Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 251
Тема: Не в ровностях дело..
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Не в ровностях дело..
    Решил поднять эту тему в силу недавно померянной АЧХ у рупорной АС собственного изготовления..
    Просто не ожидал такого результата, когда до измерений слушал, то звук был таким натуральным, детальным и прочим хорошим..
    После измерений оказалось что АЧХ такая кривая шо ппцц!
    Перепады Дб по 15!
    Кто ещё сталкивался с пободной особенностью? не обязательно на рупорных АС.. а вапще.. а то уж больно любопытное явление как мне кажется..
    Правда измерения были на скорую руку.. но результат везде подобный..
    Частый гость Аватар для Лиховол Юрий
    Москва, Южное Бутово
    По умолчанию Re: Не в ровностях дело..
    Безусловно ровная АЧХ не панацея, но мерять надо и некуды не деться от промеров.
    Имел дело с колонкостроителями - Клячиным Александром, Володей Зимаковым, Валерой Гилевым, Сергеем Проворовым, Барбарисом, Сашей Князевым, Михаилом Бондаревым - все без исключения применяют измериловку для стыковки и контроля - факт!!!!!!
    Борисович рассказывал, что бывало сделав рупор (предварительно рассчитав) - поначалу хотелось разрубить топором от звука, пока с помощью опыта и измерения не вышел на нужный кроссовер!!!!
    всего самого доброго
    Лиховол Юрий.
    Аватар для Andrulik
    Хммм.. в рупоростроении столько знакомых проблем вылазят, такое ощущение что вапще все 100% с ними сталкиваются...
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    Частотка вообще не причем, динамика главное, энергетика, она главное.
    Если не затруднит - как измеряется, и в каких параметрах эти "энергетика" и "динамика" ?
    Сейчас слушаю АС вот с такой АЧХ
    Думаю. что в этой АЧХ больше стояков от комнаты, чем реальных "горбов".
    Цитата Сообщение от Andrulik Посмотреть сообщение
    Да но по идее звуков которые находятся в "Яме" слышно не должно, по кр мере они должны теряться среди остальных..
    Как раз, совершенно наоборот - провалы гораздо менее слышны чем пики (при прочих равных).
    Добавлено через 4 минуты
    Я вот фостексы 107 и 103 жду.. весь в предвкушении чуда.. если на этом гавне играет превосходно, то чтож будет на фостексах..!
    Чуда точно не будет, фостексы не панацея (да и не самые лучшие дины).
    Цитата Сообщение от andreas_0 Посмотреть сообщение
    единственное орган не понятно звучит,видимо для него нужен басовый рупор
    Ну если комната 20х20 метров, почему бы и нет ?
    Последний раз редактировалось Alex; 02.10.2009 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Andrulik
    Если не затруднит - как измеряется, и в каких параметрах эти "энергетика" и "динамика"?
    Эти параметры измеряются на уровне чувств!)) Я тоже хотел это спросить.. просто совокупность сразу некоторых параметров..
    Ну ведь лучше китайского динамика из муз центра?
    Нет Алекс, это не стояки это резонатор гельмголца так кривит график, а на слух ничего вроде, но низ явно окрашен, но красивенько так - музыкально.
    Москва, Бун.Луга
    Не в "ровностях" дело..
    Если хочется получше услышать "задумку автора", то дело в ровностях. Потому-что уши у нас далеко не с ровной АЧХ.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Электроакустический преобразователь по своему принципу действия ОБЯЗАН МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО преобразовывать электрические колебания в колебания звуковой волны. Любое отклонение от этого определения делает из электроакустического преобразователя музыкальный инструмент, что нарушает содержание воспроизводимого материала.
  9. #48
    Из музцентра - конечно, насчет просто "китайского" - не факт.
    Добавлено через 43 секунды
    Т.е никак не измеряются.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.10.2009 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Чем? Не все музцентры, одинаково ущербны.
    С уважением, Виталик.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для shost
    Вот пожалуйста реальная частотка динамика 15 ГДШ-3 в
    у динамика подвес у места приклейки болтается (между корзиной и волнами подвеса есть плоская часть, которая не приклеена к корзине жестко)
    из-за этого подвес ходит в противофазе с краем диффа - провал (в середине где то обычно)
    те, просто дефект сборки дешевой головки
    разбери и зафиксируй зону от края подвеса и до корзины
    вот этот кусок надо жестко фиксировать всегда! что б подлвес мог ходить только вместе с диффузором, а не вверх-вниз отдельно от него
    а у динамиков бывает, что корзина чуть больше диаметром, дифф с подвесом - меньше, и просто зона приклейки подвеса вплотную не подходит, и остается часть неприклееная жестко к корзине
    эффект описан в радио в начале 50гг, с ачх ШП до и после проклейки этого участка
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    Я бы так сказал.
