Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Помогите расчитать сабвуфер из двух динов MJS12F
    Аватар для Lehin
    Россия
    По умолчанию Помогите расчитать сабвуфер из двух динов MJS12F
    Доброго всем времени суток. Есть два одинаковых дина Mystery MJS12F из которых необходимо собрать авто сабвуфер. Помогите выбрать исполнение (ЗЯ или ФИ) и объем коробки. Оба дина нужно установить в один ящик и как можно меньше.
    Параметры:
    номинальная мощность - 250 Вт;
    диапазон частот - 27-2300 Гц;
    сопотивление - 4 Ом;
    Fs - 47,7 Гц;
    Qts - 0,73;
    Qes - 0,81;
    Qms - 7,33;
  2. #61
    ДВР
    По умолчанию Re: Помогите расчитать сабвуфер из двух динов MJS12F
    Цитата Сообщение от Speakoff Посмотреть сообщение
    Я ба так не сказал! У меня щас саб на автодинамике 12" играет. Он воспроизводит хорошо этот диапазон
    Speakoff, подожди, не лети вперёд на ответах.
    Давай тормознём. С чего ты взял, что твой саб на 12" воспроизводит именно в полоске 20-35Гц? Какие инструменты при этом звучат? Существуют, пожалуй, два инструмента, которые могут звучать ниже 30Гц - большой концертный рояль и соборный орган, а ну и некоторые синтезаторы, на специализированных созвучиях.
    Думай. Думай всегда…
  3. #62
    Частый гость Аватар для Speakoff
    Владивосток
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    Эх, умели бы из все правильно расчитывать и хорошо делать и цены бы им не было!
    Почему бы не научиться? главное с обьёмом не пролететь. Если мало, то всё хана, а если много, то можно дровишками закидать ящик!
    Добавлено через 2 минуты
    А меряли частотку? Очень большие сомнения, что автосаб дома реально что-то низкое может (не в симуляторе).
    Мерял, у друга есть микрофон нормальный! В Spektralabe!
    Добавлено через 6 минут
    Я не говорил от 20Гц. Я говорил от 25Гц. Вот у транс музаки начинается где-то с этого района! Если убрать эквалайзером 30Гц сразу пчувствуете разницу!
    Последний раз редактировалось Speakoff; 06.10.2009 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    и как, неужели ниже чем 50 Гц по -3дБ?
    И то это уже больше колебания воздуха, чем "звучание". Такие частоты уже близки к нижнему порогу слышимости, их крайне мало даже в созвучиях самых низких инструментов (обертона всё равно у басовых инструментов намного громче основного тона).
    аргумент
    Последний раз редактировалось Fighter; 06.10.2009 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    Владивосток
    Кстати о птичках. У органа частота колебания от 10Гц!
    Добавлено через 30 минут
    Следует принимать особые меры защиты против появления звуковых колебаний со следующими частотами, потому - что совпадение частот приводит к возникновению резонанса:
    20-30 Гц (резонанс головы)
    40-100 Гц (резонанс глаз)
    0.5-13 Гц (резонанс вестибулярного аппарата)
    4-6 Гц (резонанс сердца)
    2-3 Гц (резонанс желудка)
    2-4 Гц (резонанс кишечника)
    6-8 Гц (резонанс почек)
    2-5 Гц (резонанс рук)
    Я то думаю, что люди такие слепые на ноги наступают, а они в клубах на пляхуются под 40-100Гц.
    Последний раз редактировалось Speakoff; 06.10.2009 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    old chap Аватар для subsonic
    Это означает, что бандпасы при правильной реализации хороши как раз в ближнем поле в том числе дома?
    По дальнобойности нечто среднее между ФИ и рупором, но с очень малыми искажениями!
    Не забывайте про маскировку более слабых и более низчастотных,более интенсивными но более высокочастотными сигналами!
    Последний раз редактировалось subsonic; 06.10.2009 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    Toronto
    Давай только выкать не будем это ни к ченму хорошему не приведет.
