Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 114
Тема: Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    По умолчанию Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Собственно, суть вопроса - в заголовке. Была пара-тройка дискуссий по поводу взаимозаменяемости голов от Sony с практическими советами.
    Сталкивался ли кто на практике с взаимозаменяемостью головок от Pioneer?
    Например, головки PWY1004; PWY1006; PWY1009; PWY1011 внешне кажутся совершенно одинаковыми. Можно ли менять их между собой, даже при условии смены шлейфа, перепайки контактов и т.п.? Кто-либо в курсе?
  2. #81
    По умолчанию Re: Взаимозаменяемость лазерных головок Pioneer
    Привет, подскажите вот по такому вопросу, имеется Pioneer PD-7300, штамповки читает быстро но некоторые вообще не видит, царапаные штамповки не читает никак, болванки тоже не видит, только одну болванку увидел и то с трудом прочитал(1-2 песни играли с какими то щелчками в колонках, далее нормально) писал на разных болванках и даже на одной оригинальной plextor (болванки plextor шли в комплекте с сиди резаком Plextor PX-W4824TA, случайно достался новый в упаковке)
    это дело в лазере? или настройки сбиты?
    Последний раз редактировалось Dimasys; 13.02.2018 в 19:36.
  3. #82
    Новичок Аватар для wgor
    C. Петербург
    Подскажите, пожалуйста. Приехал Пионер 2000-ЛТД без линзы. Голова 1011.
    Наверняка линза одинаковая стоит во многих пионеровских головах. В каких? Где узнать?
  4. #83
    Для начала,поищите внимательно внутри аппарата...
    Всё зависит от года выпуска и модели головы - последние серии PEA1291 и 1179 имеют похожие линзы.
  5. #84
    C. Петербург
    Увы...
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Спрошу тут, а то в профильной теме ни кто не замечает. Аппарат РD-Т06, транспорт PWY1004. Родного мануала найти не удалось, но подходит практически 1:1 от PD-75, всё вплоть до расположения регулировок на плате. Симптомы - не читает. Диск видит через раз, когда видит - тут же раскручивает шпиндэл и пытается прочитать, не может, тормозит и слегка раскручивает в другую сторону. Всё, стоп. Размах сигнала RF маленький, 0,8В, по мануалу должно быть полтора. Попытки прибавить ток лазера увеличивают размах, но к результату не приводят. Тестовый режим по мануалу прошел (где ситуация позволяет), регулировки все были в норме, т.е. аппарат не "раскручивался". Сервы фокуса и трекинга включаются, после запуска сервы шпинделя он набирает большие обороты иногда притормаживая в попытках чтения. Собственно, вопросы:
    1. Является ли уменьшеный по амплитуде и зашумлённый сигнал RF 100%-ным свидетельством умершей головы (лазера)? Прочие причины в виде грязной, отпавшей линзы и т.п. пока отметём. Там всё чисто и линза на месте, правда явно переклеивалась.
    2. Как выглядит в принципе сигнал RF при дохлой голове? Помимо малой амплитуды какие ещё признаки? Ну кроме не возможности чтения диска разумеется... У меня сигнал состоит из множества синусов, но вот таких перекрестий как на правильной картинке нет и в помине. Шум из синусоид.
    3. В мануале непонятки. Для того чтобы проверить сигнал RF в сервисном режиме нужно включить серву фокуса и всё (так написано), но откуда он там появится если диск стоит? Голова при этом за диск "зацепилась" - можно рукой диск покрутить и слышен скрежет от сервы.
    Вобщем, надо определить - голова села или ещё чего... Запутался.
  7. #86
    Вам Пилюлькин ответил. Если хотите использовать это чудо техники дальше, купите голову пока предлагают, т.к. они довольно редки и стоят дорого. Заодно и проверите аппарат с другой башкой.
    Если все другие причины в виде отвалившейся пайки, подсохших конденсаторов, плохик контактов подстроечников и разъемов проверены, то ответ:
  8. #87
    Нету. Да и разобраться охота. Можно даже лазер попытаться поменять, только не знаю на какой.
    Да вроде просмотрел всё... Микрухи могут быть с приветом? На самом деле сам знаю что так может быть с чем угодно, даже и не предположить.
  9. #88
    Предлагают новый по конской цене - совсем офигели.
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Elms, хорошо бы конечно мощность излучения лазера проверить прибором.. А так рекомендую присмотреться к настройке gathering adjustment, симптомы указывают на кривость её настройки. Если совсем руки опустятся, то могу помочь с ремонтом. Я вполне успешно ремонтирую головы для этих пионеров.
    З.ы. размаха 0.8 вольта должно хватить для проигрывания диска, может не совсем уверенного, но играть должен.
