Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Помогите расчитать сабвуфер из двух динов MJS12F
    Аватар для Lehin
    Россия
    По умолчанию Помогите расчитать сабвуфер из двух динов MJS12F
    Доброго всем времени суток. Есть два одинаковых дина Mystery MJS12F из которых необходимо собрать авто сабвуфер. Помогите выбрать исполнение (ЗЯ или ФИ) и объем коробки. Оба дина нужно установить в один ящик и как можно меньше.
    Параметры:
    номинальная мощность - 250 Вт;
    диапазон частот - 27-2300 Гц;
    сопотивление - 4 Ом;
    Fs - 47,7 Гц;
    Qts - 0,73;
    Qes - 0,81;
    Qms - 7,33;
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Помогите расчитать сабвуфер из двух динов MJS12F
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    А ФИ - это более музыкально и меньше гула вместо баса, относительно бандпаса.
    Да ладно, так уж и музыкальнее!
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Ого! Зачем такой гигант? BP-230 литров для этой головы...зачем?
    ага, это он сурово симульнул
    Литров 40 надо, ФИ на 40 Гц и все дела.
    Частый гость Аватар для Speakoff
    Владивосток
    Это я так АЧХу настраивал и получился такой обьём!
    Ну ясный пень, что от прямизны рук зависит и расчета, но через трубу петь - это как минимум ГВЗ плохой. Хотя на про-шке если и как у Вас... Но это уже искусство.
    Владивосток
    Вот что получается ваши 40 на 40!
    Speakoff, динамик-то купили уже?
    Неее, 40 на 40 не то, объем точно больше надо, типа 60 л, а фи пониже, ок 35. погоняйте в проге.
  8. #47
    Владивосток
    Пока только думаю покупать. Просто заранее примеряюсь!
    Добавлено через 3 минуты
    Всёравно 150литров при 30 Гц оптимал!
    Последний раз редактировалось Speakoff; 06.10.2009 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    А Вы возьмите, вменяемый по площади порт ,чтобы скорость воздуха не превышала 10м/сек при максимальных амплитудах!
    Про это Про но в основном мне интересно именно для домашки БПшки ваять!
    ГВЗ проявляет(слышно на слух) себя, когда длина волны меньше расстояния до слушателя!
  10. #49
    Владивосток
    Т.е. я могу и БП сделать и проблем никаких не будет?
  11. #50
    так оптимал - это не совсем то. Не гонитесь за нижней границей, она не причем для иузыки, а вот звук фуфловый будет. Надо чтобы полочка до последнего держалась в 0, а потом падала вниз. ТОгда ФИ будет помогать. На крайняк можно в плюс немного уйти, чтобы плавный подъем был ниже 100 Гц к нижней границы и потом спад также. Для 80% жанров, которые Вы любите неплохо ФИ настраивать п отакому принципу и не гнаться за 30 герцами по -3
  12. #51
    Если точно знаете чего хотите и как это реализовать!
  13. #52
    То есть резать саб как можно раньше и не слушать вблизи, правильно? Так срез бандпаса ведь конструкционный и надо его под конкретный фронт делать. а не слушать вблизи это тоже не всегда возможно.
  14. #53
    Владивосток
    Прсто у меня калонки играют до 60Гц уверенно, а саб нужен как усилитель нижнего диапазона. Вдруг заххочу кино посмотреть или в шутер поиграть!
  15. #54
    до 60Гц уверенно
    ого! это что за звери такие? с 30-ти сантиметровым басовиком и в ящике литров 40?
  16. #55
    Владивосток
    Что за динамики не знаю, знаю что это 10" JVC снятые с японской акустики Victor. Ящик где-то литров 30!
  17. #56
    ДВР
    Хэвиметал, транс, поп, джаз, нью эйдж....
    Speakoff, если тебе нужен музыкальный саб для этого, и у тебя нормальные ухи, зачем тебе частоты ниже 30-35Гц? Там для этого ничего нет. Там только киношная химера.
    Думай. Думай всегда…
  18. #57
    Нет неправильно ,длина волны на 30 гц (к примеру)11,49 метра , так вот ГВЗ будет отчётливо слышно когда слушать будете с расстояния большего чем длина волны!
  19. #58
    Владивосток
    Я ба так не сказал! У меня щас саб на автодинамике 12" играет. Он воспроизводит хорошо этот диапазон. И без него просто скучно слушать музыку. А с ним аж самому под хэви хочется орать!
  20. #59
    Саб позволяет скомпенсировать малую чувствительность органов восприятия человека на низких частотах!
    Да ещё спектральная плотность НЧ сигнала падает с понижением частоты!
    Даже при линейной АЧХ всё равно будет ощутим недостаток "мяса"!
  21. #60
    ну тогда примерно рядом, герц 80 есть по уровню -3 точно
    Нее, кино тоже задумано, диван трясти. А для музыки ниже 40 Гц лезть смысла особого нет, действительно.
    Спасибо! Это означает, что бандпасы при правильной реализации хороши как раз в ближнем поле в том числе дома? Эх, умели бы из все правильно расчитывать и хорошо делать и цены бы им не было!
    А меряли частотку? Очень большие сомнения, что автосаб дома реально что-то низкое может (не в симуляторе).
    Последний раз редактировалось Fighter; 06.10.2009 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