    То, что можно сделать что-то внятное и небольшое на голове(двух) с Qts 0,73 думаю бесспорно
    Беспорно
    Но только какой практический смысл в сабвуфере играющем от 55Гц
    При отсечении у дуплета одной головы и уменьшении объёма ровно в два раза, почему-то ни с того ни с сего возростает скорость потока в порте(не всегда, однако) и увеличивается действующее значение Xmax на частоте резонанса системы и около.
    Xмаx величина механическя и неизменная, то что считает по этому поводу басс бокс можно проигнорировать
    если интересно понять что происxодит во втором приближении и с учетом нелинейностей собери изобарик и померяй как одну голову. Разница в ТС параметрах и будет определять погрешность умножения на 2, надо сказать очень маленькую
    Добавлено через 2 часа 11 минут
    привели пример разделенного, я - совмещенный (Push-Pull компаунд).
    надо все таки разделять изобарик и пуш-пул
    объем корпуса при одинаковых примененных головах различается ровно в два раза (без наполнения естественно)
    Хэвиметал, транс, поп, джаз, нью эйдж.... Моя задача изготовить саб с глубокими басами где-то 25-60Герц. Что бы просто добавить мощь в музыку.
    бандпас категорически не подходит для чего либо более музыкального кроме дешевого клубного г-на
    Добавлено через 8 минут
    Но рупорную НЧ секцию можно сделать за неделю, герц 60 по уровню -3 Дб
    можно сделать за неделю и от 22Гц но тогда придется в нем жить, размеры получаются недетские
    Добавлено через 22 минуты
    Предпосылка как и вывод из нее неверные
    Последний раз редактировалось funny the rat; 06.10.2009 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    ДВР
    funny the rat, коллега, ну ведь ты прекрасно понял, что я имел ввиду не даташный параметр Xmax, а реальный ход подвижной системы при изменении конкретного параметра акустического оформления.
    Сори, если ввёл в заблуждение.
    По 55Гц. Посмотри мой п.28 - намного ниже.
    Lehin, для изобарного саба в 50л с настройкой на 40гц нужно две 70мм трубы по 220мм(можно пересчитать под другой диаметр), либо 1 щелевой экспонент 220х30х210(ШхВхГ).
    Мне интересно - куда в авто спрятать торчащую весьма активную "передницу" изоба? Музжик однако.
  9. #68
    Toronto
    Если ты имел в виду Cone Displacement при определенной подводимой мощности, то так бы и сказал, а я тебя не понял. Bсе таки давай термины не путать
    Ну и Ну и
    стоит померить эти головы, есть у меня сомнения в величине Vas найденной на просторах
    И вообще, ну зачем фриэрной голове ящик?
  10. #69
    ДВР
    Если честно, х.з. зачем.
    У меня такое впечатление, люди сначала смотрят на внешность - "голова" же(она), затем получают лейку в ухо от продАвца - типа, какая она замечательная и лучше её ничего не может быть, а потом вспоминают своими головами, что это не просто "голова", а динамик(он), и ему надлежит как-то работать, а не украшать подиум красавиц.
    Хотя, иногда людей вводят в заблуждения сами производители и их дистрибьютеры, цепляя на практически одни и те же "девайсы" разные ярлыки. Сегодня это будут F, а завтра C, а послезавтра в паспортине появится старое советское "завод-изготовитель оставляет за собой право..."
    Я здесь уже некоторым коллегам скидывал подборку "полных технических характеристик" с разных сайтов по IVOLGA DRIVE 10". Очень смешно и не смешно - при расчётах получаются довольно-таки разные конструкции, и в итоге с "кривыми" характеристиками.
  11. #70
    Toronto
    Есть такое.
    На мой взгляд это от недостатка планирования если сначала посчитать сколько будет стоить изготовлениие простого ящика, то может оказатся что в него нет особого сысла пихать дешевую голову, Автомобильных двенашек пруд пруди и можно подобрав что-либо приличное, совсем немножечко подороже чем вышеупомянутая китайчатина с хлипким мотором, и получить весьма приличный саб
  12. #71
    ДВР
    funny the rat, вот с этим трудно не согласиться. Жму "пять".