    З.з.ы. в сервисе после включения сервы фокуса надо нажать паузу для раскрутки диска. Можно ещё с ходу попробовать прибавить фокус гейн и трекинг гейн, сделав предварительно метку на регуляторах. Но в любом случае надо потом полностью отстраивать по мануалу, иначе некоторые диски не будет читать или через раз будет работать.
  11. #90
    DenOFF, Благодарю! Тоже уже склоняюсь к кривизне привода. Попробую посмотреть внимательно. Ведь его могли приложить об стенку в процессе транспортировки... Вспомнил, размах RF от центра к краю диска заметно меняется, падает. Это косвенный признак перекоса. Вернуть настройки к манульным проблем не вызывает, там кроме ослика и вольтметра не нужно ничего.
  12. #91
    Elms, положение да, нужно проверить меняться сильно размах не должен к концу диска. Но я писал про пункт 4-1 по мануалу grating adjustment, обратите на него тоже внимание.
    Ещё перепутал, после замыкания сервы фокуса надо нажать плей для раскрутки диска, пауза нажимается потом для проигрывания.
    Последний раз редактировалось DenOFF; 21.12.2018 в 19:00.
  13. #92
    Линза. Сцка. Не отвалилась, но сместилась и слегка, еле заметно перекосилась. Обнаружил при детальном, пристальном изучении дископротяжного механизьма на предмет геометрии. Визуально как бы всё нормально было, клей родной на месте, но слегка надавил на край и она провалилась сев плотно на посадочное место. Сейчас клею. Подсохнет - напишу о результатах. Додумался не трогать настройки пока, только голову снял и с неё крышку для облегчения доступа.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для straus
    Бывало несколько раз. Всегда получалось восстановить без последствий. Так что можно надеяться на лучшее.
  15. #94
    90% "заскоков" (непонятной работы) CDP/DvD/BD - результат неправильной работы/ не работы лазерной головки, и, только 10% - всё остальное.
    Поэтому, как я писАл, всегда сначала надо проверять лазер, и, только потом, - все остальное.
  16. #95
    Ну херашо, вклеил я линзу... Хорошее: появился полный размах сигнала RF, его форма сильно приблизилась к нормальной. Более-менее застабилизировалась скорость шпинделя (но погуливает). Хреновое: диск по прежнему видится на пятый раз, ни чего не читается.
    После обнаружения диска начинается попытка чтения которая может продолжатся до бесконечности. Диск крутится, сигнал RF на месте и всё. Если нажать стоп или еджект голова диск не отпускает - сигнал RF не пропадает, диск раскручивается в противоположную сторону с повышенной скоростью, через короткое время отпускает и диск извекается быстро вращаясь на столе. Есть мысли?
    Подозреваю что после удара мог сместиться кламп на оси шпинделя прижимающий диск. В результате голова может оказаться на не правильном расстоянии от диска. Мануал предлагает для правильной установки подкладывать шаблон которого нет...
  17. #96
    А кто Вам его об сосину ударил? Если его шмякнули об сосину, покривиться могло много чего.
    Для точной настроеки лазера нужен сони настроечный диск, техникс настроечный диск...
    Сухов штампованный диск Аудиохобби. ХХ
    нада смазатЪ )))
    Не знаю, есть ли на CD технологические метки для стабилизации вращения диска и есть ли в ПД САР?
    Скорее всего нет, только кварцевая стабилизация скорости вращения шпинделя.
    В SONY CDP-XA555ES САР скорости вращения шпинделя имеется.
  18. #97
    Какая к лешему стабилизация... Обороты меняются от положения головки, чем ближе к краю - тем медленнее. Это в нормальной ситуации.
    Не знаю, есть ли
    Ну, значит надо теорию подтянуть... Мне тоже не мешает.
  19. #98
    это я заметил ))
    тока угловая скорость вращения диска не меняется просто так, от "фонаря"
  20. #99
    Elms, Ну вот, а говорили линзу можно исключить.. Не нужен там никакой шаблон, берите обычный аудио цд (можно цд-р), желательно записанный под завязку и настраивайте по сервис мануалу.
  21. #100
    Мдя, был не прав. Но по мануалу не получается. Есть что-то ещё... Диск-то видится один раз из пяти.
    В сервисном режиме серва фокуса закрывается, серва трекинга закрывается, но при попытке запуска шпинделя тот начинает вращениек в противоположную сторону с бешеной скоростью... В обычном режиме при успешном захвате диска шпиндель крутится правильно, но RF-сигнал гуляет по частоте, синусы сжимаются-растягиваются весьма заметно. Что-то со шпинделем? А если так, то почему диск обнаруживается через раз....
    Последний раз редактировалось Elms; 26.12.2018 в 10:49.
