Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Помогите расчитать сабвуфер из двух динов MJS12F
    Аватар для Lehin
    Россия
    По умолчанию Помогите расчитать сабвуфер из двух динов MJS12F
    Доброго всем времени суток. Есть два одинаковых дина Mystery MJS12F из которых необходимо собрать авто сабвуфер. Помогите выбрать исполнение (ЗЯ или ФИ) и объем коробки. Оба дина нужно установить в один ящик и как можно меньше.
    Параметры:
    номинальная мощность - 250 Вт;
    диапазон частот - 27-2300 Гц;
    сопотивление - 4 Ом;
    Fs - 47,7 Гц;
    Qts - 0,73;
    Qes - 0,81;
    Qms - 7,33;
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Помогите расчитать сабвуфер из двух динов MJS12F
    нифига она так не называется.
    пуш-пул бывает разный, Вы привели пример разделенного, я - совмещенный (Push-Pull компаунд).
    Можно еще в трубу поставить 2 дина в одну сторону смотрящих, чтобы один плевался на магнит другого. И это тоже будет пуш-пул.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    принципиально разные вещи - два дина акустически последовательно или параллельно, ну да ладно, называйте как нравится одна из вечных бесполезных тем, пардон, не сдержался )))
    Главное-чтобы пело круто. А как называть - это не главное
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    а намаи вААпросы почЯму никто не ответил
    Eburg
    на #9 - #12
    на #11:
    1. - ничего(полагая идентичными).
    2. а взять и измерить.
    3. а зачем так??. тем не менее, см. 1 и 2.
    Аватар для Lehin
    Россия
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    ставишь дины мордами навстречу, разделять из будет отверстие под динамик
    Ну а конкретней. Размеры.
    ДВР
    Fighter, вообще-то, - такое расположение и включение называется изобарическим, и совсем не значит, что этим динамикам "прописан" именно такой констракшн.
    Добавлено через 21 минуту
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    В теории
    В теории...Но факты - упрямая весчь.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 06.10.2009 в 07:03. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Fighter, по поводу "рецепта" беру свои слова назад.
    В FI-50л и настройке 2-х портов на 30Гц для авто будут очень низко брать, но больше 300Вт этому FI давать не стоит - порты засвистят, либо ниже 35 резать 2-м порядком.
    А в ящике меньше 50л не справиться с портами.
    Ну, я бы так не стал делать. фазики на 35, а лучше 40 Гц надо, чтобы этой просадки не было с переломом на частотке, нижняя граница особо не повысится, а в рабочей полосе будет играть колбаснее (и фильтровать ничем не придется с низу). К тому же человек не себе делает, а другу и друг любит конкретный музон, раз 2 фриэйрных динамика непременно хочет в ящик с ФИ.
    Lehin, 50 литров, ФИ на 40 ГЦ. Будет мощно и колбасно, поверьте уж.
    Аватар для Lehin
    Россия
    Как расположить динамики и каким должен быть фазоинвертор(размер)?
    Vjumajlo, Вы как графики генерили? на изобарике мордами навстречу или просто 2 штуки в ящике 50л? Просто если изобариком такой график, значит так и делать надо) И Порт подскажите размеры топикстартеру, но только на 35 и 40 Гц настроенный соответственно.
    Частый гость Аватар для Speakoff
    Владивосток
    А кокое мне оформление лчше выбрать для саба на 300ГДН34-8?
    Бэндпас 6-го порядка или ФИ?
    ДВР
    Изобар, мордами на встречу.
    Думай. Думай всегда…
    спасибо! Вы меня приятно порадовали
    Добавлено через 3 минуты
    Это Вам решать. Бандпас надо точно изготовить обязательно, обязательно померять конкретно Ваш динамик. ТО есть труднее. Звук тоже хуже по логике будет, зависит от качества реализации и задач.
    Вам для дома или куда? и какая музыка слушается? или кино, а не музыка?
    Последний раз редактировалось Fighter; 06.10.2009 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
    Владивосток
    Планирую домой в основном для музыки! Музыка совершенно разная. Хэвиметал, транс, поп, джаз, нью эйдж.... Моя задача изготовить саб с глубокими басами где-то 25-60Герц. Что бы просто добавить мощь в музыку. Опыт в построении колонок есть(небольшой)!
    Хэвиметал, джаз
    Вот если на это забьете, то бандпас колбаснее для остального однозначно. А ФИ - это более музыкально и меньше гула вместо баса, относительно бандпаса.
    Чтобы добавить мощь в музыку надо разобраться, почему ее (мощи) нет сейчас, то есть что у Вас выше саба будет или уже есть.
    Владивосток
    А если попробывать рупорный саб сделать? Я понимаю что это очень сложно, но когдато надо учиться! Да и я как понимаю это самый приемлемый по звуку тип оформления!
    Рупорный саб не сделаете, это уже оочень крупно будет. Но рупорную НЧ секцию можно сделать за неделю, герц 60 по уровню -3 Дб. То есть это не саб, а это мидбасовый диапазон.
    ДВР
    Ого! Зачем такой гигант? BP-230 литров для этой головы...зачем?
    Владивосток
    Т.е. это уже "птица не моего палёта"! Тогда буду делать ФИ. Спасибоза совет!
