Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Ремонт усилителя - прошу помощи.
    Аватар для dmkbox
    По умолчанию Ремонт усилителя - прошу помощи.
    Добрый день.
    Прикупил такой усилитель - Renkforce WA-8030 (conrad
    Звук очень понравился, но есть проблема.
    После включения стабильно заводится один канал. Те идет искажение и иногда звук пропадает. Лечится увеличением громкости или касанием одного из конденсаторов.
    Заменил ВСЕ емкости (электролиты), транзисторы и операционные усилители.
    Не помогло.
    Выходные транзисторы две пары D716 и В686.
    Схема здесь http://www2.produktinfo.conrad.com/d...r_HVA_8030.pdf
    Где копать?
    PS Искажения именно в мощнике - перекидывал выходы преда- искажения в том же канале.
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя - прошу помощи.
    Цитата Сообщение от dmkbox Посмотреть сообщение
    Что-то Вы не по теме. Если не влом, откройте схему. Выяснил, что увеличение сопротивления R502 на входе усилителя UPC1225H до 100 ком убирает искажения на малых уровнях сигнала, а до 200 ком и на больших. При этом контрольные напряжения в порядке +\- 0.25в
    Здесь мои познания останавливаются. Что бы это значило?
    При этом в явном виде установка большего сопротивления влияет только на меньшее отклонение стрелочного индикатора одного канала, по звуку баланс не меняется.
    Ты изменяешь частоту среза фильтра ВЧ-помех на входе, трогать эту цепь вообще смысла не имеет. У тебя явный возбуд усилителя. Без осцила вопрос не решишь, по опыту скажу, скорее всего замена микры приведёт к положительному результату (конечно если с токами покоя всё нормально).
    [QUOTE=KRAB;804733]- ты попробуй для начала, а потом комменты бросай ... Можем поговорить - я с высоты наличия такого пробника, а ты - "пузыри попускать"!
    Являюсь обладателем Характериографа(Венгерского) для проверки п\п приборов.
    Могу сказать, что проверить все возможные варианты не удаётся.
    Совсем недавно ремонтировал Saba 9241,вых транзисторы не нашёл(оригинальные),а с заменой пришлось повозится.
    Усилитель возбуждался при мощности более 7ми ватт.
    Дело было в вых транзисторах,пришлось подбирать замену (производители делают фуфло).
    Да и схема "дурная".
    В данном случае происходит обрыв база-змиттер одного из транзисторов в вых каскаде (наиболее распространено).
    Аватар для dmkbox
    Да, забыл отписаться. Дело было во входной комутационной микросхеме.