    Динамик или АС с ровной АЧХ и низкими нелинейными искажениями будет звучать субективно лучше чем динамик или АС с неровной АЧХ и низкими нелинейными искажениями.
    Динамик или АС с высокими нелинейными и ровной АЧХ будет звучать субективно хуже чем динамик с неровной АЧХ и низкими нелинейными искажениями.
  13. #52
    Цитата Сообщение от Roman Erlikh Посмотреть сообщение
    Я бы так сказал.
    похоже на правду - возьмите мой пример АЧХ, звучит очень приятно не смотря что в АС применены дешевый китайский авто дин и пищалка от мобильного телефона, а посмотрите видео которое я выкладывал в соседней ветке - если не брать диапазон ниже резонанса НЧ, искажения в предках процента и ниже.
  14. #53
    А я думаю все несколько сложнее, просто имеет место заблуждение: померяв каким-то способом АЧХ у хорошо звучащих АС приходят к выводу что, она кривая - значит "не в ровностях дело". Померяв несколько хорошо звучащих АС видят, что они все кривые по-разному, что еще больше укрепляет это убеждение, которое, если вдуматься, противоречит здравому смыслу - ведь если бы АС на самом деле была кривая, она бы не воспроизводила музыку хорошо, вносила бы искажения в тембры, что было бы отлично заметно на слух.
    Поэтому, не логичнее ли предположить, что хорошо звучащие системы - они таки прямые, просто принятые методы измерения вносят систематические ошибки, внушая ложное представление об их кривизне? То же и с построением АС - не зря тут многие признаются, что посчитают и померяют все лспкадом - всё ровно и красиво, а звука нет, в итоге все ломается и начинается подбор на слух.
  15. #54
    Brooklyn NY
    Конечно много факторов играет роль. Кривизна АЧХ разная бывает. Как тут уже упомянули, дырки не особо слышны а горбы очень даже хорошо, даже в независимости от нелинейных характеристик динамика.
    Будет например пик АЧХ на 4кгц, и звук уши режет. А будет дырка, ну не воспроизводит АС часть тарелок как надо но привыкаешь и слушать можно.
    А ЛСП кад простите не панацея. Есть и по серьёзнее пакеты которые позволяют в деталях измерить что происходит. А потом многие даже умея пользоватся МЛС или Кадом всеравно плохо понимают как и почему динамики сводятся.
  16. #55
    Так вот есть сведения, что очень серьезные компании по производству АС сначала быстренько сводят все красиво в безэховой камере с применением "очень серьезных пакетов", а потом полгода уже на слух занимаются "искривлением" изделия, до тех пор, пока его станет возможно хоть как-то слушать.
  17. #56
    Brooklyn NY
    Ага и Вилсон приглашает певцов записывает их в том же зале где его АС стоят и потом звук сравнивает. Я когда приятелю звукоинжинеру рассказал он долго ржал. Комерцию надо всетаки отделять от реальности.
  18. #57
    Не знаю как насчет вилсона, но на этом форуме есть человек, который работал в штатах на хармане, и он рассказывал о специально-обученных группах людей для прослушки, специально оборудованных комнатах и т.п., т.е. вполне серьезном отношении к субъективной экспертизе при разработке вполне серийных изделий.
    Ну может он просто не особо в курсе дела, все-таки это особая область.
  19. #58
    Brooklyn NY
    Все правильно. Субективная экспертиза проводится постоянно. Пологаю что её реальная цель это выяснить какие изменения в параметрах АС влияют на предпочтения слушателя а не настройка акустических параметров конкретной системмы.
    Результаты работы естественно все слушают, только факторов влияющих на звук в обычной комнате достаточно много и определить можно только тенденцию.
    Может этот человек который в Хамонде работал выскажется по поводу тестов, для чего и как?
  20. #59
    Может этот человек который на Хамонде работал выскажется по поводу тестов, для чего и как?
    На хармане.
    Может и выскажется.
    Это ilya20
  21. #60
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    к вопросу о том что в данном случае Audiomaniac, прав... серьезные фирмы однозначно используют слухачей. апаратура может измерить и ровность ачх и фазы и тп но увы не может измерить кашу на том или ином диапазоне
    http://www.grande-utopia-em.com/en/video.php
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
