 7300 (он занимается продажей б/у техники). Я ему после своего удачного эксперемента тоже рассказал как лазер менять. Один из трех аппаратов заработал, и то те два не заработали по причине кручения всех подстроечных резиков, а настраивать я так понял он не умеет. Так что пробуйте.
    evgeni
    Не смотрели, кстати - совпадает ли по диаметру линза у Сони и Пионера?
    Харьков
    есть у меня пионеровский сидюк, на запчасти, по причине убитой головы, на сколько рабочий лазер не знаю, а вот линзы в голове нет. Глова РЕА1030, кто подскажет есть ли возможность найти к голове линзу? Может есть у кого-то мертвяцкая голова ? линзой поделиться?
    Донецкая обл.
    evgeni
    По диаметру совпадает прекрасно, но насчет работоспособности не проверял, родная имеется.
    На днях попробовал поставить соневскую линзу. Увы у меня не заработало, даже нет фокуса в тестовом режиме.
    Последний раз редактировалось evgeni; 19.03.2010 в 11:23.
    PAVIAN
    Разобрал Пионеровский лазер PWY1011.Сделан очень грамотно весь разбирается на части. Теперь буду пробовать подобрать лазерный диод,т.к на родном нет никакой маркировки.
    В Чип и Дип большой выбор,но какой максимально подходит я затрудняюсь в выборе.Может
    кто подскажет.Да и вообще можно ветку посвятить реанимации канувших в лету головок.
    Например у меня три сидюка. PIONEER PD-7300,и два PD-8500.Звук у них просто супер,а вот
    головки еле дышут.
    http://chipdip.ru/search.aspx?search...E8%EE%E4&auc=1
    Последний раз редактировалось PAVIAN; 13.05.2010 в 00:26.
    Улыбка Re: Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Поднимем тему по принципу "Сами спрашивали - сами отвечаем..."
    Дошли руки сравнить головы/транспорты в аппаратах Pioneer PD-737 (PWY-1011), Pioneer PD-2000 (PWY-1006) и Pioneer PD-3000 (PWY-1004)...
    Оказалось всё довольно-таки любопытно.
    В названиях голов я опирался на таблицу от VasilTech - вполне вероятно, что там есть ошибки. Но транспорты и головы в аппаратах Pioneer PD-737 (PWY-1011) и Pioneer PD-2000 (PWY-1006) оказались абсолютно идентичны. На фотографиях ниже можно попробовать поискать различия, которых минимум и их можно просто списать на разные ревизии голов и различный год их выпуска.
    Слева - транспорт от Pioneer PD-737, справа - от Pioneer PD-2000:
    Голова же в Pioneer PD-3000 (PWY-1004) конструктивно оказалась совершенно идентична двум предыдущим - разница лишь в шлейфе. Дело в том, что в отмеченных выше аппаратах через шлейф подаётся питание и управляются магнитные рельсы транспорта, а в случае с PWY-1004 управление/питание магнитными рельсами подключено отдельно... Так что, при небольших танцах с бубном, по-видимому, PWY-1004 вполне можно поставить вместе PWY-1006 и PWY-1011, подключив питание магнитных рельсов отдельно...
    Собственно, сама голова PWY-1004:
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Я знал, что они практически одинаковы, но никогда вплотную одновременно для сравнения их рассмотреть не удавалось.
    А информация о их названии и моделях бралась из сервис-мануалов и официального сайта сервиса Pioneer
    (Например то, что в PD-2000 стоит именно PWY1006 - написано в сервис-мануале)
    PWY1010 тоже очень похожа на них, только другой шлейф, на 17 контактов.
    PWY1009 такая же, как 1010, только с длинным шлейфом для мультидисковых транспортов
    Там и по другим головкам есть похожести.
    Да, я видел - если имеется в виду документ на PD-71 - ибо аппараты одинаковы. А вот документ на PD-737 - поделитесь, пожалуйста, если есть. Ибо европейского/американского аналога сей модели я не знаю. Аппарат похож на европейца PD-7300 (внешне 1:1), но платы в них совершенно разные...
    PWY1009, как я помню, вообще официально меняется на PWY1010 и наоборот. Хотя интересно было бы посмотреть их внешне - у меня их нет. Потому как если разница во всех головах только в шлейфах - то замена шлейфа решает многие проблемы. Ибо головы PWY1004, PWY1009 и PWY1010 я могу приобрести без проблем, а вот остальные из этой серии - упс...
