Что лучше применить DIT4192 или логику типа ABT+ADM1485 для формирования мастер клока AES SPDIF.
Chibzikz, извините, но вопрос созвучен с Вашим ником
Quod scripsi, scripsi
А что вы нашли такого веселого в моем вопросе? Сами прекрасно понимаете об чем речь.
Могу разжевать кому не ясно. Что порекомендуете применять в качестве буфера для формирования мастер клока формата AES\EBU 384Fs, 256Fs
для синхронизации со звуковой картой или иной аппаратурой имеющей вход SPDIF и поддерживающая данный режим, трансивер SPDIF типа DIT4192 либо сформировать нужную частоту 384Fs, 256Fs из набора микросхем элементарной логики серии ABT.
Разжевывать не надо.
Если устройство имеет вход СПДИФ и умеет по нему синхронизироваться, то выделить мастерклок оно сможет только из потока СПДИФ, сформированного в передатчике трансмиттером DIT или аналогичным. На микросхемах логики задача не решается.
Читаю спецификацию на AES/EBU http://rus.625-net.ru/audioproducer/2006/02/mp3.htm не могу врубится какой вид будут иметь поток при отсутствии сигнала на SCLK и SCLK а SDATA имеет высокий уровень
Chibzikz,
определенно, надо делать на логике. Корпусов в 50 влезет запросто.
Chibzikz, Обычно карты не умеют синхронизироваться от простого клока, а только от кодированного в AES SPDIF, простая подача 256/384 через ADM485 на вход карты не поможет...... Поэтому ответ однозначный - использовать DIT.
Если же лёгких путей Вам не надо, можете поэкспериментировать по типу контроллер или ПЛИС для формирования AES + передатчик RS485......
Николай
________________________________________________________________________
Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
Да я уже понял что нужно трансмиттер spdif. Мне просто интересно какой вид имеет поток данных при этом, осциллографом не понятно, логического анализатора нет, в спецификациях только описывается поток при передачи в нем аудио данных, а как выглядит поток с одним мастер клоком для синхронизации, там какие то начальные биты, преамбулы и т.д. используются?
Структура потока не изменится. Всё отличие будет в том, что будет передаваться значение данных "полная тишина"
Николай
