Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для dmkbox
    По умолчанию Ремонт усилителя - прошу помощи.
    Добрый день.
    Прикупил такой усилитель - Renkforce WA-8030 (conrad
    Звук очень понравился, но есть проблема.
    После включения стабильно заводится один канал. Те идет искажение и иногда звук пропадает. Лечится увеличением громкости или касанием одного из конденсаторов.
    Заменил ВСЕ емкости (электролиты), транзисторы и операционные усилители.
    Не помогло.
    Выходные транзисторы две пары D716 и В686.
    Схема здесь http://www2.produktinfo.conrad.com/d...r_HVA_8030.pdf
    Где копать?
    PS Искажения именно в мощнике - перекидывал выходы преда- искажения в том же канале.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя - прошу помощи.
    Он до этого ремонтировался ?
  3. Частый гость
    Аватар для dmkbox
    Трудно сказать - похоже что выходные транзисторы меняли. Хотя могу ошибаться.
  4. Новичок Аватар для Religy
    Цитата Сообщение от dmkbox Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не помогло.
    Где копать?
    Дело, скорее всего, в плате. Попробуйте ее слегка деформировать или постучать по ней во время воспроизведения. Если звук пропадает - ищите микротрещины на печатке. Так бывает.
  5. Частый гость
    Аватар для dmkbox
    Нет, это пробовал - говорю же - чтобы звук восстановился - нужно коснуться некоторых деталей.
  6. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Холодняк в ООС или сопротивление там же в обрыве.
  7. Частый гость
    Аватар для dmkbox
    А по схеме можно ткнуть?
  8. Гость
    Не помогло.
    - теперь "мастера" заменить нужно! Сколько ума нужно для поголовной замены всего?!
    - можно и пальцем в ухе поковырять - помогает, если есть серные пробки ... Про другие воздействия для локализации дефекта слышал?! - фен- фриз?! Покаскадная проверка?! Токовая проверка?! И т.п.?!
  9. Частый гость
    Аватар для dmkbox
    Ага, слыхал.
    Просто детали были - вот и сменил. И как ни странно, именно подходящие сюда
    А по существу можно, я хоть и бывал в радиокружке, но 20 лет назад.
    Деффект почти локализован, но вот от выпаивания лишних деталей хотел бы воздержаться.
  10. Гость
    - теперь локально греть-охлаждать
    Цитата Сообщение от KRAB Посмотреть сообщение
    фен- фриз
  11. Частый гость
    Аватар для dmkbox
    Фен-фриз не помог.
  12. Гость
    Тогда делай токовую проверку: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
  13. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Та вы шо?! В живой аппаратуре,?! токами 1 А?! маломощные полупроводники?!
    За этот совет - канделябром по голове. Нет, мало.
  14. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Sagittarius, кто говорит про маломощные? Только мощные, сам несколько раз находил херню, правда в телеках... Хотя , он там уже поменял полупроводники.
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  15. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Всё едино, путь тока непредсказуем. Надо собрать "Устройство для проверки транзисторов" моего производства,опубликовано в РадиоАматоре году в 2004-м или 2005-м.
  16. Гость
    - ты попробуй для начала, а потом комменты бросай ... Можем поговорить - я с высоты наличия такого пробника, а ты - "пузыри попускать"!
    - давай, попробуй: Д9, КТ315, кд521, 1n4148 и прочая мелочевка БЕЗБОЛЕЗНЕННО проходят этот тест, а БРАК - моментально виден ... Так что давай - поговорим, я примеры - приведу с готовыми решениями даже ... Так что - канделябр куда "засунуть"?
  17. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А подробней? В каком номере, году?
  18. Частый гость
    Аватар для dmkbox
    Что-то Вы не по теме. Если не влом, откройте схему. Выяснил, что увеличение сопротивления R502 на входе усилителя UPC1225H до 100 ком убирает искажения на малых уровнях сигнала, а до 200 ком и на больших. При этом контрольные напряжения в порядке +\- 0.25в
    Здесь мои познания останавливаются. Что бы это значило?
    При этом в явном виде установка большего сопротивления влияет только на меньшее отклонение стрелочного индикатора одного канала, по звуку баланс не меняется.
  19. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Точно не помню. Исходники утрачены. Но штука крайне рулёзная: думать становится необязательно. Тупо выпаиваем все полупроводники и ЭК, проверяем, впаиваем исправные и настраиваем.
  20. Новичок Аватар для nikita445
    Полтава, Украина
    Не хочу плодить темы. Вопрос в приницпе универсальный для любого усилителя.
    Скажите, плиз, при роботе усилителя «амфитон 002», 1988 г.(2х25) на уровне громкости «моргания светодиодов» перегрузки, напряжение на кондёрах питания скачет в минус на 2-3 вольта. Это нормально, для имеющихся мощностей трансформатора и мощности нагрузки… или нужно с этим бороться. (увеличить емкость конденсаторов в питании?). Замена проводов от конденсаторов до платы на толстые…. Тоесть я понимаю, что это не хорошо вообще, в приницпе. Однако имею ввиду – «нормально ли это для штатной конструкции?»
    Спасибо за ответ!!
