Показано с 1 по 9 из 9
  1. Старый знакомый
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию ОУ, новинки за год-полтора. кто их использовал в звуке?
    какой из них для какого места в тракте лучше подходит - достаточно очевидно, так что не говорю об этом. хочется на скользкую субъективную почву встать, так сказать...
    AD8597
    ADA4627-1
    ADA4898-1
    OPA211 (использую в рабочих проектах)
    OPA1611
    THS4521 (использую в рабочих проектах)
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 01.10.2009 в 23:33.
  2. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: ОУ, новинки за год-полтора. кто их использовал в звуке?
    opa1611 - это та-же самая 211 с ухудьшеными параметрами статической точности
    Я бы OPA827 к списку добавил.
  3. Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Каковы впечатления по сравнению с, например, ОРА132 ?
  4. Старый знакомый
    СПб
    использую его в прецизионном активном фильтре в измерительном оборудовании. прекрасный прибор, полностью обеспечивает свои параметры. а вот в звуке его еще не пробовал
  5. Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Electrovoicer, я заказал сэмплы сдвоенной версии - ОРА2211, послушаю.
  6. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    У неё рано фазу "крутит",
    А вот ADA4627-1 действительно интересный прибор, AD его рекомендует как замену OPA627. По параметрам - один в один. Но он совсем свежий. soic-и появились только в этом месяце, надо пробовать.... Если ещё и "украшательств" как от 627-й не будет, то вообще
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  7. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Не совсем понял, у opa827 и ada4627 примерно совпадают частота единичного усиления и запас по фазе на ней.
  8. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    shkal, Не совсем правильно выразился. Посмотрите на фазу у 827 на 100 гц...
    Николай
  9. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    KNLL, ты в том смысле, что первый полюс низко? Дык у 4627 он там же, скорректированы они первым порядком и единичная частота одинаковая. Вообще частота первого полюса у ОУ не нормируется, как и усиление на постоянном токе (только минимум) и может иметь производственный разброс в несколько раз.
    А потом, что лучше - ОУ с Ку=120 дб и первым полюсом на 100Гц или оу с Ку=100дб и первым полюсом 1 кГц
    Последний раз редактировалось shkal; 06.10.2009 в 13:23.
